Výplň GAVA PLAST
kto máte dvere s výplňou od Gava Plastu s okinekami, toto je finálna úprava ?
príp ak má niekto foto ako to má
Tak isto to mam aj ja. Ale sivy dekor tak to tak sa to tak nebije.
@bookeeper veď práve, keby že je to aspoň čierne. sivý dekor, myslíš to čo mám ja zlatý dub ?
@tino2 ano to myslim, mam foto v albume.
@bookeeper a teplý rámik máš aký sivý alebo čierny
@tino2 v oknach mam cierny ramik.
Aj ja to tak mam na vchod. dverach, mam antracitove.
@tino2 Áno, je to finálna úprava. Ja to mám takto:
@tino2 tiez to tak mame pri tych malych sklach...
Dobrý deň, jedná sa o finálnu úpravu pri použití produktu Jadra F. Toto Jadro si vyžaduje väčšiu vrstvu tmelu, aby exteriérová povrchová doska mohla dilatovať. Pokiaľ by tam bola 1mm vrstva, tak dilatácia je obmedzená a robí sa to takto štandardne pri jadrách typu XPS alebo Izofix. Tieto jadrá nie sú dilatačné a výrazne viac zaťažujú krídlo dverí. Našim odporúčaním je práve produkt, ktorý ste si zvolili. Na zapracovanie sa používa vždy šedý tmel. Hrúbka tmelu na úrovni cca 4mm dovoľuje meniť tvar povrchovej dosky od vplyvu poveternostných podmienok - teda zväčšuje a zmršťuje svoj tvar. Šedý tmel sa často krát hodí k väčšine dverných výplní. Hlavne k najpredávanejším dverným výplniam s kovovou aplikáciou okolo skla, prípadne k anthrazitovým alebo bielym farbám.
