Odpoveď na príspevok od yimi:
Ahojte, kúpili sme 12 ročný dom v radovke, kde su… @yimi v prvom rade si kupte merač relatívnej vlhkosti aby ste si overili či vetráte dostatočne. Na to aby sa strešné okno nerosilo by ste mali mať okno s trojsklom čo predstavuje určitú investíciu ale nepochybne účelnú. Vlhké fľaky môžu byť spôsobené zle spravenou parozabranou alebo slabou izoláciou.... strešné okná dobre izolovať nie je jednoduché vzhľadom na konštrukciu....no všetky chyby sa dajú odstrániťOdpoveď na príspevok od btus:
neviem poradiť , ale myslím si, že toto je zle ur… @btus Mohlo by to byť aj nevetraním. Hlavne strešné okná sú na to najviac náchylné, ale videl som už pri nevetranom dome nie pár cm kondenzátu na spodnej strane, ale komplet celé okno pokryté vodou. Známi, čo to mali šetrili na kúrení a v bytovke sa prakticky nechávali vykúriť okolitými bytmi, oni nekúrili ani nevetrali. Takže tu určite vetrať, prípadne skúsiť zodvihnúť teplotu.Odpoveď na príspevok od marcos33:
Mne takto izbu zadusil nevhodný náter stien (pene… @marcos33 ono vlhkost 35-40 je malo prilis suchy vzduch, optimum by mal byt 50-55. Ale nic si z toho nerob toez doma bojujeme so suchym vzduchom 40-45% (steny natrete primalex plus kedysi dnes je na tom dulux easycare ci ako sa vola ta umyvatelna).Odpoveď na príspevok od yimi:
Ahojte, ďakujem Vám. Kým príde odvlhčovač, tak to… @yimi v spalni mať chladnejšie by problém vyriešilo (vnutorna teplota=vonkajsia=ziaden kondenz) takisto aj znížiť vlhkosť vzduchu, čo ale nemá pozitívny vplyv na zdravie. Tá opadaná popraskaná farba už bola pri kúpe, alebo počas vašeho bývania?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@yimi v spalni mať chladnejšie by problém vyrieši… @rkorba "vnutorna teplota=vonkajsia=ziaden kondenz" platí iba ak "vnutorna vlhkosť=vonkajsia vlhkosť".....ale to tak v spálni neplatí......napríklad keď si sadneš v zime do auta tiež tam je zima ako vonku😀Odpoveď na príspevok od rkorba:
@yimi v spalni mať chladnejšie by problém vyrieši… @rkorba @eagleowl , v spálni v noci vôbec nekúrim, a cez den len minimum, dlho sa tam cez deň nezdržujeme, v chlade sa spí najlepšie, pre viac vzduchu a vetranie stačí pootvoriť dvere, v aute je nikdy nie tak pocotovo chladno ako vonku , nefúka tam vietor a kto sedí dlho v odstavenom aute? tam by si akurát zarosil okno zvnútra,a kondenz sa tvorí len tam kde je vlhko, nemusí sa kúriť celú zimu a kondenz tam nevzniká ak tam nikto nebýva, ale tvorí sa na aute z vonkajšej strany,ak je večší rozdiel teploty v lete ,v zime stačí zakryť aspoň predné sklo aby nenamrzlo
