Ahojte. Este stale som sa nepohol ohladne prechodovych list. Je tu niekto kto mi to dokaze fundovane vysvetlit? Vynechal som tzv dilatacie vo velkych priestoroch a pod kazdymi dverami kvoli roztahovanou a stahovaniu podlahy. Tetaz chcem dat niektory typ prechodovej listy a podla mojho nazoru su vsetky nanic a napriklad taka lepena lista znemozni tymto pripadnym pohybom ked sa prilepi napriklad o dlazbu v jednej miestnosti o laminatku v druhej. Tak ako to je? Uz by som to po 2,5 roku rad dokoncil. Mal som asi davat podlahu v jednom kuse uz lutujem ...
@adidasko1 A co sa ako bojis,ze ti to utrhne plavacku alebo dlazbu? Bozemoj...Nalep to tam a neries icoviny.P.S. ja so m to nalepil silikonom,a dom stoji uz 9ty rok,a ani mi dlazbu nepoutrrrhalo,a to si predstav,ze mam este aj podlahove kurenie.....
@rkorba nejde mi o tepelnu roztaznost poteru ale laminatovej podlahy samotnej mam tam aj podlahove kurenie ale ked nejako na pevno premostujes dilatacne spary aky to ma cele vyznam...
@dusan72 netvrdim ze sa niecoho bojim len mi unika pointa a vyznam prechodovych list. Keby som to robil este raz nepredelujem nikde zbytocne za to teraz vysolim kopec penazi a vysledok ako keby bola podlaha jednom kuse 🙂
@pukpuk ale cim potom prekryt ten tmel? To sa mi tiez akosi nepozdava. Nalepim tam zrejme prechody ale blud je to riadny podla mojho sedliackeho rozumu...
@adidasko1 nemyslim, ze by zrovna nalepena lista nieco zasadne zmenila, to lepidlo je pruzne, pohlti zmeny rozmerov. Keby nie, tak sa lista odlepi, ale podlaha sa urcite nezduje
@adidasko1 ved to sa neroztahuje 2cm.. ja som teda ani nikdy nevidel to roztahovanie ale je to podla mna <1mm... takze ked to nalepis na mamut tak ta vrstva mamutu prenesie tu pruznost...
ja som inak mal prechodky quickstep, kde sa nalepi(alebo naskrutkuje) plastova kolajnicka do medzery a do nej sa vsunie prechodka s nosom.
ale toho mamuta sa neboj...
niekedy mam pocit, ze tym predajcom podlah z toho uz prepina... robis dilatacie ale ked na to j*bnem gauc co ma 100kg tak neviem no...
ale prepojit izby bez dilatacie to by som zase nerobil... mozno ani nie tak uplne kvoli roztiaznosti ale kvoli tomu, ze tam tazko dodrzis kolmost a rovnost a namontujes ju zle a bude sa kvoli tomu lamat - teda ani nie kvoli dilatacii ale kvoli skaram.
@adidasko1 Asi si ešte nelepil samolepiace lišty, keď máš na ne taký názor. A už vôbec si ich neodlepoval.
Za prvé - tie lišty majú na spodku lepiacu plochu, ktorá je trvale pružná, ale pritom lepí jak hovado. AK by sa aj podlaha hýbala +- 1-2 mm, to lepidlo ten pohyb absorbuje.
Za druhé - tá lišta drží a drží. Až ju budeš odstraňovať, tak sa namakáš. Ja som dal pri stavbe plastové, ale na fólii sa vydral ten vzor a niektoré aj popraskali. Tak som ich teraz menil za hliníkové. Mal som čo robiť, kým som odlepil tie pôvodné.
Nemaj žiadne pochybnosti a kúp si rovno hliníkové. Plastové nedávaj, do 2 rokov by si ich musel meniť. A dilatáciu pri prechodových lištách nerieš. Stačí, ak necháš medzeru medzi miestnosťami max. 5 mm. Lišta to prekryje.
@adidasko1 toho lepidla na tych listach odspodu je tam cca 1mm vrstva a natahuje sa to ako sopel, to nie je spoj, ktory by zafixoval dilatovane useky 🙂
@mmmm111 mala by mať možnosť sa hýbať aspoň na druhú stranu....záleží od rozmeru, konštrukcie samotnej podlahoviny, zmien vlhkosti a teploty v interiéry, resp existencie podlahového kúrenia a teploty vody a pod...
Ku keramike hliníkový prechodový profil, teda strieborný. A niečo tenšie na šírku. To je za nás najuniverzálnejšie, ale ak máte inú farbu kľučiek, teoreticky by sa dalo aj podľa toho zariadiť.
@mmmm111 Máte to položené plávaním? Ide tu o to, aby podlaha mohla dilatovať. Takže potrebujete mať medzery zo strán, ak vám na druhej strane zastaví roztiažnosť kuchyňa alebo niečo iné, môže to byť problém...
