strechou?
Myslim koli snehu, koli tepelnej a vodo izolacii.... Co je taky standard a nejaka rozumna hodnota?
Ide mi o to, kolko znizit vysku okna, aby nebol problem.
@ivantausk asi 4x som si precital nazov ale nerozumiem.. Kolko je rozumne mat okno nad strechou? myslis vysku parapetu? ten otvor je uz teraz mrnavy.. nic nezmensuj
Tiez som v inej teme riesil nieco podobne. Mam na vyber ake vysoke okno dat.
1. Bud 150cm a som tesne pod vencom. Cim budem vidiet ryne a dolnu cast strechy pri pohlade z izby asi v hornych 20% okna. (neviem ci sa to odporuca a ako to bude vyzerat...
2. Alebo dam okno nizsie a sirsie (napr. 120x200cm)
3 . a po tretie ma este zaujima ci sa odporuca dat nejaku izolaciu medzi okno a veniec - povedzme 10cm XPS aby sa ochranil okenny ram pred kondenzom tepelymi mostami a podobne...co myslite?
@richard71 nad strechou mam okno. Este pojde ca 10cm hore a teda by bola strecha mozno 3cm pod parapetom. Ide mi o to, tam nijak nezaizolujem medzi oknom a strechou... Ked by som zamuroval este ca 10cm (styrodur alebo nieco podobne), tak by som mal priestor pre tepelnu a hydroizolaciu pod oknom.... A okno by malo na vysku ca 60cm. Je to okno nad schodiskom, cize nieje velmi kriticke.
Zmenim otazku. Kolko minimalne ma byt parapet nad strechou?
@ivantausk tolko,aby ti tam voslo oplechovanie. ;-) Voda bude stekat dole od okna po streche, cize tam nejaku HI nepotrebujes podla mna....
Fakticky ako keby si mal vikier:
http://img.topky.sk/mojdom/big/112330...
@megdesign doooobra spraaava ;) ja sa trochu bojim nafukania... Ci dazd ci sneh tam moze nafukat a nemusi to robit dobrotu ...
Takze to teda asi spravim tak (vikier). Este musim vymysliet, ako to teda aspon tepelne zaizolovat, ked proti vlhkosti nebude treba vela vymyslat.
@ivantausk chlape, buď ja neviem čítať s porozumením alebo ozaj tak nešťastne formulujes svoje otázky. Aký vikier ideš robiť? Pochopil som tomu oknu ale o akej izolácii píšeš?
Keď bude ostrý dážď tak od spodnej strechy ho budeš mať ospliechane aj keď ho das na 20 cm.
@pistikus no, asi je fakt chyba na mojej strane ;)
1. Vikier je na linku, ktory tu dal megadesign. Klik a uvidis.
2. Ked budem mat 20 ci 30 alebo viac cm snehu na streche, tak bude pernamentne oprety o okno a oblast oko okna a tak sa zamyslam, ci by nemalo zmysel to zaizolovat... Napr pas IPY a na to styrodur, alebo len styrodur... Alebo len EPS...
Mne len ide o to, co spravit okolo okna aby som znizil riziko problemov ? To ze to musim tepelne zaizolovat ti je jasne, ci?
@ivantausk
čo riešiš, veď tí čo majú vonkajšie parapety po zateplení starších domov 30cm široké, tým tiež môže v extréme nasnežiť aj pol metra k oknu a nič sa nedeje - roztopí sa a kvapkajúca voda fasáde nevadí
ten detail oplechovania steny nad škridlou ale musíš mať tak ako sa patrí... rovnaký ako sa oplechovávajú komíny
@reanor hmmm... Teraz zase ja nechapem teba...
1. Tereba teda zateplovat pod oknom?
2. Nemoze sa zuzit vyska okna, aby sa spravil priestor pre zateplenie pod oknom?
Hmm?
@ivantausk
asi sa nerozumieme
stena o ktorú je opretá strecha - tú musíš zatepliť
dáš najprv okno, parapet, zateplenie+fasádu, strešnú krytinu a oplechovanie v styku krytina-fasáda
po tomto všetkom nemá kam zatekať voda, ani zafúkať sneh
výška parapetu nad krytinou je jedno, keď bude málo hrozí že pri polmetrovom snehu na streche bude za oknom tma 8-)
ale posledné roky v okolí NR veľa snehu nebolo
@henry_sk no a moja otazka je, KOLKO NIEJE MALO?
Problem je, ze ked chcem zateplit pod oknom, tak ho tam nejak musim dostat... A ked tam budem mat 2cm sparu, tak neviem ako tam upnem EPS... Tak max nastriekam PUR penu...
No podla mna ak mas v plane zateplovat, mal si zateplit celu ru stenu este pred strechou, strecha mala ist na doraz k zatepleniu nie az k muru... co z toho ze zateplis ten kusok pod oknom, ked v urovni strechy a pod nou mas tepelny most ako prasa...
@topfield no, to je zrejme pravda, ale teraz neriesim co by bolo keby bolo... Teraz musim riesit to, ako to spravit, aby to bolo dobre. Vsade pod strechou to zateplim, len co ten pas, co je medzi oknom a foliou, ktora je pod krytinou....
