Ahojte,mam stavbu z tehly P+D a chcem dat okna na pasky.Cim mam zrovnat tie P+D ?Staci kleber? A co s prekladmi hore tiez kleber nic viac.Dakujem za radu
Ja som kleber daval iba dole na parapetne tehly, ale az po montazi okien, ked sa zapravala perlinka z pasky Illbruck. Moze sa davat aj predtym, ale nemusi. Okna mam drevene - profil 92. Otvory som nijako nepripravil.
Ahoj mne boli minuly tyzden tiez zamerat okna , drevene 92mm osadene budu zarovno s murivom. Takze parapet 20-30mm styrodur, ostenia vyspravit staci lepidlom a hore pod preklad nic ( nemam zelezobetonove preklady, ale od Heluzu ploche, plus tie tehly k tomu ) to mi povedali oni. U mna sa tyka hlavne vyplnenie pero draziek. Uz som skusil par miest lepidlom Weber col, alebo som ho zmiesal z tepelnoizolacnou maltou co mi este ostala, ale skusil som aj s omietkou jadrovou a niekde som dal aj spric. Uvidim ako sa mi co bude zdat tak tym potom povyplnam a jemne zrovnam ostenie s lepidlom.
