Umiestnenie dverí
Keď ste robili otvor na dvere (obložková zárubňa) koľko ste ho dávali od múra, ku ktorému sa dvere otváraju ?
@tino2 Ja som dával, vlastne murári - zmerané 6cm..Zárubňa na múre medzera 1cm... ;-) Chceš foto??? ;-)
Ja som daval 5cm, niekto dava 10cm. Mne to viac nevychadzalo. Oblozkova zarubna je hruba okolo 8cm tak by to malo stacit.
@technik007 jasne pošli, ja mám "nos" 10cm (ale čisté murivo-tehla, pôjde ešte omietka) a rozmýšľam či som nemal dať viac, či sa v pohode otvoria
@tino2 Tak chvíľu počkaj, dám dole zárubňu jednu stranu a pofotím ;-)
@tino2 Šírka od steny po stenu je presne 88cm a inštal. priestor je presne 79cm...Na jednom mieste som nameral až 6cm ale ináč je menej..
@technik007 dik
@tino2 Ok :-)
ja by som dala 15 aby ani klucka nezavadzala pri prechadzani cez otvorene dvere. Mame jedny tal na funovy chlp, este su aj 60 a teda par krat som sa o klucku zavesila rukávom s kosom pradla
@zita19 Možno inde by som dal, lenže pri prerábke jadra, som to mal tak akurát..v kúpelni mám viac..to foto je z WC a tam je to "ako vyšlo"...Potreboval som urobiť čo najväčšiu kúpelňu... ;-)
@zita19 nosenie prádla chlapov nezaujíma, takže stačí aj 5 cm ;-) :-D
@technik007 ja vim, aj u nas panel nepustil :-p @jakino vsak to. Preto tu naplnam svoju misiu a zapajam sa do chlapských debat aby som vam tu vniesla aj trosku zenskej nehy a logiky. Aj ked zas ja nie som celkom vhodny etalon na zenu, to priznavam bez mucenia.
Podľa mňa je tých 10 cm akurát. Lepšie je si nechať trocha rezervu ako to hnať všetko do kraja a potom to môže byť viac na škodu ako na osoch ;-) ;-)
@technik007 kolko mas v kupelni
@tino2 V kúpelni mám stenu od steny /šírka/ 160cm a z jednej strany je 60cm potom dvere a z druhej strany 25cm od zárubne k stene.. ;-)
@zita19 Presne tak ako píšeš..ani ja by som to lepšie nenapísal... :-)
@edberg Ja by som to bol nechal na viac, ale skutočne som to mal tak že ...LTT..panel ma nepustil a ten som nechcel zrezávať na menší rozmer..Ináč máš pravdu.. :-)
@zita19 keď tu na fóre čítam tvoje technické rady, tak tiež občas pochybujem, či si žena :-p
@jakino Skus si obcas precitat jej prispevky aj na modrom konovi , tam tiez kraluje ;-) ze ? @zita19 :-p
Já dávám 16,5 cm, je to půlka silka příčkovky, tak aby nevznikal odpad. Předpokládám, že dveře pak půjdou otevřít o něco více než jen kolmo.
@17juraj17 ne, uz vyse roka nie. Vyhodili ma, lebo som nezapadla do kolektivu
Inac s to mrdzerou za dverami netreba prehanat. Takych 20 je akurVat (aby som vyraz z kona uplatnila) . Potom tam vznika hluchy priestor kde nic nevojde, prach tam sada. A na druhej strane tych par cm potom chyba
ked je moznost tak viac cm ked nie staci aj 5cm oblozka prekryva max 4cm ostenia
@tino2 ja som nechaval 10 cm. Omietka ti tam nic nespravi, lebo tu nedavas na celo, len na steny. Omietka ti maximalne spravi hrubsiu stenu.
@megdesign omítka je na té kolmé stěně, tedy ti to ostění dveří o něco z těch 10 cm zkrátí.
dal som 8-15 cm ako kde, tak snáď to bude OK. Len v jednej kúpelni mám 6 cm
