Diskusiu odoberá 1 človek
Vyska hs portalu
poprosim o radu aku vysku hs portalu zvolit, v projekte je stavebny otvor 2700 na svetlu vysku miestnosti 2620, mate hs az po strop alebo staci nejakych 2400 aby sa tam dala pripadne dat zaclona a garniza ak nebude riesena v sadrokartone. Dakujem
@ahojky2 2,7m svetlá výška otvoru ? to je dosť ... nie ? Nemáš vizualizáciu ?
@ahojky2 Bohato stačí 2400 mm výška. Mať HS portál až po strop je zbytočnosť.
@ahojky2 neviem ci mas taky exkluzivny projekt, alebo si len zle precital dokumentaciu. Pozri si rez na projekte a tam to zistis, pokial ho nemas a nevies si to predstavit volaj projektantovi. PS ja mam stropy v izbach 255 a okna 250.
Nevidno to velmi dobre ale to az po strop
Rez
respektive mozno zle citam projekt ak je tam uvedene 2750(0) myslí sa 0 ako zakládová doska alebo finálna vyska podlahy
@ahojky2 Nulu máš základovú dosku. Treba si odpočítať 175 mm (skladbu podlahy).
dakujem potom je to asi v poriadku portal bude cca 2500
@ahojky2 no neviem, 2,2-2,4m max ... budeš to na rebríku umývať ? 😄
@dominik_galaba okna mame do vysky 2,3m a umyvaju sa z rebrika. Alebo ty dociahnes bez rebrika?
@matus122 keď sa trocha na špičky postavím tak hej.
Mame vsetky okna (aj HS portaly) vo vyske 2500 mm a stropy po SDK su 2650 mm. Vyzera to uplne v pohode a co sa tyka umyvania, existuje aj teleskopicka rucka :-). U nas uplna pohodicka manzel ma 2 metre, dociahne aj rukou :-)
