Prosim vas poradte zvazujeme vonkajsie zaluzie na terasove dvere ale dat na kazde kridlo zvlast alebo jednu v celku?co je podla vas praktickejsie al.vyhody?
@nicky3 Praktickejšie: každé zvlášť
Nevýhody: vyššia cena
Záleží od celkovej šírky dverí. Ak máš jedno krídlo široké 70 -80 cm tak je zbytočné dávať žalúzie delené, lebo aj stredová vodiaca lišta ti zúži prechod. Až pri celkovej šírke otvoru nad 2,5 metra by som uvažoval o delených žalúziach.
My máme terasové dvere štulpové š. 180 cm, na ktorých je jedna žalúzia a HS portál o šírke 3,6 metra, kde sú 2 žalúzie (každá o šírke 1,8 metra.
@stowasser@chrobak7@kasmo dakujem za rady šírka jedných dverí je 118,5cm jeden výrobca mi radi každe zvlásť je asi drahšie ale ked chcem polku nechat tienit tak druhu mám otvorenú som skor tomuto naklonená a druhý výrobca že to kludne utiahne jeden motor že je to lepšie ...
Tu nejde o to ci vytiahne motor ale zaklad je to aby ste sa dostali von na terasu.. Preto je lepsie dve zaluzie. Jednu otvorite a druha bude stale tienit.. Ten rozdiel v cene nebude strasny ale hlavne treba mysliet na to ze je to investicia na vela rokov.. Tak treba dbat na to aby vam to vyhovovalo
@nicky3 Ešte by som zohľadnil to, či tie krídla keď otvoríš, tak či máš v strede nejaký stĺpik. Ak áno (že by to nebol štulp, ale 2 dverí so stredovou priečkou), tak nie je problém dať žalúziu z 2 častí. Ak to ale máš ako ja, že keď otvorím obe krídla, tak v strede nie je žiadna priečka a otvor je po celej šírke, tak je problém, kam uchytiť tú stredovú vodiacu lištu. Keď si pozrieš obrázok, tak dvere za hojdačkou majú žalúziu v celku a ten HS portál má žalúziu delenú. NA hornom obrázku vidno, že tá stredová vodiaca lišta je prichytená o pevný rám okna.
A tiež by bola škoda na veľký otvor (pri otvorení oboch krídel) predeliť tento priestor na polovicu žalúziami.
