Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zabuchnuté vchodové dvere,kľučka je madlo
Ahojte.Stalo s niekomu z vás že si zabuchol dvere a kľúče zostali dnu v zámke a namiesto obyčajnej kľučky zvonku má madlo?musí to prísť opraviť len technik z kľúčovej služby alebo sa to dá aj nejako podomácky spraviť čo najrýchlejšie?dakujem za rady.
@gashtaan Pozri, je to na každom čo si dá.Ja tam nebývam a tak ma to nezaujíma či majú ľudia bezp.dvere alebo nie. Ja som nepísal že či majú na oknách mreže alebo nie. Ja som písal o bezp. dverách a to je niečo iné. :-x :-x :-x :-x :-x
@technik007 ver ze domu ti zlodej nepoleze vchodovymi dverami. Je zbytocne bezpecnostne. Terasove dvere, okna zo zadu domu...tam je riziko. A zlodej si moze piskat. Tak jedine zabezpecit vsetko, pripadne riadny alarm, jeden dva velke psy, zvedava suseda...To je bezpecnost.
@technik007 ved prave to, ze si zacal pisat o bezpecnostnych dverach aj ked je dost nepravdepodobne, ze o take ide... mna tato alternativa teda ani nenapadla ked som cital otazku od niekoho, kto stavia dom.
@jankazb To sú tiež z ďaľších možností ochrany bytu-domu...
@gashtaan To či Ťa napadla myšlienka dať si namontovať alebo nie bezp. dvere pri stavbe domu je Tvoja vec.Ja by som ich tam dal. To je zase moja vec. :-x :-x :-x :-x x-) x-) x-)
@jankazb To je pravda-zvedavá suseda tak to je naj...bezpečnostný systém, ale dnes sa už susedovci o dianie okolo seba veľmi nezaujímajú...Nie je to moje tak čo...Keď mne zdochne koza, nech susedom zdochnú dve...Toto je realita. Ale na druhej strane česť susedom ktorí sú všímaví a nielen pre seba...Skutočne takím dávam klobúk dole.Verím, :-) :-) že je to aj Váš prípad... :-x :-x x-) x-)
Do dverí s madlom som použil špeciálnu bezp. vložku, ktorá mi umožňuje otvoriť, odomknúť aj keď je z vnútra kľúč, aj akokoľvek pootočený. S tými vašimi jazyčkom by som to chcel vidieť u mna, ked ich tam mám 3. Zlodej nechodí cez vstupné dvere na rod. dome, ktoré sú do ulice a všetkým na očiach, ale cez okno, terasu, pivnicu,...
@thorin ja mam vlozku s olivkou, to tiez riesi tento problem s klucom zvnutra...
@gashtaan problem toho riesenia je, ze by si nemal mat v okoli klucky sklo. Inak sa to da rozbit a otvorit si :)
@majkoj pravda... cize rovnaky problem ako s oknami a terasovymi dverami :)
@thorin aj ja mam 3 jazycky na dverach. Vcera som znicil tri nejake karticky - skusal som dvere otvorit. Asi zo mna zlodej nebude, nepotarilo sa mi to. To vlozku planujeme vymenit tiez.Avsak najvecsia chyba bola, ze sme si zvonku nedali klucku. Doteraz to lutujem. U len cakam, kedy sa zabuchneme.
@gashtaan ano to sedi, ale rozmlatenie okna alebo terasovych dveri, predsa je len trosku napadnejsie a ako svetlika pri dverach :) , teda u mna urcite.
Takže vyriešenie situácie bolo to že som to s tou kartičkou vôbec neotvoril.takže dnes tam bol kľúčiar a musel mi vybrať celu Fab-ku a dat novu takže ma to vyšlo 40 Eur.
Pokiaľ si zabuchneš dvere a Kĺúč zostal vo vnútri dvere sa dajú bez poškodenia otvoriť. Mne sa to pred časom stalo pri bezpečnostných dverách Adlo. Firma má non-stop službu a prišli mi otvoriť do 1/2 hod. samozrejme musela som za to platiť. Technik, ktorý otvoril dvere mi poradil , aby som si dala upraviť vložku na taký spôsob, že aj keď zostane vo vnútri kľúč a zabuchnem dvere dá sa s druhým kľučom od dverí napr. manželovým otvoriť zvonku a nemusím volať servis
Nedávno som menila vložku vo dverách, ktorá sa dá otvoriť, aj keď kľúč nechám z vnútornej strany vo vložke. Samozrejme som si jeden kľúč uložila u rodičov, a o týždeň som sa zabuchla :-) zbehla som si k rodičom a zobrala si náhradný kľúč, nemusela som nikoho volať...tá úprava ma stála 19 Eur.
Madlo je to isté čo guľa, liši sa to len dizajnom. Odporúčam do dverí s bezp. kovaním guľa, alebo madlo dať vložku s emergency úpravou. V prípade , že sa zabuchnete stači zavolať niekoho kto má od Vaších dverí kľúc a ten Vám ich aj napriek tomu, že je vo vnútri kľúč otvorí.
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Ahojtre Strecháči. Ak budete v budúcnosti riešiť problém so zabuchnutými dverami, kuknite očkom sem. Možno využijete tipy, ako dvere otvoriť svojpomocne a bez profesionála: https://www.modrastrecha.sk/magazine/... Ako sa podarilo zabuchnuté alebo zaseknuté dvere otvoriť vám?
