Tesnenie a tepelný komfort pri HS portály
Ahojte, chcem sa spýtať na kvalitu utesnenia pri veľkých 3-4m HS portáloch. Nie je problém s tesnením, ktoré môže spôsobiť jemné prefukovanie do vnútra vplyvom napríklad veľkej váhy, rozmerov a podobne? A taktiež nie je cítiť chlad od skla hlavne v zime? Je to taká veľká tepelná strata, že by bol nižší tepelný odpor skla voči zateplenej fasáde cítiť Ďakujem
Odpoveď na príspevok od peto125:
Ahojte, chcem sa spýtať na kvalitu utesnenia pri …
@peto125 caw, mam HST portál, a cez jeseň, zimu ide chlad do vnútra od okien. Taktiež prefukuje. Na spodnom ráme okna su len stetiny. Tam, kde sa stretava fix a posuvne okno, sú gumy oproti sebe, aj to velmi chatrné - ide stadial zima dnu. HST portal Vekaslide 82. Banujem dodnes, ze som si dal taku picovinu namontovať. Aj to na odporúčanie🙈🙈
Ahoj zrovna som riesil prefukovanie cez hs portal veka slide 82 . Zavolal som firmu ktora mi to montovala a vsetko vramci zaruky mi pekne dostavili aby nic neprefukovalo pri zavretich dverách. Vraj si to casom všetko sadne a staci 1mm a uz to fuci . Tak ono to staci len nastavit .
Odpoveď na príspevok od romaninow:
Ahoj zrovna som riesil prefukovanie cez hs portal…
@romaninow a prosim ta nevies co presne nastavovali a kde? Lebo u mna boli aj montéri, aj ludia z firmy co tie okna vyrabali a ze vraj vsetko je ok. Tak neviem.
mám 2 HS portály, ale v zimnej záhrade. necítiť žiadne podfukovanie. Je to sklo, takže izoláciu nečakaj. Keď svieti slnko, tak sa priestor rýchlo zahreje, keď zapadne, hneď je vnútri zima.
Odpoveď na príspevok od melleus:
mám 2 HS portály, ale v zimnej záhrade. necítiť ž…
@melleus ja nechapem co som spravil zle. Strasne citit chlad od tych okien. Dosli z firmy, ze vsetko je ok. Keby som znova staval, uz si HS portal isto nedam.
Odpoveď na príspevok od mikeloto:
@melleus ja nechapem co som spravil zle. Strasne …
@mikeloto ale veď je to sklo! to nie je 20cm eps :) proste je to veľká plocha skla... keď ti svieti cez to slnko, tak nemáš zase vnútri príliš horúco?
