Výška okien a vzdialenosť parapety od podlahy
Zdravim, chcel by som sa spytat ake mate vysoke okna v pomere k svetlej vyske miestnosti vo vasich domoch a ci ste s tym spokojni. Napiste prosim aj v akej vyske (od podlahy) mate parapety. Ak tu taketo vlakno uz existuje, dajte vediet, som tu novy a este som to tu cele nepreluskal :) Diky.
@r0berts okrem malých okien na WC a technickej sú všetky až po zem a 250 cm vysoké... Svetla výška miestností 280cm..
Ja mam podobne ako mistro, všetky 2500mm vyška, a svetla vyška 2,88m. Aj v kúpelniach mám 2,5m vysoké. Vyzera to veľmi dobre. Ak sa ti dá pouzi aj FIXNE okná veľkých rozmerov, tie nie sú také drahé a pekne presvetlia priestor...
My máme 250 okná a výšku miestnosti 275, neľutujeme
Taketo varianty som pravdupovediac ani necakal :) My okna od podlahy nechceme, urcite by sa ani vsade nehodili, ako napr v kuchyni kde chceme mat okno nad drezom ;)
@r0berts tak nad linkou je samozrejme iné okno :) my máme výšku 50cm, spodná hrana okna 1m. Klasické okno bude len jedno a to ma spodnú hranu 90cm a výšku 160cm
@r0berts spodná hrana štyri rady tvárnic, čiže meter a výška okna 150cm. Okná v izbách máme 150x150 cm, v obývačke podlhovasté 75x200 cm, to je vo výške šiestich radov tvárnic, čiže 150 cm od podlahy. Terasové je 250x250cm, v kuchyni sú okná zarovno pracovnej dosky spodky /pracovná doska tvorí parapety/ a zarovno spodnou hranou horných skriniek vrchy.
Ahoj my mame (teda okrem tych od podlahy) vysky parapiet 75 a vyska okna 175.Mame jednopodlazny bungalov.
štandardná výška kuchynskej linky je 10cm sokel + 72cm dvierka + 4 cm pracovná doska. Ja som chcel mať pracovnú dosku zarovno s parapetom, tak som uvažoval nad týmto rozmerom, teda okno daj do cca 82 cm výšky od spodnej lišty. Tak isto som osadil aj okno v spálni, keďže bolo na tej istej strane fasády ako to kuchynské. Výška okien 155 cm. Na ostatných stranách okná až po zem.
@megdesign Ta vyska meter nad podlahou nie je uz prilis? Mas to takto v spalnach? Ake vysoke stropy tam mas?
@marcel714 ahoj, diky. Aku mate svetlu vysku miestnosti?
@insed my chceme to okno v kuchyni kusok nad kuchynskou linkou. Lenze je to okno dlhe 3750 a zasahuje aj do jedalne/obyvacky. Je to pomerne velke okno a este aj na juznu stranu, takze sa neobavam malo svetla, len nechcem aby to zle vyzeralo, kedze bude pomerne dlhe a uzke... svetla vyska je tu 2880.
@r0berts minimálna výška kuch. linky od finálnej podlahy po dosku je cca 86 cm. Ak chceš to okno vyššie, tak už záleží od teba, do akej výšky ho osadíš Akurát maj na pamäti, že z vonkajšej strany je estetické mať horné špalety v rovnakej výške. Aspoň na tej strane, kde bude viac okien.
@insed to je jasne, z tej strany je uz len jedna izba a to hostovska, takze tam ked bude aj vyssie okno, nevadi. Este som zabudol podotknut ze manzelka chce vyssiu kuchynsku linku. Myslim ze dalsi "standart" ma o 10 cm viac..
@r0berts 260cm
@r0berts nie. Práveže mne sa nepáčia nízko parapety. V spálni a v detskych izbach. Výška stropu je 2,75m
@r0berts v izbach su 75 cm nad nulou, a v pracovni a obyvacke 40 cm nad nulou, v kupelniach 140 cm nad 0 a ostatne su po zem
Dakujem vam vsetkym za reakcie. Po dohode s architektom sme nakoniec posunuli okna vyssie, takze teraz budu parapety na prizemi vo vyske 1m a hore v izbach vo vyske 900. Vyska okien standard 1500. Terasove dvere sme tiez navysili z 2250 na 2500.
@r0berts pokiaľ ste vo fáze projektu a je to možné, zohľadnite aj stavebný materiál aby ste nemuseli tvárnice zrezávať napr. na 1/3 výšky či podobne si komplikovať život.
@eagleowl diky za radu, presne to sme urobili, mame sikovneho architekta ktory rozmysla ekonomicky ;)
@r0berts ak stavias z porobetonu, nezabudni na vystuze pod okna. Pre istotu. :)
@r0berts preco na poschodi vyska 900 ? ci kvoli podlahe na poschodi ? inak u nas to mame presne tak isto ako @megdesign , podovne sme sice mali mat okna az po zem, ale nakoniec zena rozhodla, ze budmee mat klasicke a vyska je meter nad nulou. vsetky do vysky 2500, resp 1500 vyska okien. dokonca aj povodny HS portal sme este v projekte nechali zmenit na normalne dvere a k tomu fixne velke okno. lebo cenovo su HS portalove riesenia uplne sialene drahe a navyse robia bordel pri blower door teste pri pasivnom dome.
@megdesign stavat budeme z tehly :)
@m168 na poschodi mame o cosi nizsie stropy (2630mm) a vysli takto rady tehal. Vsetky okna budu v standarde 1500 alebo 750 a zaroven jednu radu tehly od stropu (250mm).
Vzdy sa plánuje výška okna podľa počtu radov tehál ? Nie je možné tehlu odrezať napr. na polovicu ?
@charles91 Samozrejme je mozne tehlu zrezat ako len chces, ale je to zbytocna komplikacia navyse, ktora ta aj cosi bude stat...
@r0berts No ak by som rezal tehlu na polovicu, tak viem využiť obe časti, alebo je tam nejaký iný zadrhel ?
Davali sme vysku okien 175cm a su vo vyske 70cm nad podlahou.Vyska stropu 260cm.
@charles91 No zadrhel je samotne rezanie tehly, urcite to nezrezes pekne na polovicu rucnou pilou... ale nie je to zas nieco co sa neda urobit. Len ak sa da, daj radsej cele rady tehal a mas pokoj 😉
@r0berts Tak verím, ze majster murár, ktorý bude so mnou murovať, bude mať elektricku pílu, alebo prípadne sa požicia z požičovne. Niekde som cítal, že sa ukladajú zakupené polovice naopak - na ležato, no neviem ci je to vhodne riešenie...
@tzbprojekt Dobrý deň zaujima ma sirka toho vysokeho okna vyzera to ze to je satnik
