@zizzinka Podľa mňa madlo uchytené v ráme dverí bude vždy stabilnejšie a pevnejšie, ako uchytené vo výplni. Ani neviem, či dávajú madlá do výplní.
Ja mám uchytené v ráme - krídle a vyosené.
Tu je fotka, kde je madlo trochu vidno:
http://www.modrastrecha.sk/forum/otaz...
@chrobak7 dava sa aj do vyplni
@originalx zase mi to az take skarede nepride... Je to skoro to iste len kusok nasikmo :D skor sa zamyslam nad kvalitou nez nad estetickou strankou... Je mi jasne, se kazdy bude chvalit to co ma... Mne sa naopak paci aj vyosene... Ale aj kolme madlo...napada ma len ci nevyhybem casom tu vypln, ci naozaj to nie je v kridle pevnejsie... Cisto z fyzikalneho hladiska
@zizzinka vyosene sa vzdy skor vykyve, lebo posobi ako paka a skor ci neskor ho bude treba dotiahnut.
Neviem aku mas konstrukciu dveri, tak tazko tu radit. Kukni moje dvere, ja mam vypln cez ram.
@zizzinka
Ahojte.
Sú dva spôsoby ukotvenia madla na vchodové dvere.
1,- madlo na krídlo dverí.
Toto je lacnejšia verzia, ale má dve negatíva a to...kotviaci materiál na takýto spôsob uchytenia nie je taký pevný a aj dizajnovo pôsobí horšie ako kotvenie na vyplní.
Druhe negatívum je, že takéto madlo je vyosene, resp posunuté iba mierne od fabky na kľúč a pri odomykanie dochádza ku kolízii s rukou, alebo so zväzkom kľucov.
Druhý spôsob je uchytenie na vyplní.
V tomto prípade má samotná výplň v sebe vystuhu a kotviaci systém na montáž, resp. už iba nasrutkovanie madlá priamo na montáži.
To, že to nie je také pevné je omyl, skôr naopak.
A samozrejme, tým, že toto madlo je ďalej od fabky nedochádza ani ku kolízii pri odomykanie ako som písal vyššie.
Samotná výstuha pod madlom vo vyplní je o cca 100eur drahšia verzia ako bez vystuhu a kotvenie na krídlo.
100eur pri vchodových dverách snáď nikto nerieši, čiže ak madlo, tak na vyplní.
@zizzinka Dobrý deň, tieto výplne od spoločnosti Gavaplast sú vysoko kvalitné a ani dlhoročným používaním v kombinácii s kolmým madlom sa jej nič nestane. Madlá v ploche dvernej výplne uchytávame do oceľovej matice M8 x 20 mm, pôsobiace sily sa prenášajú z matice na oceľovú platňu hrúbky 3mm. Táto oceľová platňa je navrhnutá pre každý dizajn dvernej výplne zvlášť tak, aby sa neprenášali sily do skla v dvernej výplni, ale roznášali sa na veľkú plochu dvernej výplne a následne do profilu krídla. Viac informácií vám ochotne poskytnú priamo v spoločnosti Gavaplast, kontakt nájdete na ich webe.
@zizzinka Pokiaľ sa bavíme o našich výrobkoch, tak madlo v dvernej výplni je naozaj dostatočne uchytené a nie je s ním žiaden problém. Momentálne máme otestovaných niečo nad 10 000 montáži po dobu 7 rokov kedy neprišlo k pochybeniu tohto technického riešenia. Celkovo same mali cca 4 reklamácie, kedy zlyhal ľudský faktor vo výrobe a nie technické riešenie našej výstuhy pod madlo. Aj na základe týchto skúseností to odporúčam.
V krátkosti: Madlo je vo výplni kolmé a nevyvodzuje pákový efekt ako pri vyosených madlách, ktoré obmedzujú priestor pri zámkovej vložke. Madlo nie je kotvené do povrchovej dosky ale do jadra kde roznáša svoje pôsobenie síl. Madlo je montované jednostranne a z interiéru nevidíte žiaden spojovací materiál.
