Chcem sa opýtať aké mate skusenosti s výklopno posuvnými dvermi a tiež zdvižno posuvnými dvermi a tiež ake kovanie. Neviem sa rozhodnúť aké si mám dať núkajú mi v Slovaktuale výklopno posuvné, ale hned ma upozornili že to kovanie ktore tam je je náchylné na poruchovosť nakoľko sa jedná o ťažšie dvere, pričom zdvižno posuvné sú zasa nachylné na tesnosť.
Prosím poradte lebo sa neviem vôbec rozhodnúť
ja by som radil ineho vyrobcu okien. ak mi povedia, ze su nachylne na poruchovost, tak to riskovat urcite nebudem.
mam inak viacero kamaratov, vsetci maju vyklopno-posuvne a ziadne problemy.
Áno výklopnou posuvné sú náchylné na častú poruchovosť.... Avšak pokial je použité kvalitne kovanie vedia slúžiť niekoľko rokov bez najmenších problémov.Zdvihne posuvné tesnia veľmi dobre pokial je obvodové tesnenie guma nie kefa pri väčších rozmeroch by som volil hliník najlepšie riešenie schuco ass70 viete ísť do veľkých rozmerov a váhe krídla do 400kg
mam od slovaktualu zdviznoposuvne a je to super. Nizky prah, v podstate bezbarierove a tesnenie zatial urcite bez problemov. Mam to zatial necely rok, ale som prekvapeny, ze tak dobre tesnia.
K plastom veľmi neviem,no podľa mňa je to úplne jedno,každý výrobok by mal tesniť a fungovať bez problému,ci posuv,alebo HS portal.Z vlastnej skúsenosti sa posuvné systémy kazia tak,ze sa používaním trosku usadia na voditkach,alebo staci niejaka špinka,no náznaky si zákaznik všimne až keď ma ten posuv rozmlety doslova....
POSUV:
Ide vlastne o druh kovania zhodného ako u klasického balkóna,to je jedno že som stolar,to iste je plast.Časti kovania sú do seba zakvakované na zúbky,ktoré pri zlej,alebo manipulácii na silu preskočia a tak sa zmení poloha uzatvaračou a problem je na svete.(prikladam foto,aj ked je to okno,ale ide o systém zapadania kovania do seba,vyznačil som spoje)
HS portal:
-tvoria ho v podstate spodne kolieska,horne a spodne tesnenie,vec kovania je v podstate ako u vchodových dvier len bez jazyčka a fabky.Je to v podstate zatvorene na 4 bodoch boku krídla,pri čom sa vysunie horne a spodne tesnenie.
-som sa rozpisal niejako,prepačte :-)
Ďakujem za odpovede nakoniec som dnes objednal vyklopnoposuvne a automatickym kovanim dufam že budú slúžiť dobre dlhé roky a na ten prah si zvyknem a nebude vadiť.
