Nad dverami mam priestor cca 35cm, keby som dal pevne okno s ramom tak ram zaberie okolo 15cm. Uvazoval som tam dat trojsklo bez ramu, uchytit ho po okrajoch styrodurom cca 20mm a potom nastierkovat.
Je to mozne takto zrealizovat?
@cotibebemore tu nejde o spekulovanie ani o usetrenie. Otazka bola polozena ci to niekto takto riesil, nie ci sa to oplati alebo neoplati... keby tam dam okno tak mi to ubere z ramu. Dvere keby tam dam presklenne tak po 5 rokoch je pant v cudu pri tej vahe...fyzika nepusti...take dvere maju 120kg a viac...
@radoslavc preco by mal.byt pant vcudu kvoli sklu mam trojpantove dvere a dal som sam sklo namiesto gava vyplne dobre vypodlozil a neregistrujem.ziaden problem. A 120kg nemaju dal som to ja na panty ale k 90 sa to blizi.
@radoslavc tak sa bežne robil sklobetón alebo copylit, treba len dobre urobiť detaily, ale na to sú už dnes APU lišty, nalepia sa na sklo ako na rám okna.
@zita19 nebudu peniaze na jedlo...kdeto este na luxus a nicnerobenie.. tych Mgr. az tak nebude, kedze mlada generacia sedi doma na riti a vie tak akurat pit, fetovat, zabavat sa...a zit z luxusu, ktori zaplatia rodicia...cest vynimkam...ale kazda kriza je evidentne na taketo nevyhnutna...
@wolodymyr od zeme po veniec je 240cm...dvere maju standardne vysku 210cm...co je na tom nepochopitelne? potrebujem svetlik, kedze dvere so sklom su predrazene...a hlavne tazke...
@radoslavc Ak ide o vstupné dvere, tak tie nemajú štandardnú výšku 210 cm. Bežne sa dávajú vstupné dvere vyššie, lebo zvyčajne majú šírku 1 meter. Ja mám rozmer 1000x2300 a vôbec to nevyzerá, že by boli pre obra. Úplne normálne proporcie dverí. Skôr by vyzerali čapaté, keby mali výšku iba 2 alebo 2,1 metra.
A potom - pre dvere je lepšie, keď sú ukotvené aj hore. Ak tam dáš iba to sklo s nejakým styrodurom, tak po krátkom čase ti to popraská - ako budú rodinní príslušníci trieskať tými dverami.
@radoslavc sorka dorka ale ani jednu info si na zaciatku nedal kuskujes to postupne a my to mame odkial vediet :-D
Apropo moje kridlo ma 209x96cm a dam ho na panty sam.
Teraz napises ze trojsko a sme zas na zaciatku :-p
@chrobak7 no neviem vyzera to mooc vysoke ale ty to vidis inak.
@wolodymyr Možno na fotke, ale keď pri tom človek stojí, nepovedal by, že to má výšku 2,3 m. Teda samotný otvor má možno len 2,2 m, 2,3 metra bola výška otvoru.
@chrobak7 dvere s parametrami tychto wiked na mieru by stali okolo 3000eur a vacsina vyrobcov u nas tam nevie dat veci ktore maju Poliaci za par korun - kontrola uzatvorenych dveri cez mobil
http://wiked.pl/katalogi/katalogdrzwi...
