Vnutorne EPS spalety okolo okien
Caute strechaci. Po elektrike a vody sa chystame na omietky. Rozhodli sme sa pre rucne, sadrove omiekty. Omietkari ale spominali, ze hrubka bude asi len nejakych 0.5+cm a tieto omietky by nam nezakryli vyplne po pur pene na oknach. Este som mal v plane lepit pasky dodatocne, kedze pri montazi ich oknari nepouzili. Omietkari mi vsak nakazali vsetky okna olepit 2cm polystyrenom, aby som prekryl pur penu a oni mohli zacat robit omietky. Moja otazka. Ked vpodstate ram okna bude prekryty zvonku 20cm zateplenim nejake3/4cm a taktiez zvnutra bude pena uplne zakryta az po ram okna, maju pasky nejaky zmysel? Mam pravdu ak poviem, ze som tepelny most okien uplne takto eliminoval? Dakujem za rady.
@smolkosk paci sa mi ten strop
@smolkosk Potom keď už budeš bývať dúfam, že pofotíš tie pliesne na oknách a pochváliš sa s nimi.
@poliak24 Dakujem pekne. @ruren Tak urcite, ak sa ich dockam.
@smolkosk To si môžeš byť istý. Myslíš že teba to obíde ?
@ruren keby to bolo take iste, tak zrejme by sa tento sposob normalne neprsktizoval a bolo to zakazane, nedovolene, postup ako ked nezabrzdis pred pred tebou iducim autom, tak naburas. Nikde som nevidel napisane, spomenute majstrami, ze daj eps okolo okien a budes mat plesne. Iste je len to, ze ty ho tam nemas a mas to perfektne, najlepsie na svete ;)
@smolkosk Prečo by ti to mal niekto zakazovať. Veď si zaizoluj ostenia z vnútra aj na steny si daj z vnútra izoláciu, len potom tu nechoď vyplakávať ako to vlhne.
Prosím o pomoc Akurát riešim problem s nadpražiami okien a vnútorným ostením veľkého fix okna. Ide o miesta kde sú ŽB preklady a stĺpy. Statik mi nechcel zúžiť preklady a stĺpy o 5 cm, okna mám montované s rovinou ostenia. Vznikli obtiaže s vonkajšími žalúziami , .... Kôli tepelným mostom som podlepoval rámy okien na daných miestach 5cm styrodurom+ prekrývam vonkajšie rámy polystyrénom. Ako vyriešiť zvnútra dane ostenia a nadprazia keď sú vzdialene od rámu ranu cca 5-6cm? Plánujem strojové sadrové stierky. Rozmýšľal som 2 x to nastierkovat sadrovou stierkov so sieťkou kotvenou aby to udržalo. Skúste niekdo poradiť Ďakujem
Na ilustráciu fix okno
@masko77 my sme pouzili polystyren zvnutra. Ci to bude stastne riesenie alebo nie uvidime casom...
@masko77 @smolkosk Kľudne tam daj EPS . Nič sa nestane.
No ale tým pádom zachladim ten ŽB ? Noe?
@masko77 Nedaj na hlupe reči typu ,,kludne ho tam daj" Z vnutra sa EPS nedava. Môže ti to tam potom vlhnuť. Hrany si zašaluj doskou a natiahni tam 2 vrstvy lepidla po cm a zbytok ti dorobia omietkami.
@ruren Aké hlúpe reči? Ja som dával ostenie a nič nevlhne a neplesnie. A z čoho by asi vlhlo? Si myslíš ,že keď tam dá omietku tak mu to vlhnúť nebude? Vlhnúť mu to bude pretože sa mu to bude ochladzovať z exteriéru.
@blackomt No presne ,,hlupe reči" Zato že ti si to dobabral a hovno tomu rozumieš, to nieje problem. Problem je že to ešte aj radiš inim.
@ruren Citujem ťa : A ešte jedna poznamka. Na elektricke podlahove kurenie v žiadnom pripade nedavaj anhydrit! Mal by si sa nad sebou zamyslieť a začať najskôr od seba. Nevidím nič zlé na EPS ,ktorým to pekne dorovná. Vlhkosť tam nemá čo robiť / ak nepočitam zo zabudovanou vlhkosťou/. Toto mal vyriešiť projektant keď mu tam dával tie ŽB stĺpy a tienenie. Môžeš mu napísať a opýtať sa prečo to takto naprojektoval.
kludne tam daj eps, xps je najlepšie riešenie.
Ja som tiež špalety spravil styrodurom. Tiež ma plašili že to bude vlhnúť, bál som sa čo to bude robiť. Dve zimy a zatiaľ žiadne vlhnutie okolo okien. Ani náznak nejakej mapy vlhkej. Reálna skúsenosť. Záver si urob sám.
@masko77 daj tam sadrokarton, len ho nalep na stenu, @ruren co mas s tym ze je to zle riesenie? ake plesne? stena bude mat rovnaku teplotu aj keby tam ten eps nebol
@masko77 Aké budeš mať kúrenie? Teplovodné? Ak áno tak porozmýšľaj na dodatočným podlahovým radiátorom k tomu veľkému oknu. Je to veľmi veľká plocha a je dosť pravdepodobné ,že sa ti bude rosiť ak budeš mať veľkú vlhkosť v dome. Určite oceníš keď budete chodiť okolo toho okna a budeš cítiť teplo a nie chlad. Opýtaj sa užívateľa stevosk ako je spokojný. http://www.modrastrecha.sk/blog/stevo... https://static.4nets.sk/photo/54/4636...
