Vypln medzi oknami a murivom pri osadzani
Ako ste riesili vypln medzi oknami a murivom pri osadzani okien? Vyplna sa to iba penou, alebo treba aby tam siel napr.styrodur a pena len na vyplnenie, alebo ako? Dakujem
STN 733134
@peterh1 ano styrodur je vhodny pre lepsiie izol.vlasrt. popripade pena ktora casom straca sv.vlast. dava sa okolo okna este paska ktora akokeby zabranovala alebo mala lepsi prestup rosneho bodu medzi inter.a ext .. cize tam uzcite nieco daj a nevyplnaj to iba pebou :D lebo casok si mozes fenovat vlasy pri zatvorebom okne
Dakujem vam chlapi, aj normu som pozrel, maju ju spomenutu aj pri montazi. Styrodur uz tam nedam bo otvory su uz hotovo, ale pasky a penu ucite naporiadok, rad by som to robil Len raz za zivot...tak dufam naporiadok,Sam som zvedavy
@peterh1 Keď to chceš robiť svojpomocne - pozri na môj fotoblog : http://www.modrastrecha.sk/blog/laco1...
@peterh1 Posli nejake foto. Pasku mozes prilepiť aj o rám okna a murivo. Exteriérová páska ( iba z vonkajšej strany) interiérová vnútra. Niektoré sú samolepiace ( maju pásik po jednej strane pásky) a zvyšok si musis nalepiť na murivo sám. Môžeš pritom použiť nejaky tmel na parozábrany a prilepiť tu pásku o murivo. Mozes pouzit pásky SOUNDAL, Ilbruck atď.
@peterh1 Ešte som zabudol aby si použil plastový valček keď budeš pritlačať tu pásku a rukavice. :-D
@blackomt ja som pouzil pasky tieto https://www.illbruck.com/sk_SK/produk... Je to jedna paska aj na int. a ext. Ma vela lepiacej plochy, takze paradne drzi.
@pvmr19 Neverím na takéto dvojité materiály :-D
