zo vsetkych stran +5cm ...tj .bezne dvere su vysoke 197...+5 cm = 202 cm. sirka dveri napr. 80cm + 5+5 = 90cm.
hlavne premerat vodovahou, lebo kazda krivost je pri dverach vidno.
@nadka2 co tak pohladat info v starsej teme? Toto nie je vec, co sa kazdym mesiacom meni. Alebo len lenivost alebo neochota vydat zo seba trosku energie a uribit nieco sama od seba?
@spiderhst
Vsetko je len o case... ja ho mam malo a nechce sa mi ho travit dlho pri PC... Ale ty ho mas asi dostatok ked namiesto konkretnej a strucnej odpovede mas cas vypisovat. A mimochodom toto je forum o byvani a o skusenostiach druhych, ktori su ochotni sa o ne podelit
@nadka2 a mimochodom, ked si sa registrovala, tak si potvrdila, ze budes dodrziavat pravidla fora:
Pravidlá pre vytváranie nových Diskusii a Otázok
Novú tému zakladaj až keď sa presvedčíš, či podobná Diskusia, alebo Otázka už neexistuje. Ak podobnú tému nájdeš, svoj príspevok vlož tam. Ak nenájdeš, vtedy môžeš vytvoriť novú tému.
Ludia, skuste sa konecne naucit, ze mate nielen prava ale aj povinnosti!!
@nadka2 ked uz nemas cas, tu otazku co si polozila sem stacilo hodit do googlu a odpoved by si sa dozvedela hned... sa nevyhovaraj, ze nemas cas, proste si hnila
@nadka2 prave, ze je to o pomoci druhym a je to postavene na dobrovolnosti a treba preto upozornovat na to aby si si ten cas nasla. Je to od teba sebecke voci inym, zalozit temu a cakat na odpoved, bez akejkolvek vynalozenej namahy.
Sam som na podobnu/rovnaku otazku odpovedal uz niekolkokrat - stacilo pohladat, aby to ludia nemuseli pisat stale dokola.
Cas mam obmedzeny a ten co som teraz venoval tebe, mohol niekomu inemu pomoct. Zial sme ludia a vela je takych, ktori vidia len seba.
