Ahojte, nedavno nam montovali velke okna, ktore vyplnaju celu sirku steny s tym, ze ako podkladovy profil sme pouzili purenit. Okno sa sklada z troch casti, ktore su spojene spojovacimi profilmi, v tychto miestach je vsak preruseny aj purenit a medzera vyplnena pur penou. Otazka znie, treba ju chranit aj na podlahe? Okolo okien je nelepena paska. Rozmyslal som, ze cely ten profil aj s pur penou natriem tekutou gumou, aby bola dokonale chranena pred vlhkostou alebo pripadnym zatecenim, a to z obidvoch stran - z interieru aj exterieru.
@feriicko tiez mi vcera zalozili okna ako tebe a myslis ze treba riesit tu pur penu ? Planoval som len tekutu hydroizolaciu natriet + cely prvy rad a mozno na to hodim lepidlo neviem este a tak uz by slo zateplenie. Mozno niekto poradi :-)
@mpfnordy nám montovali okná na pásky a PUR pena je teda prekrytá po celom obvode okna. Ale aj tie vonkajšie pásky nám odporučili buď zatiahnuť lepidlom alebo prelepit paropriepustnou EPDM páskou, aby boli chránené pred UV žiarením v letných mesiacoch
@mpfnordy na vonkajšej strane prelepiť spoje exteriérovou paropriepustnou páskou a vo vnútri paronepriepustnou páskou....napr. butylkaučukovou....páska z vonku má tiež obyčajne obmedzenù odolnosť UV...purenit samotný nemá problémy s vlhkosťou.
@eagleowl ked natriem tou tekutou gumou obidve strany tak by sa teoreticky do tej peny vlhkost ani nemala dostat? Pride mi totizto bezpecnejsie natriet to takto ako tam davat pasky, ktore bohvie aku maju zivotnost.
@feriicko ja osobne by som len spoje prrepáskoval.... ak to má byť na slnku viac ako mesiac tak by som všetky exteriérové pásky pretiahol lepidlom alebo prekryl tmavou fóliou kým sa nezačne zatepľovať.....aspoň na južnej strane.
@eagleowl takze ten spodok z vonku paropriepustnou a z vnutra dam byt. Pasku. Zateplovat sa este nejde tak to zatiahnem lepidlom ci je iny sposob? A tu izolaciu dat potom len na prvy rad ytongu a na purenit uz nedavat len na spoj ??
@mpfnordy ja som videl tu na modrej streche ze pasky pretierali aj paropriepustnou fasadnou farbou Primalex Malvena, mozno aj to je docasne riesenie kym sa nezatepli a nezakryju tie pasky. Na mojich pise vyrobca ze su uv odolne do 2 mesiacov, tak to este nejaky cas vydrzia, aktualne riesim nejake veci vo vnutri. Pripadne, ako vravi @eagleowl. mozno staci iba tie pasky pretriet tym lepidlom?
Ja by som dal butyl pasku z vonka, aj z vnutra. Z vonka ako hydroizolaciu, z vnutra ako paronepriepustnu pasku. Pripadna vlhkost pride/ odide murivom.
Pasky z vonka som natrel stetcom uplne riedkym lepidlom. Pri pouziti maskovacej pasky, tip top vysledok za kratky cas.
@feriicko ked to natries gumou nic tym neviriesis, lebo ochranis sice penu ale tu gumu ti zozerie slnko, treba to pretriet cementom, , kvalitne (cierne s tkaninou) vonkajsie pasky netreb chranit, su odolne voci UV
@mpfnordy ja nevidím zmysel prečo natierať prvý rad ytongu nejakou "gumou"......pôjde na to ešte XPS či permeter....ako by sa tam mala dostať voda?....ale asi sa tým nič nepokazí...Purenit znáša vlhkosť dobre.
@feriicko@mpfnordy Dajte potom vediet ako ste to osetrili
@eagleowl Preco zvonku paropriestupnou ked zvysok domu dookola je osetreny nalepenim asfaltoveho pasu na tehlu ?
@panak lebo zvyšok domu má inú hrúbku a nie je spojený purpenou....celé okno sa z vonku olepuje aby sa poistila špára proti vniknutiu vody tak aby súčasne mohla vodnä para vystúpiť von a nedošlo k jej hromadeniu a následne zhoršeniu izolačných vlastností peny.... ktoré sú aj tak v porovnaní so zvyškom steny mizerné....okrem toho sa zlepšuje aj vzduchotesnosť.
Okrem toho...podľa mňa je tam ten asfalt zbytočne.
@panak Ak je tam IPA je to lepšie ako nič....ak je tam paropriepustnä páska je to lepšie ako IPA...aspoň podľa mňa....X ľudí ti povie že pásky sú blbosť...ale zase podľa normy by tam mali byť....a konečné rozhodnutie je už len na tebe. :-)
