Dobry den,
Precital som vsetky diskusie, ale nenasiel som odpoved. Mame namontovane na novostavbe terasove dvojkridlove dvere bez stred. stlpika. (sirka 180cm). Chcem sa spytat tych, ktory maju podobne dvere, ako su upevnene (dole hlinikovy prah, hore ram)-v strede ramu. Pri montazi nam povedali, ze sa to nesrubuje-nie je tam otvor na skrutky. Problem je, ze ten prah a horny ram nie su fixne-su pohyblive. Okna sme montovali na pasky.
Dakujem
@rado1704 viackrát som prečítala Tvoj príspevok a pochopila som ho tak, že hore nemáš rám a dole prah ukotvený. No mal by byť, pretože kotviace miesta majú byť od seba vzdialené max.700mm. Pritom je jedno, aký montážny spôsob zvolíš, táto zásada je platná.Čiže ak máš dvere široké 1800mm a nemáš na tú dĺžku žiadne ukotvenie, či už montážnymi kotvami,alebo montážnymi skrutkami,tak to nie je správne. Celkom nechápem, že montážnici tvrdili,že tam nie je otvor na skrutky. Buď mali zakvačnúť kotvu,alebo prevŕtať diery na skrutky. Pri hliníkových prahoch je to trocha záludné, lebo niektoré sú tak konštruované, že upevnenie prahu skrutkou je vidno. Kotva je v podstate nepoužiteľná. Ale existujú prahy, ktoré majú zhora plastový kryt, ktorý sa dá dať dole, dvere do podlahy ukotviť a kryt naspäť založiť.
vrchná strana, kotviť zásadne cez rám. Ak niekomu vadia viditeľné skrutky, kotviť pod protikusom kovania.
Pri širke 1800 kotviť hore minimalne 1x, lepšie je však 2x. pri neprekotvení hrozí riziko prehnutia rámu.
Na prahovej strane kotviť tiež 1 až 2x taktiež skovať skrutku pod protikus kovania, zašrobovať hlbšie a zatrieť aspon silikonom, najlepšie však nejakým tesniacim tmelom ktorý ostane trvale pružný. Prečo, by malo byť každému jasné, ak nieje- vysvetlím.
Dobrý deň,
s priateľom riešime podobný problém.
Kúpil byt v novostavbe RD, kde v obývacej časti sú dvojkrídlové otváraco - výklopné dvere na terasu v záhradnej časti. Všimli sme si, že kotvenie spodnej časti rámu je dosť labilné a rám tu je pohyblivý, z vonkajšej časti poter rozpraskaný s dierami do hĺbky - vidno pod ním ružový kotviaci podklad, v izbe je viditeľné kotvenie so šróbom / je jedno v strede/. Dvere na terasu sú 2krídlo 179cm š, 235 v, bez stĺpika. Odhliadnuc od rozpraskaného omurovania spodnej časti rámu zvonku, aj z bezpečnostných dôvodov chceme mať tieto dvere vrátane kotvenia v poriadku. Aké má byť správne kotvenie pri takomto type terasových plastových dverí? :-S
