Dobrý deň,
Chystáme sa postaviť rodinný dom na Orave, čo znamená poriadne zimy a takto máme riešené prízemie...
Velke terasové okná + dvere na západ, dvere na sever a na juh len okná.
Ako by sa to najviac oplatilo z ekonomického / tepelného hladiska ? Menej okien? alebo nechat taký rozmer z trojskla?
Prosím o rady.
Ď.
@luboskisel veľké terasové na západ? v lete to bude stále prehrievať , v zime len ochladzovať i ked dáš vonkajšie rolety a ostatok môžeš zatepliť aj meter i tak to nepomôže, z ekonomického hľadiska primeraná veľkosť okien len na juh,prípadne východ, západ najmenšie, sever žiadne, len vchodové dvere
@luboskisel z ekonomického hľadiska sa oplatí menej a menších okien a z trojskla 🙂 (to Vám z dvojskla snáď už zdraví človek ani nenavrhne)....veľké okná sú okrem image na dve veci....v lete hrejú, v zime chladia.
Okno na západ je v lete ideálny zdroj na prehriatie domu....tak že bez vonkajšej rolety (ktorá je drahá) celkom zle....nie nadarmo mali chalúpky niekedy okienka ako strieľne.
@duzu@luboskisel Záleží čo od okien očakávaš.
Ak len presvetlenie, tak okno do obytnej miestnosti by malo tvoriť minimálne 1/10 podlahovej plochy. (málo svetla, ale nízka tepelná strata)
Najprv som bol za tento variant, ale nakoniec ma manželka spolu s architektom prehovorili na väčšie okná - máme krásne výhľady, nakoľko sme mierne vo svahu. V tej chvíli už neriešiš tepelné straty. Len pre predstavu. U mňa tvorí fasádu 200m2 z toho 45m2 sú okná.
Tepelný odpor plastového okná s trojsklom (Ug-0,5) je v priemere u mňa R-1.25 (Uw 0,65-0,85). Tepelný odpor obvodovej steny je u mňa R-9. (EPS 6,45 a murivo 2,25). Okno má cca. 7 krát horšie tepelnoizolačné vlastnosti ako obvodová stena.
Čiže je to na tebe. Buď ideš cestou nízkych strát alebo výhľadu. Prípadne nejaký zlatý stred.
@purplesticks výhľad ? vyjdem vonku a možem pozerať čo je kde na dohľad, cez deň je väčina ľudí mimo, ved nebudeš stále pozerať cez okná, tie sú cez deň hlavne pre svetlo, a v noci vidíš len svetlá
Súhlas s ľuďmi nado mnou.
Dvojsklo sa už vôbec nesmie dávať do novostavby.
Len dodám, že okná nie sú len o strate, ale aj o solárnom zisku.
Čiže JV, J a JZ sklá si svoju stratu vedia pokryť, dokonca môžu byť za celú zimu plusové.
Z a V - v lete zdroj prehrievania, treba dať vertikálne tienenie zvonka (zeleň, žalúzie...) a v zime odtiaľ slnko nesvieti, lebo vychádza aj zapadá na JV resp. JZ. V prechodnom období však môžu solárne zisky z V / Z pomôcť. Záleží, koľko je slnečných dní.
SV, SZ, S - iba strata (solárny zisk je malý, i keď je).
Nejde ani tak o "poriadnu zimu" - výkon kúrenia v danej miestnosti sa na to navrhne (aspoň dúfam). Ide podľa mňa o celkovú bilanciu. Ak si dám veľké sklené plochy na sever, prekúrim viac, ako keby boli na juh.
Všetko s mierou. Nech naše domy nie sú bunkre a nech naše domy nie sú výklady, ktoré nevieme uživiť.
@duzu vidím, že my chlapi rozmýšľame rovnako - pragmaticky 😉 Nakoľko chcem byť šťastný, tak som privolil manželke a máme veľké okná - je to nakoniec fajn.
@blacksr moje okná sú podľa výpočtov vraj všetky plusové, avšak výpočet asi nezohľadnil tento rok 2022 😄 Takmer žiadne slnko...
@purplesticks akože žiadne slnko tento rok? až do 25 novembra svietilo takmer stále aspoň u mňa BR, v lete takmer denne ,minimálne zrážky, stále je deficit, dosiaľ najteplejší rok
v januári. 2017 viac ako 20dní v kuse pod -25st , vtedy nemohol mať nikto solárne zisky
postupne:
@purplesticks je predpísaná min. plocha pre osvetlenie (1/7)
@blacksr to sú tie smiešne výpočty z TC, v noci musím kúriť lebo potrebujem 18°C, ráno (6:00) potrebujem teplo tak zohrejem priestor na 20°C, slnko zasvieti až o 9:00, zohreje priestor na 26°C, čo s tým? Rekup niečo vráti, ale ak nikto nie je doma, niečo sa naakumuluje do stien, ak je, odvetrá sa to. Ale straty sú celý zvyšný čas.
@luboskisel - nedoporučujem
@jan45 priemerná celková denná spotreba pri jasnom dni asi 15 kWh, pri zamračenom ako dnes asi 30 kWh na všetko , dosiaľ ale pomerne teplo , len od včera viac snehu a celodenný mráz
@luboskisel
A kde bude terasa? Treba veľkosť okien urobiť v projekte inak:
Ak je terasa na západe:
Na sever dať iba okno do kuchyne okno štandardné, ďalšie dať k stolu na západnú stranu fix cca veľkosti 150 (šírka) x 220-230 (výška) a potom ešte jedno otváracie na západ a na juh pekný veľký fix.
