Vchodové dvere s elektromechanickým zámkom
Dobrý deň, viete mi niekto poradiť dodávateľa vchodových dverí pre rodinný dom s elektromechanickým zámkom a s diaľkovým otváraním so zvukovou signalizáciou? Samozrejme som googlila, no nenašla som takúto kombináciu. Vopred ďakujem za všetky postrehy.
@cowboy pozri sa ako tie zamky funguju. ked sa dvere zavru tak sa vysunie aj zavora tak, ako keby si zamkol klucom. ked potiahnes za klucku tak sa stiahne do vnuta a dvere sa otvoria. V porovnani s vratnikom podstatny rozdiel. Tak isto je tam aj spolahlivy mechanizmus ktory detekuje naozaj zavrete dvere a moze tuto informaciu poslat do smart home, alebo alarmu. A nie tato vec sa neda spolahlivo nahradit magnetickym detektorom na dverach
@rapidek ale toto s tím vysunutím závory je iba u elektromechanických zámkov. U klasických dverí a klasického zámku bez biometrie, klavesnice.... sa závora vysúva iba vtedy keď zamknem kľúčom. Nechcem dávať elektromechanický zámok na jednu úroveň z el. vrátnikom. Porovnávajme obyčajný mechanický zámok ktorý musíš zamykať kľúčom + ako benefit pridáš na pevnú časť dverí el. vrátnik ktorý má iba uľahčiť prechod z vonka do vnútra.
@cowboy Mám jeden jazýček a jeden vrátnik. Tým elektrickým vrátnikom sa dvere dajú otvoriť len keď nie sú zamknuté. Presne, ako popisuješ v poslednom príspevku. Nemusíš so sebou nosiť kľúč, otvoríš tým kódom. Tie dodatočné závory as vysunú iba pri zamknutí kľúčom. Pri zabuchnutí dverí dvere drží iba jazýček.
@rapidek Je mi jasné, že elektrický vrátnik je niečo iné ako elektromechanický zámok. V rod. dome mám pri bežnej prevádzke, keď sme doma dvere iba zabuchnuté a drží ich jazýček. Nepotrebujem ďalších 5 západiek, ktoré budú držať dvere. A keď odchádzam, tak nebudem lenivý a zamknem dvere ako 99% bežných ľudí - ručne kľúčom. Vtedy kľúč vysunie ďalšie 2 západky. Kto chce, nech si dá aj ten elektromechanický zámok, ktorý mu dvere aj odomkne príkazom z mobilu. Len aby sme potom nedopadli, ako tento chlapík v reklame: https://www.youtube.com/watch?v=nwPtc...
@cowboy @chrobak7 - aj klasicke "mechanicke" dvere s mechanickou vlozkou sa daju jednoducho prerobit na SMART (tzn. otvaranie bud s klavesnicou - riesi problem s tvojim videom), alebo mobilom (geofencing alebo cez appku). Vlozka zamku zostava povodna, elektronicky zamok z vnutra len nacvaknes, vonku nalepis bluetooth klavesnicu. Otvarat mozes cez mobil, cez internet, cez domacu automatizaciu. zvonku vies klucom v pripadku vypadku otvorit vzdy. Baterka v powerpaku vydrzi cca 3 mesiace, dobijanie cez usb-C. Dvere nemaju ziadnu upravu na elektr.zamok a da sa to dat vsade. cena balicka 300e+klavesnicka za 50. mozes mat pristupove kody (jednorazove, trvale, casove bloky, integracia s booking.com). zamok vie zamykat na 1/2 otocky alebo len otvarat dvere v pripade madla.
@chrobak7 táto varianta z jedným jazýčkom ma trošku trápi. Pri 3 jazýčkovej verzii v nezamknutom stave dvere hlavne plastové lepšie tesnia. Neviem ako je tu u hliníkových dverách čo je aj môj prípad. Ešte zisťujem či by bolo možné mať 3 elektrické vrátniky samozrejme zapojené paralelne 🙂 @mgx toto by som riešil už keby nebola iná možnosť 🙂
Odpoveď na príspevok od mgx:
@cowboy @chrobak7 - aj klasicke "mechanicke" dve…
@mgx Dobrý deň, riešime momentálne dvere do novostavby, stavba je na kluc, takže máme dvere v cene,z katalógu, chceme madlo, ale hľadám riešenie aj na tu klávesnicu, pre prípad,že by sme sa zabuchli. Dalo by sa potom na dvere dodatočne teda takéto niečo namontovať? Viete mi aj povedať,na koho by som sa mohla potom obrátiť ? nejaký konkrétny shop ci kontakt. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od zuzup4444:
@mgx Dobrý deň, riešime momentálne dvere do novo…
@zuzup4444 Pozri si Nuki SmartLock. Sú na to celkom dobré referencie.
@zuzup4444 prečo nestačí obyčajná kľučka i zvonku?, cez deň hlavne v lete prejdeš xkrát hocikto, ako to otvoria decká, 5 ročné dočiahnu na kľučku ale cez madlo to neotvorí zbytočný problém a ešte bezpečnostné dvere, ked sa dostane dovnútra kade chce aj cez dieru
Odpoveď na príspevok od duzu:
@zuzup4444 prečo nestačí obyčajná kľučka i zvonku…
@duzu Ešte mám zaujímavejšiu variantu, aj keď dosť netradičnú, aj oknári nevedeli, či to pôjde alebo nie a šlo to. Kľučka z oboch strán, elektromechanický zámok a čítačka odtlačkov/klávesnica. Režim denný, chodíme furt na dvor a dnu, zámok je odomknutý a kľučka funguje z oboch strán ako normálna kľučka. Režim nočný, je aktívna čítačka vonku, dvere sa odomknú a kľučka začne fungovať iba po načítaní, po zatvorení sa opäť zamkne. Z vnútra je tlačítko na odblokovanie kľučky. Keby ste chceli z vonku madlo, existuje paniková kľučka z vnútra, ktorá dvere otvorí za každých okolností, aj keď je zamknuté. Denný režim pri dverách z madlom existuje tiež, stačí dvere potlačiť a otvoria sa, nezabuchnete sa. Ale nevýhoda je, že to občas môže otvoriť silný vietor, alebo pes, čo si ľahne a oprie sa o dvere, preto sme to nechceli.
