Ahojte chcem sa spýtať, či je možné vymeniť len krídlo plastových dverí bez zárubne. Kúpili sme dom a sú namontované najobyčajnejšie dvere. A hlavne čo má irituje, tak pri každom odomykaní musím dať kľučku hore aby kovanie zapadlo a potom otočiť kľúčikom. Chcel by som aj elektronicky zámok, ale ten kvôli tomu, že musí ísť kľučka pri zamknutí hore neprichádza do úvahy a tak by som chcel vymeniť buď:
1. Mechanizmus resp. kovanie aby sa zatvorilo pomocou otočenia len kľúčika a nie dávať kľučku hore.
2. Alebo vymeniť len krídlo dvery za krajšie a možno a tesnejšie bez búrania zárubne a zateplenia domu.
Ďakujem za rady
Ak nájdeš výrobcu z rovnakého profilu tak sa vymeniť dá... Kľučku hore musíš dať pri zamykaní a nie odomykaní tam sa dáva dole,upozorňujem,že sa dvere s týmto kovaním zamykajú ľahšie,pretože tým zodvihnutím kľučky sa zatiahnu uzamykacie body,kdežto pri klasickom kovaní a madle sa všetky body zaťahujú len kľúčikom čo niekedy býva problém hlavne pre deti-ide to ťažšie. Ja sa tým živím a aj tak mám po praktických skúsenostiach dvere s dvomi kľučkami a zdvíhaním pri zamykaní... /Dávam prednosť funkčnosti pred estetikou i keď madlo je krajšie/
@dodok To si spomínam, keď mi namontovali bočné plastové dvere na garáž, koľko sme maturovali nad tým, že ako sa to zamyká. Už som to chcel reklamovať, že je pokazené kovanie, keď mi jeden z majstrov na stavbe ukázal, ako sa to robí - tým dvihnutím kľučky.
A máš pravdu, že po odomknutí stačí len zatlačiť kľučku dole. Pri otváraní ju netreba dávať hore.
@yokomo Obávam sa, že ťažko nájdeš presne ten profil. zárubňa aj dvere pri plastových profiloch sú jedinečné a iné k sebe nepasujú. Navyše ani kovanie nemusí sedieť, či už typovo alebo umiestnením kolíkov. Takže podľa mňa na 99% budeš musieť meniť aj zárubňu.
