Zdravím, sme vo fáze prípravy elektrickej inštalácie a nevieme akú predprípravu spraviť pre vonkajšie žalúzie tak, aby mohli byť ovládané vypínačmi a aj cez mobilnú aplikáciu. Máte niekto sķúsenosti s takýmto riešením? Koľko to cenovo vychádza a aké sú možnosti?
Ďakujem
@zusi369 ja si dávam na stenu klasické tlačidlá ale je tam privedena aj zbernica ktorá pôjde do systému (napr. LOXONE, ABB free@home, OpenHAB). Každopádne je to riešenie kde nejakým spôsobom treba riešiť smart home, inak to nepôjde. Sú ale aj jednoduchšie a lacnejšie riešenia napr. Sonoff, s tým nemám skúsenosti ale čítal som ze je to dosť kazive. Čiže v základe ak to ma byt smart home riešenie štandardné tak v príprave je nutný štandardný elektro kábel z rozvadzaca (3x1,5mm2 istenie stačí aj B6A) a následne do žalúzií (5x1,5mm2 - fazove vodiče sú jeden hore, jeden dole a je ev. rezerva + datovy kábel na ovládanie zo systému (ci už hviezdicove zapojenie alebo zbernicove). Do prípravy asi všetko 🙂 a bude to fungovať aj pred finalizaciou smart home riešenia a teda tu si urobíte hocikedy. Samozrejme do tej doby to pôjde na manuál.
Sú ale aj iné riešenie akože ovládanie cez sms ale to nie je to prave orechové...
@zusi369 najlepšie keď si to zistíš priamo od dodávateľa zaluzii ktorých si vyberiete. Ja som tiež v tej fáze po elektroinštalácií, elektrikár tiež dal prívod 3x1.5mm a keď som volal z dodávateľom (on z technikom) tak nakoniec musí ešte prerobiť z 3 na 4x1.5mm. V podstate len pridá ďalší kábel a bude do rezervy.
@zusi369 5x1,5 treba pre 3 fázy no častejšie sú jednofázové tam stačí 3x1,5 a k vypínaču pre jednu žalúziu , prerušuje sa len fáza tak 2x1,5 takže záleží na tom čo a kde budeš ovládať
@zusi369 ano, len treba myslieť na ďalší postup že kým sa tam nedá nejaká riadiaca jednotka a neozivi sa to do funkčného celku tak to pôjde len na manuál.
@duzu no a prečo nepoužiť 5x1,5mm2 kábel. Ma tam dva fazove vodiče nulak aj zem. Ten posledny kľudne môže zostať ako rezerva keď sa naaahodou jeden pri montáži pokazí (napr. monter ho priveľmi skráti), aj keď samozrejme je to nepravdepodobné. Robia to tak developeri na veľa stavbách, robil som si to tak aj sam a nevidím v tom problém.
Ako spominal andrej01 - fibaro (pripadne ine riesenia smarthome - ci uz z-wave, zigbee, wifi) nevyzaduju dodatocnu kabelaz. Rele (ci uz na svetla, zaluzie, atd) sa montuju za vypinac uplne ku klasickej kabelazi- teda medzi vypinac a zaluziu. Tlacidlo funguje standardne, zaroven je mozne potom vsetko ovladat cez telefon. Jedine by som dal vsade hlbsie krabicky, aby sa tam dalo v pohode manipulovat a doplnit kabelaz k rele, svorky, atd.
V pripade z-wave protokolu napriklad - komunikacia samotnych rele prebieha bezdrotovo, trvalo napajane rele vytvaraju spolu mesh siet a tak v pripade pouzitia viacerych rele v celom dome nemusis riesit problem so signalom.
@neutrino uf tak pri každej inštalácii si robíš na každý výpust ešte i rezervu ktorú nemusíš nikdy využiť, a na ovládanie žalúzií na diaľku mám svoj názor, ked som doma urobím to vypínačom, ked doma nie som podľa čoho sa má meniť osvetlenie?pre riadenie teploty sa budeš riadiť teplotou a nie svetlom pre nikoho.
@duzu tak mi nájdi na nete kde predávajú 4x1,5mm2 s L, L, N, PE. Ja som hľadal a všade boli tri fazove vodiče a PE. Dá sa preznacovat fazovy dokonca norma to predsa povoľuje, ale prečo si komplikovať život. A to sa týka len roliet, ostatne svetelné sú 3x1,5 samozrejme.
