Odpoveď na príspevok od tomas_buran:
Ahojte, prosím vás, ako viem vyriešiť tento probl… @tomas_buran odfot to z vonkuOdpoveď na príspevok od tomas_buran:
Ahojte, prosím vás, ako viem vyriešiť tento probl… @tomas_buran tá stena vyzerá že by zvonku mohla zatekať, pokiaľ teda nie je toľko vody na okne, že to steká na podlahu. Takže ako radia pozrieť zvonku, lebo vyzerá to na balkón alebo terasu a teda podlahu v tej úrovni. A to okno sa rosí dosť, takže výpovedná by bola hodnota vlhkosti vzduchu a teplota vzduchu alebo aj teplota povrchu. Potom sa dá poradiť čo treba zmeniť.Odpoveď na príspevok od tomas_buran:
Takto to vyzerá z vonku. To je také veľké okno v … @tomas_buran podľa fotiek by som povedal že sa voda "zalizuje" popod parapet kde nie je omietka dotiahnutá až po parapet.Odpoveď na príspevok od willinko23:
@tomas_buran podľa fotiek by som povedal že sa vo… @willinko23 a ako by som to vedel vyriešiť?Odpoveď na príspevok od tomas_buran:
@willinko23 a ako by som to vedel vyriešiť? @tomas_buran záleží ako to je viditeľné ,ak tak dotlačiť originálnu omietku v rovnakej farbe a začistit hubkou do stratena...Odpoveď na príspevok od tomas_buran:
@willinko23 a ako by som to vedel vyriešiť? @tomas_buran a tá stena je takáto aj keď neprší? Nie je tam nejaký extra viditeľný defekt, takže treba zistiť či to ozaj nebude iba z tej stečenej vody (kľudne si spraviť ceruzkou jemnú čiarku pokiaľ je to teraz mokré, a cez noc dať uterák pod okno). A sledovať. Inak v spálni sa často takto rosia okná a vetranie nestačí, lebo najviac vlhkosti sa vytvorí počas noci keď tam ľudia spia a keďže spia, tak nevetrajú. Koľko tam býva ráno vlhkosť vzduchu? Lepšie je nechať otvorené dvere, večer vyvetrať a pred okná nedávať závesy alebo žalúzie (vidím že vonkajšie sú, tak tie môžu byť kľudne stiahnuté).Odpoveď na príspevok od marsdm:
@tomas_buran a tá stena je takáto aj keď neprší? … @marsdm a teda ako bolo radené, toto ešte uzavrieť radšej. Neviem ako tam je prístup pre dorobenie omietky, ale niekedy sa takéto detaily aj trvalo pružným tmelom vyriešia (napr. Sika), lebo s pištoľou sa dá asi lepšie trafiť "poslepiačky" keby sa to robí zvnútra.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@tomas_buran a tá stena je takáto aj keď neprší? … @marsdm no hej ono sa to deje aj ked neprší, to je dobrý point. Takže to vôbec nemusí byť z vonku a ale tými oknami. Ešte oni samé môžu byť menej kvalitné a cez sklá prepúšťajú veľa chladu a ako sú studené a vnútri je teplo a asi aj vlhko, tak sa to tam zráža, steká a navlhne stena príapdne podlaha. No dobre ale existuje nejaký náter na stenu, aby nenasiakala? Nemáte nejaké tipy? Prípadne niečo na sklo, čo by tomuto vedelo zabrániť? Alebo proste len vetrať a vetrať, prípadne kúpiť sušičku vzduchu?Odpoveď na príspevok od tomas_buran:
@marsdm no hej ono sa to deje aj ked neprší, to j… @tomas_buran stále si nenapísal, na akú teplotu kúriš a aká je RH... Voda z vonku to nebude, tá netečie do kopca...Odpoveď na príspevok od tomas_buran:
@marsdm no hej ono sa to deje aj ked neprší, to j… @tomas_buran tak potom to bude tým rosením (ale aj tak kľudne parapet poriešiť v tomto mieste aspoň). Nemáte doma vlhkomer alebo meteostanicu? Najlepšie je vedieť aké sú tam večer teplota/vlhkosť a potom ráno. Okná ani nemusia byť zlé, len je to slabší článok fasády. Tu je tabuľka a je vidieť že čím vyššia vlhkosť, tak rosiť sa bude aj na "teplom" povrchu okna. Napr. keď je vnútri 20°C, vonku -10°, stena môže mať okolo 18,5° a sklo 14,5° dajme tomu, tak pri vlhkosti >70% sa bude orosovať. Vtedy treba buď znížiť vlhkosť alebo zvýšiť teplotu. Preto je dobré vedieť aké sú tam hodnoty.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@tomas_buran stále si nenapísal, na akú teplotu k… @megdesign akože túto zimu som dal viac, na termostate mam nastavene 24. Toľko cca býva aj v spálni a humidity od 60 do 70%.Odpoveď na príspevok od mgx:
@tomas_buran kup si/pozicaj si kontaktny vlhkomer… @mgx deje sa to aj na druhej strane okna, ale v iných izbách nie. Asi preto, že tam nikto nie je. Tiež sme momentálne v spálni aj s novorodencom, preto som aj trochu zvýšil teplotu, bežne tak nespavame (už ju pomaly aj sťahujem dole). Len ešte asi aj to ze sa v noci budíme a existujeme, tak to len pridáva tomu, že je tam ešte viac vlhko. No dobre skúsim si požičať termokameru a zistím ci je tam a kde je tam tepelný most. Na jar skúsim vyplniť tú nedokonalost pod vonkajším parapetom a asi kúpim nejaký odvlhcovac vzduchu a dám to k oknu. Vďaka.Odpoveď na príspevok od tomas_buran:
Ahojte, prosím vás, ako viem vyriešiť tento probl… @tomas_buran to nie je zatekanie ale vysoká vlhkosť vidno to podla toho skla koľko tam máš nazrazanej vody, určite je rovnaký aj ram okna a omietka to taha do seba, tu pomôže jediné a sice poriadne vetrať minimalne 3x do dňa ale ze komplet celý dom nie len jednu miestnosť, normálne spraviť prievan v celom dome na 5-10 min aj ked bude vonku -15.
