Voda zvnútra okná
Ahojte, Neviete, kvôli čomu kvapka voda zvnútra okna? Ide o hliníkový hst portál od inconu. Vo vnútri sa ešte nekuri. Dával som tam vo vnútri ešte izoláciu proti vode, ale kvapká to od vrchu purenitovej dosky a vonku je to oteplené styrodurom.
Odpoveď na príspevok od eriq:
Ahojte, Neviete, kvôli čomu kvapka voda zvnútra …
@eriq Vnútri je vysoká vlhkosť a nízka teplota vzduchu. Teplota povrchu skla a rámu je ešte nižšia. Kondenzuje. Treba veľa vetrať.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@eriq Vnútri je vysoká vlhkosť a nízka teplota vz…
@blacksr ale ešte máme otvorené pod strechu medzi pomurnicou a fóliou a takisto je kúsok vedľa garáž a tam tiež je to ešte otvorené. Ale je pravda že sa okná neotvaraju vôbec.
Všetka voda je nastekaná z okna? Nepresakuje zospodu? Zvonku je sucho?
Všetka voda je nastekaná z okna? Nepresakuje zosp…
@blacksr zvonku je ešte aj epdm páska 30cm široká a na tom styrodur 12cm. Voda ide ako vidíš na foto od spodu rámu portálu. Myslel som že to ide od spodu plátne niekde, lebo najprv to bolo iba v rohu a mal som to iba zaklebrované a potom som dal zvnútra ešte takú zmes, čo cez ňu neprejde voda a voda je na tom a keď pozerám, tak tam kde sa spája spodku portálu s purenitom, kvapká tá voda.
@blacksr zvonku je ešte aj epdm páska 30cm široká…
@eriq Práveže na fotkach neviem rozlisit vodu od flakov. Ale vidím kvapky na spodnom okraji rámu, preto si myslím, že ide o kondenzát, ktorý vzniká na ráme.
@eriq Práveže na fotkach neviem rozlisit vodu od …
@blacksr ono sa to robí aj keď slnko svieti a je to západná strana. Od spodu nemá ako iste voda, lebo pod platňou je štrk a ešte je dom aj vyššie 6 debniacich tvárnic.
@blacksr ono sa to robí aj keď slnko svieti a je …
@eriq Svieti slnko - kedy, v lete?