Co sa ovládania týka tak vonkajšie tienenie je u nás 80% regulácie tepla. Sam by som tomu neveril ale odkedy mame to tak klima ide podstatne menej. Ale áno keď som doma tak sa postavím a zatiahnem vytiahnem aj manuálne 😄. Takže aj keď nie som doma ma zmysel zastriet aspoň v deň príchodu napr z dovolenky. Samozrejme dávať pozor aj na rýchlosť vetra aspoň pri zaluziach. Rolety znesú viacej.
@mmjoy99 je to skvelá vecička ale prečo by som si pri novostavbe nenatiahol jeden káblik navyše. Tie drôtové riešenia sú oveľa lacnejšie. Samozrejme pri stavbe ktorá je hotová je to najlepšie riešenie.
No ci su "ovela lacnejsie" teda neviem. A nemusis mysliet na vsetko co chces ovladat dopredu. A neriesime len zaluzie, ale cokolvek ine. Ale kazdy nech si da co chce a na co ma.
@mmjoy99 iste ale keď myslím na veci vo fázy výstavba a projekt musíš uznať ze drôtové riešenie je lepšie. Takisto sa nechystám automatizovat a ovládať len žalúzie ale aj kúrenie, odsekavanie privodu v prípade zaplavy cez solenoid, osvetlenie a iné...
No a takisto elektromagnetický smog nie je výmysel. Keď to môžem minimalizovať tak to spravím.
@miros15 páni čo prídu zapájať žalúzie budú celý bez seba keď tam budú mať 2x 3x1,5mm to je taky problém dať jeden kábel 5x1,5mm? Lebo konektor do ktorého sa to dáva nieje zrovna najväčší. Raz sme to takto kdesi na jednej žalúzí nachystali a páni boli značne nasratý lebo sa im to zle robilo.
@zusi369 : osobne by som dal 5x1,5mm z rozvádzača cez vypínač do žalúzí a do vypínača jedno ftp z rozvádzača.
Žalúzie fungujú tak že fáza hore, fáza dole a N a PE. Nemajú žiadnu zbernicu ani nič podobné.
Následne do rozvádzača umiestniť napríklad systém Taphome a tým riadiť žalúzie či už cez mobil alebo cez vypínač. Ak chcete vedieť viac napíšte ss.
a uz ste niekto instaloval take zaluzie? lebo koncovky na pripojenie motora su tusim na 4x 0.75mm2 alebo na 1 mm2 , 1.5 mm2 sa tam vojde len velmi nasilu, pise to aj v navode, takze urcite nie 1.5 mm2
@jblaze neviem či máš docela pravdu. Robím elektroinštalácie a keď som v začiatkoch začal riešiť tieto pred prípravy tak mi firmy ktoré robia žalúzie povedali že chcú 5x1,5mm. V podstate použijú len 4 žily, ale rozdiel v cene 4x1,5 a 5x1,5 je zanedbateľný a načo skladovať iný typ káblu?....
@007tomams V návode ktorý som dostal od technika je niekoľko schém elektroinštalácie podľa toho aké si zvolís ovladanie, podľa toho kabelaz 4 alebo 5x1.5mm. V podstate tebe to môže byť jedno 😉
@zusi369 ak zvažujete aj nejaké Smart riešenie a nechcete bezdrôtové riešenie som somfy - tahoma tak by som z vypínača šiel do rozvádzača tiež 5x1,5mm a zvážil aj dostatočnú veľkosť rozvádzača aby sa tam zmestilo nejaké riadenie
@neutrino "Ten posledny kľudne môže zostať ako rezerva keď sa naaahodou jeden pri montáži pokazí (napr. monter ho priveľmi skráti), aj keď samozrejme je to nepravdepodobné." to musi byt fascinujuci montaznik, ked skrati jeden kabel a zvysne necha tak.. Keby napises, ze skrati vsetky, tak OK,usekne to na kratko, ale potom ti je ta paita zila aj tak nanic, lebo bude kratka.
Ja by som tam dal aj optiku, co ak ta zaluzia bude stahovat aj filmy..
