Ahojte. Je tu nejaky "oknar"? Potrebujem vediet, ci je mozne vyrobit terasove dvere o sirky 700mm a pri tom bocny otvaratelny svetlik sirky 400mm cize celkovy stavebny otvor sirky 1100mm, vyska 2000mm. Vraj musim mat na ten svetlik aspon 460mm ale ja neverim, ze taketo male cm robia problem... Nasi maju celkovy otvor sirky 1140 mm my len o 4cm menej a uz sa to neda zrealizovat??? Dakujem za kazdy tip.
@zizzinka
Ahoj.
Ako píšeš, pokiaľ máš st. otvor 1100mm, tak samotný výrobok bude mať 1070,max. 1080mm, vo už je o 2cm menej na otvaravost.
Vyrobiť 2-kridlove dvere do takéhoto otvoru sa dá, ale s iným delením ako požadujes. Je to kvôli obmedzeniam kovania na tom menšom krídle.
Doporučujem do otvoru 1100mm osadiť štandardné 1-kridlove balk.dvere. Získaš tým aj väčšiu svetlosť a ideálnu prechodovu šírku.
@zizzinka akurat som isla pisat to co @peterzlm ze preco to vobec chces takto delit. Jednak zbytocne platis za stredovy ram a dalsie kovanie a zmensuje ti to plochu skla a svetelnost. Tiez mi 700 cm dvere ako terasove pridu dost uzke. Ked budes chciet nieco vacsie von vyniest tak sa natrapis. 1100 cm dvere ako jedno kridlo sa da este vpohode otvarat
@zizzinka
S tým, že by si tam chcela ešte aj stĺpik má ani nenapadlo. Bolo mi jasné, že hovoríš o bezstlpikovom=štulpovom prevedeni.
Aj samotný stulp je nejako široký...záleží od vyrobcu okien. Od 40 do 70mm priemerne.
Pokiaľ je mozne, upusti od tejto varianty.
Osad si tam 1-kridlove dvere.
A pokiaľ môžeš...pouzi kompozitné okná, nie štandardné plastove
@zizzinka to je jedno ci stlpik bude ale stale mas pri sebe dva ramy takze ta svetelnost je znizena a stale platis za ramy navyse.
Neviem presne si to predstavit ale asi budes otvarat iba tie dvere vsak? Nebudes naraz otvarat aj aj. 700 cm mi pride dost uzky prechod
@peterzlm no to bude problem lebo pod setlikom malo byt sedenie..tazko mi to vysvetlit... Preto tam mal byt len svetlik... Led tam bude jednokridlove tak sedenie pri pulte nemoze byt... A tiez ze vraj 1100mm je siroke..a museli by sme domurovat tych 10cm... Aby bol otvor meter...co manzel sa s tym uz nechce babrat..rezat tehlu na 10cm a domurovat po celej vyske
@wivik nasi taky prechod maju a je to uplne okej... Takze toto riesit nechcem... Len ten svetlik... Mal sa dat otvarat ze v pripade ak bude treba by sa otvoril... Ale teraz nevieme co s tym
K tým 1-kridlovym...ver mi, že nie je problem pri balkonakoch s rozmerom 1080mm.
Keď odpocitas šírku jedného rámu a šírku druhého rámu, tak dostaneš prechod cca 900mm čo je úplný ideál.
Pokiaľ striktne trvas na nejakom delení, tak jedine s pevným bočným svetlikom, ale nie otváravym.
V každom prípade to pôjde na úkor prechodu a zníženej svetlosti v miestnosti a samozrejme...aj vyššej ceny.
@zizzinka no to sa mu ani necudujem, ani mne by sa to nechcelo. A ked date svetlik pevny, ze sa nebude dat otvarat? Ved aj tak tam budete mat dost priestoru na prenesenie vacsich veci.
