Terasove okno
Ahojte, prosim, pomozte, uz sme zufali. Boli nam namontovat terasove okno - lava strana fix, prava strana sa odsuva. ked sme s manzelom isli odskusat terasove okno, zistili sme, ze kolajnicka je vonku - cize ked vnutri odsuvam okno, ide von. vsade, kde sme to videli, je to presne naopak, ved to aj dava rozum - teraz je kolajnicka a aj tesnenie - gumicky vonka, moze mi tam naprsat, napadat sneh - cize nema to nijaku zivotnost. vo firme nam tvrdia, ze vsetko je ok, ze to tak ma byt. Prosim, ako to mate vy? najde sa tu niekto, kto ma naozaj kolajnicku vonka? Dakujem
Videl som to takto u kamosky ale ma terasu zastresenu
@miruska1209 neporadim, no portal pekny, od koho mate ak smiem vediet? pripadne aj cenu, dakujem...
Ja mam kolajnicku na HS portáli z vnutra,takze podla mna tvoja reklamacia je odovodnena.
Uz len ked pozriem ako je to namontovane tak to boli babraci a to, ze to otvaranie mate z vonku je rarita.
@miruska1209 Jednak je to naopak. Tam ked sa dostane spina ... A za druhe dufam , ze to len na obrazku zle vidno a nieje to polozene na kuskoch porfixu.
Portal pekny, sumny, isto i drahy, ale co z toho ked dodrbana montaz. Reklamacia.
Toto je podla nich OK? Tak to kukam teda. Osobne som to este nevidel, nestretol som sa s tym, ze by toto bolo vonku, ved to po praktickej stranke, to je cele zle ]-(
podobný príspevok http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
@miruska1209 Sú na trhu systémy Monorail ktoré sú s vedením krídla v exteriéri. 1. Tento systém je tepelne najhorší a v našich tepelných pásmach nepoužiteľný. Špina v koľajnici je nonstop. 2. Pred objednaním výrobkov je nutná konzultácia, vysvetlenie pre zákazníka ako bude vyzerať výrobok, aké má vlastnosti a hlavne vypracovaná dokumentácia s rezmi kde je jasne vidieť orientáciu krídla a zasklievacích líšt. 3. Montáž je neodborná a nieje v súlade s normou. Spodné kotvenie je nefunkčné, absencia epdm fólií a fólií po obvode výrobku. Reklamovať môžeš montáž ale samotný výrobok nie, pretože predali čo predať chceli a vy ako zákazníci ste to tak objednali. Jednoducho Vám nedali na výber a ponúkli konštrukciu cenovo výhodnejšiu. V minulosti boli značky ktoré nemali Monorail s krídlom v interiéri.
Fakt to tu dnes ostala len banda blbcov. Kamaratovi tiez robili okna a osaili vsetky zle, museli to prerabat. Objednal si tiez terasove dvere 4m a prisli s 3,5m...vidim, ze nie som sam, co ma stastie...okna som si aj pre takuto robotu osadzal sam. Stlacanie purpeny im nic nehovori:)
Ešte tie pásky okej že sú tam neni ale ten podklad je strašný môže to robiť veľké problémy.A to že máte kolajnicu vonku nie je vôbec šťastné riešenie.Celé sa to zanesie a je zle 8-( Naozaj ako píše ma_rek bod 2 ale keď už vidím len ten podklad tak je mi jasné že žiadne odborné poradenstvo tam nebolo.Buď to riadne podmurovať alebo dať torenit sú 2 spôsoby.Podmurovanie je najlepší spôsob no čo sa týka izolačných vlastností tak torenit a nie takto jak to máte :(
Dvojmetrový HS portal položiť na tri kúsky Ytongu to chce naozaj odvahu.Pena obsratá okolo rámu ako keby to robil škôlkár,žiadne pásky,kolajnica v exteriéri.To chce naozaj kvalitnú firmu.Smutné
toto má byť akože vtip??? ]-( ]-( ]-(
@gabo789632 torenit? A nie purenit?
@ruren áno samozrejme že purenit! vždy som si to mýlil
@miruska1209 kto Vám to robil ? firma
https://www.cortizo.cz/files/katalogy... niečo k tomu profilu
@gabo789632 ked je podklad nerovny a treba na jednej strane 3mm a na druhej 5mm...tak purenit asi tazko pouzit:)
ja len dufam, ze za takto odjebanu pracu ste im nezaplatili to je chore
@radoslavc tam to musí byť na 110% rovné s pevným podkladom :)
@radoslavc keď to nie je na 110% tak pod celý HS portál dať podložky každých 5-10 cm z interiéru a z exteriéru
@gabo789632 tak som to robil...
@radoslavc tak to má byť ja to mám tiež 2x HS portál purenit kombinovaný s podmurovaním + podložky ja som si to nemontoval mne museli prísť so strojom kvôli Váhe
robili mi to pred zimou snažil som sa to priblížiť takto to mám
@harec zdravím aká je šírka terasového okna ?
@dawid69 250
