Zaluzie. Prerabka na smart
Potreboval by som klasicke vonkasie motorove zaluzie prerobit na smart riesenie. Zigbee alebo wifi ideal ovladane cez Tuya aplikaciu. Super by aj bolo keby to viem napratat pod tieto Legrand vypinace. Riesil niekto nieco podobne?
Odpoveď na príspevok od lakyloo:
Potreboval by som klasicke vonkasie motorove zalu…
@lakyloo je to veľmi jednoduché, buď použiť riešenie cez shelly 2.5 alebo potom zvážiť komplexné riešenie od FIBARO a integrovať aj iné zariadenia napr. klimatizáciu atď. Ja mám integrované úplne všetko :) celkovo v dome viac ako 150 zariadení :). Vždy sa dajú zachovať aktuálne Legrand tlačítka ktoré máte. Príslušné moduly sa montujú do krabičky pod aktuálny strojček. Otázne je či je tam hlboká krabica alebo plytká. Ak by bola len plytká tak to treba opatrne prehĺbiť a následne inštalovať.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@lakyloo je to veľmi jednoduché, buď použiť rieše…
@neutrino vies dat prosim ta presne oznacenie tych zariadeni. Nebude problem ze tie moje vypinace su trojtlacitkove?
@neutrino vies dat prosim ta presne oznacenie tyc…
@lakyloo ten Legrand je trojtlacitkovy v zmysle že je tam aretacia. V skutočnosti má dva kontakty jeden ktorý spina smer hore a druhý smer dole. Riešenie je v tomto prípade programátorské. No ja by som ich vymenil za tlačidlá (bez aretacie). Je to trochu logickejsie a cena je zanedbateľná. Čo sa týka presných modulov tak Shelly Plus 2PM (alebo 2.5) to je jedno ale nevidím v e-shopoch 2.5 (vraj má trošku problém s nastavením uhlu). To komplexné riešenie som písal FIBARO ale je len jedno z mnohých tam treba už nejaký gateway (resp. riadiacu jednotku). Písal si zigbee obdobne je zwave. Pre mňa je dôležité aby zariadenia nefungovali na WiFi ale mali vlastný MESH protokol (to znamená že každé zariadenie je opakovacom pre ďalšie zariadenie) čím zabezpečím že nemám problém s pokrytím wifi signálom. Pre zwave to je napr spomínané FIBARO s modulmi roller shutter. Tu je možnosť pripojiť napr aj Meteo stanicu aby sa vyťahovali žalúzie pri silnom vetre, alebo pridať aj ovládanie svetiel a kúrenia a spraviť rôzne automaticky na simuláciu prítomnosti resp. ako sa má domácnosť správať v neprítomnosti majiteľa. Zwave aj ZigBee toto spĺňajú a vedia samozrejme v tomto prípade záleží od riadiacej jednotky, no napr. Pre zwave už nejaká HC3L za cenu okolo 130€ toto všetko dokáže a omnoho viacej.
@lakyloo tu mas riesenie pre tuya https://www.aliexpress.com/item/10050...
@lakyloo Ak chceš vyslovene tuya riešenie tak to čo ti poslal rapidek. Ale ja som toto riešil a ovládam 18 pohonov pomocou Shelly 2PM plus (shelly 2,5 je starý model, ktorý neviem či sa ešte predáva) A postupne shelly dopĺňam na rôzne iné zaraidenia. Ale ak máš plytkú krabicu pod vypínač asi to tam nedostaneš. So shelly modulmi som spokojný, máš rôzne možnosti konfigurácie a žalúzie idú jednoducho nastaviť, na začaitku spraví test polohy a potom si vieš po % ovládať polohu.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@lakyloo Ak chceš vyslovene tuya riešenie tak to …
@kajo873 ani som netusil ze shelly je take drahe. aky je realny rozdiel oproti konkurencii za 5-8usd?
@kajo873 ani som netusil ze shelly je take drahe.…
@rapidek Neviem, netuším. Nemám skúsenosť s inými. Neviem čo je konkurencia pre shelly, čo dokáže konkurencia.
@rapidek Neviem, netuším. Nemám skúsenosť s inými…
@kajo873 jediné čo mne na shelly vadí je že to nie je Mesh a keď nemá wi-fi dosah tak proste nejde. Inak shelly aj ja používam na rôzne veci a dá sa veľmi dobre integrovať do väčších systémov. Takisto že ak je tam spravená aj nejaká rutina a podobne tak je to celé uložené na Cloud a nie lokálne a teda ak by fúkal silný vietor a ja nemám Cloud tak sa nič nestane. Riešenie sú skripty, ale to zas nie je úplne úder friendly. Inak shelly je top :). @rapidek rozdiel je v tom že tie zariadenia Shelly majú rôzne certifikácie a keď ti od toho zhorí dom tak keď bude aj nejaké dokazovanie poisťovňa ti nemôže krátiť poistné plnenie. Kdežto pri tých hračkách za 5-8€ keď zhoria a kôli ním sa aj niečo iné pokazí ti poisťovňa vie krátiť plnenie (lebo určite na to nebudeš mat revíziu). Oficiálne by ti to elektrikár ani nemal namontovať lebo to nemá EU vyhlásenie o zhode a teda to v našej el. inštalácii nemá čo robit
@kajo873 jediné čo mne na shelly vadí je že to ni…
@neutrino No shelly má dve wifi a vieš ho použiť ako AP pre predĺženie dosahu. Ale tvoríš si samostatnú podsieť, áno nepredlžuje ti to tvoju mash sieť, že ho vieš použiť ako mash. Ale neviem teda či sa to aj nejaké zariadenia takto dokážu. Napríklad TPlink mash sieť keď si vybuduješ a v rámci nejakého takéhoto doplnku si tú MASH sieť TPlink predĺžiť, to sa mi nezdá.
@neutrino No shelly má dve wifi a vieš ho použiť …
@kajo873 MESH prvky som myslel ako zigbee alebo zwave. Majú vlastny protokol ktorý nie je prepojený cez wifi a každý jeden device je opakovacom pre ďalší device.
@kajo873 MESH prvky som myslel ako zigbee alebo z…
@neutrino aha, to som nevedel ako funguje, ale majú aj zariadenia pre zigbee, ale nezaujímal som sa o ne hlbšie.
