Veľkosť okna
Mate niekto rozmer okna 1500 x 1250 (s x v)? Nie je to moc maly rozmer na izbu velkosti 3000 x 4000? Bojim sa toho, aby miestnost nebola moc tmava. V projekte mam uvedenych 11 ciarov tehly + veniec 250, pricom konstrukcia podlahy je 200 mm (zateplenie 100 mm) a tym padom mi na okna ostava len ta spomenuta vyska. Rozmyslam este pridat 12 rad tehly a tak zvacsit okno na 1500 x 1500, ale tym padom sa zvysi vnutorna svetlost. Ako by ste to riesili? Dali by ste ten 12 rad?
Výška tehly je cca25Omm x 11 radov plus veniec 250mm je 3000mm. AK odrátam 200mm podlahu, veniec 250plus preklad nad okno 250mm zostáva 2300mm. Pri výške parapetu 850mm zostáva na okno 1450mm mínus 50mm na podmurovací profil a inštalačnú medzeru je čistá výška okna 1400 mm. Ak spravíte preklad nad oknom nižší ako 250 mm napr.150 tak vám okno vychádza 1500mm a nemusíte míňať peniaze na ďaľší rad drahej tehly.Preklad nad okno 150mm bohate stačí,keďže nad ním je veniec takže zaťaženie je malé. Myslím,že ste niekde zle rátali.
@sprite001 Riesila by som to podla toho o aku izbu ide. My mame v spalni 400 x 340 okienko len 150 x 60 cm. Keby ste poculi tie reci, aku tmu tam budeme mat! Teraz ked tito lusia vojdu do miestnosti, su sokovani svetlostou, mame ale biele steny, svetlu podlahu i strop.
@stanica Izby konkretne: - kuchyna - spalna - detska izba
@sprite001 v detskej izbe by som okno zvacsila (mame ovela vacsie), v spalni zbytocne, v kuchyni neviem, linku si mozes prisvietit svetlom nad linkou
vyska 1250 je dost malo. myslim ze by to malo byt aspon 1500. ved v projekte by mala byt uvedena vyska okna.. naco tie vypocty poctu radov a vencov?
@ja_michalko V projekte mam uvedenu vysku okna 1250 mm, ktore zacina na 5 rade tehly, nakolko podlaha bude vysoka 200, tak preto tie vypocty. Projektantka to navrhla na "cele" tehly t.j. nasobky 250 mm. Len mi vychadza dost vysoko parapet 1050 a okno vysky len 1250...
@sprite001 ja som to riesil tak, ze som dal 11 radov ytongov a 12.rad som dal vysky 6,25 cm (1ks ytongu som narezal pozdlzne na 4 casti). Tak ako pise @dodok, preklady nad oknom som dal tensie - 20 cm. Podlaha sa mi zdvihla o 22 cm + 2 cm ti nadvihne malta pod prvym radom tvarnic. To vychadza 2 + 11*25 + 6,25 = 283,25 cm - podlaha 20 cm = 263,25 cm. Ak das teda okno vysky 150 cm (ako som dal aj ja), tak vrch bude 20 cm pod stropom, a spodok bude 93,25 cm od podlahy. Takze kludne mozes dat okno aj vysky 160 cm.
@sprite001 Okno nedavaj od 5 radu. Ja som dal na 4.rad opät 5.rad tensi, narezany.
@johny18 Lenze ja idem stavat z tehly.
@sprite001 Kdesi som videl na dome jeden rad tehly tiez narezany. No neviem, ci sa to moze, ci sa nezmeni nosnost. pri ytongu to nebol problem. Riesenim by bolo potom dat ten 12.rad a dvihnut podlahu povedzme o 30 cm.
Ja mam 11 radov + 10 cm z venca = 285cm. Podlahu mam nejakych 20 cm - svetla vyska nejakych 265 cm - mne staci. Len okna mam podmurovane 10 cm, takze otvor ma vysku 140 cm.
my mame 12 radov + veniec. okna zacinaju na 5 rade (90cm od finalnej podlahy), pricom podlaha je 36cm od platne
Takze asi jedine rozumne riesenie bude pridat jeden rad tehly + zvysit izolaciu podlahy zo 100 na 300 mm.
@sprite001 este je moznost dat parapet 800mm a tym sa okno zväcsi z 1250 na 1500mm a vsetko ostatne zostane nezmenene. Inak osadenie okna nemusi byt na vyskovy modul 250mm, par kusov v okoli okna a preklada sa da vyskovo upravit. Na modul by mal byt neniec aby si nemusel vyskovo upravovat vsetky kusy po obvode. Ale samozrejme cim viac veci sedi bez dalsich uprav tym lepsie a aj v takychto veciach sa ukazuje kvalita projektu.
Je veľkosť okien š1600 v1400 dvojkrídlové na domčeku v pohode? Alebo stačili by aj menšie......
Mne to vychádza 1m od podlahy začne okno 1,5 ma výšku potom 10 cm a uz je strop :) svetla výška je 260cm. Mam 11 radov + veniec ktorý zároveň tvorí aj preklad nad oknom. 1 rad je komplet v podlahe 25cm.