@blackomt Miešaš tu rôzne témy, ale odpoviem ti aby si sa niečo naučil. Elektrické podlahové kúrenie a anhydrit nejdu dohromady preto, lebo uzemňovaciu sieť ti sadra doslova rozožerie keď sa ku nej dostane a to isté že sa dostane, lebo pri zalievaní ti tu ochrannú fóliu určite aj na viacerých miestach prepichnú, keď po nej budú chodiť a keď máš vykurovacie fólie, tam je množstvo el. spojov a stačí aby len ku jednému zatieklo a je obrovský problém. Pri suchom cementovom potere je to vylúčené. Pri kábloch to nemusí byť problém, keď je položený v jednom kuse a konce sú vyvedené nad podlahu a bez uzemnenia. Ale káble si už dnes dávajú len tí čo chcú šetriť, (na nesprávnom mieste), lebo majú obmedzený rozpočet, a potom taký čo im je to jedno, lebo tomu nerozumejú. A teraz k tým oknám. Na jedne strane píšeš (Vlhnúť mu to bude pretože sa mu to bude ochladzovať z exteriéru.) a na druhej strane z interiéru čo by malo ohrievať, mu radíš aby to zaizoloval polystyrénom. Koncom minulého storočia, alebo začiatkom tohto, už si to presne nepamätám, nám zatepľovali bytovku a predtým som menil okná. Tiež som sa dal na hlúpe rečí a okna som vyspravil polystyrénom a potom každú zimu len čo sa trochu zvýšila vlhkosť, hneď boli v kútoch ostenia mokré. Hlavne v kuchyni musela byť vetračka otvorená skoro celý deň. Keď bude mať rekuperáciu ,,možno" mu to nebude vlhnúť, ale keď nie, tak určite sa to prejaví.
@smolkosk Isté je len to, že daj si tam čo chceš, a potom sa tu nesťažuj. Pýtaš sa čo tam dať a keď dostaneš radu tak ešte podjebuješ. Tak druhý krát seriem na teba.
@ruren Z vlhkosťou steny si začal ty a ja som iba napísal odkiaľ by sa tam vzala. Nemôžeš porovnávať panelák a novostavbu rodinného domu. Ak bude mať vlhkú stenu a plesne tak to nie je tým že tam bude mať polystyrén. Si predstav že mám odporove káble a ušetril som veľa peňazí. Dúfam že si nedal do podlahy polystyrén, pretože ti to tam môže vlhnuť :-D A nehadaj sa tu už a priznaj že je jednoduchšie urobiť špaletu z EPS -XPS ako to zahadzovat lepidlom alebo maltou. Nebavme sa o vlhkosti.
@blackomt Áno, je to jednoduchšie, ale nie lepšie.
@ruren Nie lepšie ako čo? Ktoré z tých el. zázrakov ktoré sa dávajú do poteru ,pod plavacku sú lepšie? Lepšie kúria? Viac ušetria? Čo máš v podlahe ty?
@blackomt Ty si napísal ,,nehadaj sa tu už a priznaj že je jednoduchšie urobiť špaletu z EPS -XPS " a jasom ti odpovbedal ,, Áno, je to jednoduchšie, ale nie lepšie" Tak že fakt máš dlhé vedenie, ale nečudujem sa. Asi s tými vykurovacími káblami si ho zalial do podlahy a teraz si po ňom stúpeš.
@ruren Hej som písal na ten príspevok na el. káble nie o XPS. :-D
@ruren ja som co napisal? Tato tema uz dlhsie nebola aktivna. Nehadz to na mna. Ja si nazor vzdy vypocujem, zaver si spravim sam, len hovorim, ako sme to urobili nakoniec. Nechapem tvoj koment
Myslíte, že mi nebude praskat omietka, keď vnútorná páska je nalepena butylom, ale zbytok pásky cca 6cm je voľný. Vychádza tak 2cm sadrovej omietky. Alebo to mam nejako niečím napr lepidlom pretriet a spevniť pásky
Zdravím, tiež mám veľké medzery medzi rámom okna a porfixom - niekde aj 3cm. Chcel by som to vyspraviť svojpomocne pred strojovými omietkármi, lebo tí budú ako každá partia len rýchlo spraviť a utekať a ja mám na to čas sa s tým vyhrať. Styrodur tam lepiť nechcem po nejakých info tuna prečítaných. Ako to navrhujete vyspraviť najlepšie? Natiahnúť lepidlo tie 3cm po rám okna, alebo jadrovej omietky? (Alebo niečo iné?) A potom vlastne omietkári na to natiahnú 1,5cm vápennocementovej omietky a tým 1,5cm aj prekryjú rám okna?
Odpoveď na príspevok od cveno:
Myslíte, že mi nebude praskat omietka, keď vnútor…
@cveno ahoj, môžeš napísať ako si riešil spalety, mám skoro identicky osadené okna a rozmýšľam ako to najlepšie vyriešiť aj stym že pásky by som pred omietanim prešiel lepidlom
