Dobry den,
v byte mame 15 cm tehlovu priecku, do ktorej by sme chceli osadit nepriehladne okno cca 120x40 cm kvoli svetlu, prip. to zamurovat sklobetonom.
Co budem potrebovat a ako postupovat?
Dakujem
Njjednoduchšie je nájsť vodorovnú špáru vo vrchnej časti zamýšlaného otvoru,tozn.oškrabať omietku. Potom v šírke o desať cm väčšej na každej strane bud.otvoru špáru prerezať diamantovým kotúčom,špáru vyškrabať a vložiť L profil 5x5x140cm. Vybrať tehly pod profilom podľa výšky džúry,rovnaký L profil vložiť z druhej strany. Tým máš spravený preklad a pekne domuruješ sklobetón a začistíš. Môžeš použiť aj preklad ale takto je to jednoduchšie a určite to nespadne..
Ak si veľmi opatrný tak môžeš v špáre prevŕtať na okrajoch diery durch,vyškrabať z jednej aj druhej strany a osadiť profily z oboch strán a vyberať tehly až potom.
Dakujem za radu. Takze by som iba vlozil L profil z oboch stran a malo by to drzat?
Kedze sa nejedna o hrubu stenu, tak nebolo by dobre skusit otvor okna pod profilom do tehal vyrezat? Slo by to napr. flexou?
@slimeon Jasné flexa je super. Ale práši sa ako sviňa!!!!! Tých výkričníkov je málo,bordel všade,takže zalepiť dvere a vysávač pri rezaní. Od vrchnej špáry si nakresli dieru,prevŕtaj durch v rohoch a prerež z oboch strán-ak sa dá... Tie Elká úplne stačia-teda dúfam,že sa bavíme o nenosnej priečke!!! Treba zistiť,ak je nosná tak to je iná káva,sused nad tebou by sa nepotešil ak by niečo náhodou... :-( :-( :-(
Pozicaj si chvostovu pilu, odrez vrchnu cast kde ma byt okno, daj tam dlhsi preklad z L profilu, najlepsie z oboch stran. Nasledne mozes pokracovat s odpilenim ostatnych stran okna. Nie je tam prachu ako s karbinou.
Tak zase taky cirkus s tym robit netreba...
Tam malta tie tehly drzi dostatocne spolahlivo, robil som to X krat a nikdy som to nejak nezabezpecoval a drzalo to...
Vysekaj otvor trochu vysie v hornej casti do stran, vloz prefabrikovany preklad, osad do malty alebo lepidla a skaru nad prekladom domuruj...
Stacilo by keby som vyrezal flexou ryhu a namiesto L profilu vlozil ako preklad zeleza (nie L ale _ ) K stropu ostane iba 25cm stena.
Treba zelezo aj osterit naterom proti hrdzi?
Potom by som flexou vyrezal otvor a pripravil ho na domurovanie sklobetonom.
Sklobeton by som chcel stavat suchym systemom Block Lock. (lepit)
Ako tam ale potom vlozit vrchnu radu, ak ten skobeton sa sklada ako skladacka?
Alebo je lepsie ho murovat normalnym sposobom?
