Ahojte,
Zistili sme zacali mat problem s vlhkostou v rame okien. Je to prva zima, ked sa v dome byva.
Okna su trojskla z profilu Aluplast 8000.
Jedna sa o dvojpodlazny dom, pricom tento problem je iba na podlazi, na prizemi su okna uplne suche.
V ramoch je vlhkost - voda, po otvoreni okna voda kvapka z kridla okna. Vlhost je v rame aj hore aj dole, niekde sa uz zacina robit az plesen.
Vlhkost v dome je priblizne rovnaka na prizemi aj poschodi - cca 40%-50%, z vnutornej strany sa okna nerosia, vlhkost je iba v rame okna.
Neviete cim by to mohlo byt?
Pripajam aj foto, prve dve foto su okna na poschodi, posledna fotka je okno na prizemi.
@liuxko nie, robia to okna na juhozapade aj zapade, na sever okna nemam, robia to okna na prvom podlazi, na prizemi na tej istej strane nie.
Tu som nieco nasiel o tom:
http://www.termoviznisluzby.cz/cl_ros...
"V zimních měsících, vlivem rozdílných teplot, dochází k tlakové diferenci mezi vnitřním a vnějším prostředím, která je zesílena i výškovou polohou okna v objektu. Vždy jsem se setkal, že nejvíce problémová okna byla v posledním podlaží objektu. "
Moze to byt aj tym, ze okna na prizemi su chranene balkonom.
@pepozv ja si myslim ze celkovo okna na prizemi v zastavanej casti su lepsie chranene ako na poschodi (vlastne to pisu aj v tom tvojom linku). mne to robi len okno na severnej strane a ciastocne na severo-zapadnej. preto som sa pytal. odkedy som sa dostal k tvojemu prispevku tak hladam riesenie na nete a dostal som sa k zatepleniu komor v rame okna... idem asi otvorit novu temu ohladne toho, lebo ak vylucis prefukovanie vzduchu cez samotne okno tak podla mna pomoze uz len lepsie izolovat samotny ram
@pepozv
Dobrý deň
Pravdepodobne bude treba iba nastaviť prítlak okna. Netreba robiť žiadne veľké zásahy do rámov a dodatočne zatepľovanie rámov. Ak bude potrebné dajte vymeniť tesnenia.
nie je to problem okna (slaby pritlak) ale umiestnenie okna, t.j. vyska. Tento problem sa vyskytuje castejsie u eurookien, ak je otvorene schodiste, vlhkost aj s prizemia sa tlaci hore, pomoze este viacej vetrat na poschodi
@stevo79 vlhkost zato nemoze. ved pisal, ze je okolo 50, co je uplne vyhovujuce. sposobuje to prudenie tepleho vzduchu z interieru cez netesnosti okna do exterieru. (teply vzduch sa v rame ochladi a vznika kondenz). takze to sposobuju netesne okna. cez netesnosti na prizemi sa vzduch nasava a na poschodi zase prudi von (kominovy efekt). riesenie: bud utesnit okna, alebo cez rekuperaciu/komin zabezpecit v objekte mierny podtlak, aby aj cez okna na poschodi bol vzduch nasavany a nie naopak.
