Vonkajšie žalúzie pri zateplení 15 cm Eps. Ako riešiť box a priestor pod boxom?
Riešime vonkajšie žalúzie, chcem sa opýtať pod boxom na preklade, mám len 2 cm styrodur, čo chlapi dali do šalungu, to sa mi zdá málo izolácie, nebudem mať tepelné úniky cez preklad? Ako to riešite prosím Vás, rozmýšľam dať ešte 5 cm styrodur na ten 2 cm, a vonkajší box bude o to viacej trčať od fasády. Bude to vzhladné? Poprosil by som niekoho o nejaké foto Ďakujem za všetky postrehy...
@matosc no ked je fakt ze vetrisko, tak ano. Ale nie ze by ma to zobudilo. Za 2 roky co ich mame, tak fukalo tak, ze to buchalo asi 3x a to u nas fuka casto... Tie listy su s gumickami a teda nebucha sa kov o kov. Su to bezne zaluzia Z90, ktore ma velmi vela ludi, tak to maju vymyslene :). V byte sme mali pred tym tie klasicke plastove biele rolety. Komfort pouzivania a hlavne design sa neda porovnavat. Ja by osm si rolety na dom nikdy nedal, lebo sa mi to nepaci. Ale to je samozrejme vec vkusu.
@vovo Máš ich na diaľkové ovládanie, alebo máš vipinač pri každom okne..?
tie su super co vas stali?
@alfa5 na spodku dialkove, hore vypinace
@kvalitnetienenie prosím vás, aký je rozdiel medzi Z-90 a Z-93, lebo máme ponuky na jedny aj druhé, cena cca rovnaká, len v nich nevidíme rozdiel, či len to, že je to iná firma? ďakujem.
@petrife 90 mm a 93 mm, rozdiel 3 mm :-)
@alfa5 mám to trocha inak ako ty, zateplenie je 10 cm, ale preklady sme urobili o 10 cm užšie, takže je to schované pod omietkou, máme Z90
@topvideo :) ďakujem, to mi akosi došlo, že v rozmere, len skoro všade je uvádzaný typ Z-90, len táto jedna konkrétna ponuka bola na Z-93, tak preto ma to trošku zaskočilo.
@topvideo Prosím ťa ten preklad máš oteplení koľkátkou eps, alebo styrodur ?
@alfa5 2 cm eps
@petrife Spoločnosť K-system má v ponuke iba žalúzie Z-90. Mala by to byť šírka lamely uvedená výrobcom. Stretli sme sa s lamelou iného výrobcu, ktorá sa síce podobá lamele Z ale má dve lomenia a užšiu profiláciu. Čím hlbšia profilácia, tým vyššia pevnosť lamely a teda aj odolnosť vo vetre. Odporúčala by som sa opýtať výrobcu, prečo udáva Z-93.
@kvalitnetienenie Ďakujem pekne za informáciu, pekný deň.
@topvideo Prosím ťa, ja budem schovávať kaslíky priamo v izolácii, nerobím vybratie v preklade. Akú si robil predprípravu pre pohon? Na fotke nevidím ani kábel ani chráničku? Alebo si potom vrtal do prekladu? V ktorej časti prekladu je vhodné nachystať kábel? Ja som teraz vo fáze robenia venca a prekladu a rozmýšľam že tam dám buď chráničku alebo priamo kábel. @kvalitnetienenie Prosím vás keď chcem dávať teda žalúzie do izolácie 15-16cm, tak tie vodiace lišty s izoláciou čo sú v ponuke sa kedy dávajú? Až pri zateplovaní? Dovtedy sú žalúzie bez vodiacich líšt?
Dobrý deň, vyrábame zateplovací polystyren s U-profilom na mieru, to znamená, že Vám dodáme návod na zameranie týchto polystyrenov, alebo Vám ich môžeme zamerať sami. Polystyren Vám dodáme a namontujú ho zateplovaci na základe nášho návodu. Hrúbka polystyrenu s U-profilom pre zateplenie ostenia je 30 mm. Tu je návod na zameranie a montáž: http://www.ksystem.sk/files/formulare....
@kajo873 ešte dopĺňam. My Vám dodáme ten polystyren s U-profilom a vodiace lišty dodáme potom spoločne so žalúziami, keď budete mať hotovú fasádu. Zabránime tak poškodeniu líšt aj žalúzií fasádnikmi.
@kvalitnetienenie Len tu ide o to, že okná pôjdu tak 5 cm od kraja. Izolácia je 16cm. Takže ostenie tam bude tvoriť prevažná väčšina polystyrén. Tých 5 cm je nič na uchytenie. A osovo vychádza keď sa nemýlim žalúzie asi 7 cm od okna takže to je už v zateplení... A príde mi trochu odveci robiť fasádu a až potom montovať žalúzie... Potom to dodatočne dokončovať okolo žalúzií...A tiež aj kaslíky skrývať pod fasádu..
