Zdravim čoskoro mi budú osádzať okná na pásky a chcem sa spýtať čím bude najlepšie vyspraviť okenné otvory ? Môžem použiť Baumit duo contact alebo je ešte niečo lepšie ? Okná už sú zamerané tak chcem len perodrazky zatreť a tenkú vrstvu po obvode keďže okná už sú zamerané .. ďakujem
@verbatix ja som staval z porfixu, dal som po obvode penetraciu, duocontact aj so sietkou, a kedze okna osadzali zarovno muriva zvonka, tak som spravil aj taky 10cm lem kolom dokola okna zvonku, lepsie chytia pasky, co som videl u kamosa, prisli oknari, osadili okna a pasky na neupraveny porfix a po týždni hadaj ako to vyzeralo, skoda pasok...ale robotu na pasky si uctovali 😬
@cukrik25 lebo aj mne povedali že vpohode na holý porfix ale tiež som čítal že tie pásky sa po čase odliepaju tak radšej ešte na to lepidlo .. ďakujem 👍
@cukrik25 ešte poslednú otázku , treba dať nejaký penetrak na porbeton pred naťahovaním lepidla ? Ja mám v pláne napenetrovat lepidlo aby sa pásky ešte lepšie nalepili ale neviem či treba aj na porbeton dať niečo aby lepidlo lepšie chytilo
@verbatix Pórovité materiály, t.j. nasiakavé materiály je nutné penetrovať ak nie je v technickom liste materiálu, al. produktu ,kt. sa ukladá ako ďalšia vrstva uvedené inak.
Je aj postup vyfukat ostenie kompresorom, potom streknut butylovym lepidlom v spreji, nechas trosku zavadnut a lepis pasky. Drzi to jak hluchy dvere, rychle, aplikovatelne aj v mraze.