Napadlo mi pouzit polystyren formatu 2x1m, ak ho das pod okno tak kraje, ktore budu presahovat sirku okna budu mat vysku 1m a mas ich teda ako bezpecne uchytit... neviem ci sa to da pochopit co som napisal 😃
Zateplenie by ale malo ist naozaj az po foliu, nie len po laty, lebo si tam urobis ukazkovy tepelny most. Zospodu folie pod strechou samozrejme tiez zatepli nadoraz k folii
@ivantausk
nafoť detail strechy pod tým oknom
aká bude skladba strechy tej miestnosti pod oknom?
naozaj som z toho čo si písal netušil, že na zateplenie steny na úrovni strechy nemáš pľac
@henry_sk skladba strechy je: krytina, folia. V projekte tam mam leziace zateplenie na SDK strope, ale rozmyslam, ze by som to dal aj medzi krokvy, avsak nie uplne na kontakt k folii, neviem si sa folia moze dotykat izolacie...
@ivantausk
môžeš dať aj zateplenie do L, teda do stropu a na stenu
aj vatu pod fóliu
ale akokoľvek si vyberieš, vždy bude problém ten prierez strechy
projektant nerátal s odstupom horných škridiel a latovanie dal tesne k stene ?
ak áno, muselo by sa prelatovať, čo môže byť trochu pracné
Asi tak... odobrat vrchnu latu, rozobrat foliu tak, aby si to vedel zateplit cele, nielen tych 5 cm nad strechou. A nebude to treba ani prelatovat. Zateplis to 15cm, a strechari ti len prisposobia vrchny rad skridli... budu sice kratsie, ake beztak pten vrchny rad zakryje oplechovanie, cize to vo finale nebude rusive...
Mam nam ca 6-8 cm sparu medzi strechou a murom... Uvidime, ako to spravim. Najpravdepodobnejsie je to, ze dam EPS na kontakt s krytinou z vrchu. A zvysok vypenim.
Pod foliou to oblepim EPSkom a kde sa nedostanem s EPSkom, tam dam zase penu.... Pod strechou to bude zakryte, takze je jedno ake gundze tam nastriekam ;)
@ivantausk mali ste investovat 300€ a dokupit si realizacny projekt, a nemuseli by ste na fore zakladat uz xy-tu temu ohladom uplnej banality. Chyba vam stavebny dozor, alebo niekto, kto bol pri vystavbe domov a ma ake-take logicke myslenie. Treba rozobrat latovanie, nielen poslednu radu, ale treba to skratenie rozlozit na vsetky rady. Vas zamer opriet izolaciu o posledny rad skridly je nezmysel, okrem toho v inej teme riesite uplne nepodstatny detail ohladom tepelneho mostu pri montazi okien a tu vam nevadi obrovsky tepelny most?
@stowasser tak to teda dakujem za info no :). Tak tu je projekt a detail z neho.
A nabuduce prosim, ked budes chciet nieco napisat, tak skus napisat nieco, co pomoze a nie len zj3b3...
@stowasser a ano vadi mi... inac by som tu nezakladal takuto temu, ci?? Ci ako to chapes ty? preco som ju zalozil?.... najradsej mam takychto tlchubov, co len zj3bavaju... ked budem stavat dalsi dom, tak uz budem vediet co a ako... a nie pri prvom... si majster sveta asi... vsak daj tu svoj blog, nech vidno...
@ivantausk ak je toto projekt na mieru, tak pozadujte za tuto chybu v projekte nahradu kvoli oprave (sam som to absolvoval a projektant bol fer a sam to navrhol, lebo vedel, ze to bolo v jeho zaujme..)
Urcite treba urobit izolaciu tej steny komplet. Ak vam nebude vadit opticke hladisko, tak kludne aj ulozte skridlu az po predposlednu radu a ked zateplite tu stenu, a aspon presietkujete, tak to dokoncite a urobte oplechovanie, cim skor, tym lepsie, nevyhnete sa tomu.
PS Vase pocity nebudem komentovat. Mne je proste luto zanietenych prvostavitelov, ktori idu investovat rodinne uspory+dlhorocne splacanie hypotek a neuvedomuju si narocnost vystavby domu a vyberam si jednoduchsiu cestu dat to najavo.
@ivantausk na tej fotke ti presvitaju cez foliu stresne laty? To mas taku priesvitnu poistnu hydroizolaciu? Mas tam pod nimi kontralaty? Ta stena musi byt izolovana cela. Inak tam mas dost velky tepelny most...
Aha teraz pozeram, ze mas kontralaty. Kolko gramovu ti davali poistnu hydroizolaciu?
145g, oficialna tondach.
Cela stena bude zaizolovana, aj ked to v.projekte nieje, ale ja to zateplim. Mne vazne ide len o.oblast, kde sa strecha dotyka steny.
@megdesign rozmyslam, ze na tu stenu dam 25cm EPS, kedze na nej je len jedno okno a aj to iba na svetlo na schodisko.
Problem je potom este oblast nad vstupom do domu, kde je ta vec riesena podobne.... Tam urcite dam iba 15cm... Nejak to budem.musiet vymysliet... Kedze tam mam.ca 6-8cm miesto na izolaciu, tak tam dam nejaky supermaterial, ktory ma na 6-8 cm podobne vlastnosti ako 15 cm EPS... Nieco urcite najdem ;)