@kajo873 Asi sme sa teda pôvodne nepochopili. Pre zameranie žalúzií je pre nás dôležité mať dohotovené ostenie. Ak si želáte dodávať naráz žalúzie a kastlíky budú priznané, zavolajte si firmu na zameranie, keď budete mať hotovú fasádu. V takom prípade budú priznané aj vodiace lišty aj žalúzie. Pri výpočte osovej vzdialenosti rátajte aj s tým, či budete chcieť nejakú sieť proti hmyzu. Ak áno, potom si pozrite tento článok, kde sú vyčíslené priestory potrebné pre montáž žalúzií v kombinácii so sieťami proti hmyzu: http://www.ksystem.sk/sk/novinky/caso...
@kvalitnetienenie Takže keď chcem mať skryté kaslíky a aj vodiace lišty.. Ostenie bude 5cm múr a 16 zvyšná izolácia. Takže musí byť spravené aspoň zateplenie aby sa na to dali namontovať vonkajšie žalúzie?Len teraz pri zateplovaní budem potrebovať presne vedieť koľko mám vynechať miesta na kaslíky nad oknom a to bez zamerania nebudem presne vedieť nie?
@kajo873 kábel sa priviedol pred omietkami, požadovali to do stredu prekladu aby dosiahol, čiže nemusí byť v strede preklad prevŕtaný, stačí dlhší kábel 3x2,5 CYKY
@topvideo Stačí len 3x2,5? Nie je tam málo žíl a zasa zbytočne hrubý až 2,5? Lebo v návode od SOMFY som našiel takéto niečo. A tam zasa pýtajú si myslím zbytočne veľa žíl až 5. Mylsím že by mali byť 4 - L1, L2, N, PE .. PE je niekde na tom konektore keď to správne chápem. A kábel si ťahal teda kadiaľ? Vrtal si ho niekde tesne pod prekladom v múre a rohom vybratia si ho potiahol až k motoru?
@kajo873 ak ma pamäť neklame, boli to iba 3x2,5 CYKY, nie som odborník...riaď sa pokynmi dodávateľa
@kajo873 Žalúzie, ktoré budú ovládané na diaľkové ovládače/mám 5/ stačí priviesť kábel hociako od rohu prekladu aj po povrchu múru. Žalúzie, ktoré sú ovládané manuálne /mám 3/ musiš umiestniť v interiéri elektr.krabice, kde sa neskôr osadí žalúziový vypínač http://www.elima.cz/obchod/3557g-a893... Ten je síce elektrický, ale musíš ho ovládať manuálne
@vovo "my sme tie kastliky nakoniec priznali. Je tam riziko vlhnutia alebo zrazania sa vlhkosti v zimnom obdobi. Dlho predlho som nad tym uvazoval, ale po 2 rokoch mozem sudit, ze zo vsetkych blbosti, co som do domu dal su prave ext. zaluzie ta najlepsia investicia. My mame Z9" A koľko ste dávali zateplenie pod kastlík a akú hrúbku máte fasádny EPS..?
@topvideo A diaľkové ovládanie ťa čo stálo a ako to je riešené?
@kajo873 diľkový navyšuje cenu cca o 100€ za kus, ale bolo to v sumárnej ponuke zahrnuté, komunikuj s dodávateľom...
@kajo873 riešené je to tak, že pri žalúzii je prijímač diaľkového ovládanie. Jedným diaľkovým sa môžu ovládať 4 žalúzie jednotlivo ale môžeš ovládať aj naraz všetky 4, pohodlne z jedného miesta. My máme tak obývačku s kuchyňou - 3 žalúzie a spálňa má 2 žalúzie. V kúpeľni a hosťovskej sme dali manuálne elektrické na stenu.
@kajo873 Kontaktujte svojho dodávateľa. Každý výrobca má tabuľky výšky zväzkov. Výška pre nadokenný priestor - box je rozdielna a závislá na typu výberu žalúzie a či je žalúzia s motorom alebo bez.
@marek1083 Mame 15cm EPS. Pod kastlik neslo nic, lebo defacto sa to dalo na okenny ram.
@alfa5 co na tom perfektne vyzera?? ked stavas dom urcite to schovaj ...moj nazor..aj listy aj kastliky pod omietku sup sup.pozri si aj ine foto na nete stavas moderny dom tak uvazuj..to som montoval ja.. ;-)
Suhhlasim ako to pise topvideo....tak to ma byt...dobra volba Z90.. pisem iba moj nazor