Ak je terasa na juh:
- okno na sever iba do kuchyne klasické, ďalšie na západ vedľa stola a na juh pekný HST portal
@luboskisel Okná si daj podľa seba a nábytku. Dnešné okná na sever sú v pohode sám nám 4ks lebo som nechcel prísť o výhľad na Malú Fatru a 5ks mám na juh na VF. Ako tam máš tých 4,4m tak tam asi pôjde gauč to presklenie by som nedaj menšie a gauč pod 3,5m by som nechcel. Keď máš veľké pre sklené plochy tak sa to bude horšie zriaďovať ale či dáš o 5€ naviac na kúrenie na to kašľať ako mať malé okienka
@jan45 to čo je za dom, akú má tepelnú stratu, keď cez deň v ňom vystúpi teplota na 26°C a v noci klesne pod 18°C, aby si musel aj na túto teplotu dokurovať?
@zltalienka v ľahkých stavbách je to možné je tam teplota vzduchu 26, predmety sú chladnejšie ale nemá tú energiu kam uložiť, prestane svietiť a teplota klesá rýchlejšie
@jumt môže urobiť kompromis na prízemí kde nebude vychádzať môžu byť na pevno, Fatry som prešiel krížom krážom i celé okolie ale žeby som tam musel stále čumieť z okna? všetko jedno sa ti preje nech je akokoľvek pekné, z malého blízkeho kopčeka vidím celé Nízke i Vysoké Tatry vtedy ked je jasno, ak je zamračené hmla vidíš tak na špičku nosa
No ak bude z toho okná pekný výhľad tak ja by som si to okno veľké nechal. Dokonca sa mi páči v nejakej chalupe v horách, keď je pri veľkom okne taka leňoška na ktorú sa človek vyvali a pozerá na krajinu ako napríklad keď sneží, lepšie ako televízor. 🙂
@zltalienka nechytaj za slovíčka ty to isto vieš čo som myslel, materiál do ktorého sa nedá akumulovať teplo napr. polystyrén je zároveň i veľmi ľahký na objem
@luboskisel najskor ako okna by som riesila usporiadanie miestnosti a zariadenie. Za mna velmi neproporcne - stol ma luxusne vela priestoru okolo a v kuchyni sa budes tlacit a vobec si neviem predstavit aby tam boli viaceri naraz. Zariad si ten dom a sa ti ukaze kde potrebujes a kde je vhodne mat okna.
Aby som ti aj odpovedala, tak v obyvacke mame 3,6 m presklenu stenu a je v nej citelne chladnejsie ako v inych izbach. Citit ze tadial prechadza chlad.
@luboskisel este jednu vec musim napisat. Nedavaj si take schodisko. Rodicia take maju take zatovene, stupnice nemaju plnohodnotnu sirku. Niekolko krat som sa na nich fajne posmykala. A s detmi po nich chodit je hroza. Jednoznacne s medzipodestou.
Tiez ten vstup je nevyuzitelny. Skrina, lavica/kreslo, komoda... by mi tam chybali. Mat vsetky veci po ruke.
Chcelo by ten podorys prekopat.
@luboskisel ahoj, ak bude terasa na S, tam by som dala siroke posuvne 180, to bude stacit.
Preco na juh len okno? Prave tam by sa zislo dlhe po zem.
A na Z ho zuzit a posunut ku stolu, aby si si mohol zariadit obyvacku.
Co je v okoli? Vysoke stromy ktore by tienili, susedny dom?
Preco kreslici tychto projektov nenakreslia poriadne to co treba. Naco ti je ta velka nevyuzita a nevyuzitelna plocha pred schodiskom?
Ako pise wivik, v predsieni potrebujes ulozne miesto na kabaty (hlbka aspon 60), topanky a sedenie.
V spalni za dverami potrebujes skrinu hlboku tiez 60, teda aspon na polovicu tej skrine - na vesanie. Z estetickeho hladiska bude cela v hlbke 60, ak na nej chces posuvne dvere, pocitaj 10cm naviac. Takze treba posunut spalnove dvere.
Postel nebude v strede miestnosti, bude posunuta k oknu, kvoli dveram. Potom mysli kde budu umiestnene el zasuvky pri posteli.
Obyvacku si zariad, nech vies kam bude zasahovat gauc. To v spalni je komin na krb/kachle? Tak gauc bude oproti - zasahovat do okna - pred oknom v priestore nemoze byt, nemas tam miesto.
Obyvacku siroku min 4,5 dlha je az az.
Zakresleny stol je miniaturny, v skutocnosti bude vacsi.
Poloostrov v kuchyni hlbka min 80 cm z estetickeho hladiska.
Horne skrinky nech nezasahuju do okna. Ak by si sa nahodou pri zariadovani kuchyne rozhodol ju zariadit inak - vysoke skrine napravo - dala by som okno 65cm od steny.
Ake je vyuzitie TM ked je tak neumerne velka? Po stranach bude zariadenie, co ma byt v strede? Pracovny stol?
Ake je vyuzitie tej mini miestnosti ktora brani mat okno v mini sprchovni?
Teda neda sa to nazvat kupelna, ani sprchovna, je to WC so sprchou.
Kazdy bude vyuzivat toto "wc so sprchou" - domaci a navsteva ako wc, obyvatelia spodnej izby ako kupelnu. Predlzila by som ju o tu mini miestnost, nech je z toho pohodlne vyuzitelna hygienicka miestnost.
Dvere 70, do domu nie 60. Vacsie umyvadlo - 100, wc 90, sprcha 90, skrinka na uteraky/cistidla/zasoby 40 = 320 cm. Nejake miesto medzi wc a umyvadlom, medzi wc a sprchou/skrinkou, miesto na odlozenie vyzlecenych veci a hned mas celu dlzku az po okno vyuzitu. Nezabudnut kde sa budu odkladat mokre osusky.
