Ahojte, ideme stavať a momentálne riešime projekt, mám teda otázku.....dĺžka miestnosti tam kde bude obývačka jedáleň a kuchyňa bude 8m, momentálne sme dali dĺžku terasových dverí 3m (zmestí sa nám aj viac). Podľa vašich skúseností stačí takýto rozmer alebo dať čo najviac nech to presvetlí?
Ešte otázka k francúzskemu oknu. Na druhej stene v obývačke sme dali dlhé okno až po zem. Projektant sa ma pýtal či chcem aby bolo zároveň s podlahou alebo dať tam trochu vyššie od podlahy parapet? Máte niekto? Ide o to či dať ten parapet a potom naň niečo ukladať (kvety, atď..) alebo je to zbytočné?
Ďakujem za každú radu a skúsenosť :) :)
@vintner ahoj mame obyvacku siroku 5,5 m a mame tam 4m HS portal s vystupom na terasu. Nic lepsie sme nemohli spravit. Ten kontakt s vonkajsim okolim je perfektny uz si to inak neviem ani predstavit. Je tam este krasna travicka, zahradka pekny vyhlad. Je to rozdelene na polovicu 2 m sa otvara a 2 m pevna cast. Je tobinvesticia ale z mojho pohladu najlepsia aku sme mohli spravit. Ked mozes daj tam vacsie okno. To bocne za mna aj s parapetom vyzera tobpodla mna lepsie a vies tam dat nejaky kvietok ale to ide skor o vkus
@vintner myslim si, ze 3m stacia, skus si to predstavit ak sa ti to bude zdat malo daj 4 alebo 5, ale myslim, ze svetla tam bude dost aj skrz francuzske okno, nedaval by som az po zem, dal by som parapet sirsi a ulozil tam kvety alebo ine dekoracie, moja mama to tak ma a ma tam take svietniky solarne a vecer jej to krasne svieti :)
Mam naplanovane dve vysoke okna plus francuzske dvere, zatial su tam iba otvory a pri podstojkovanom strope je tam "tma", pretoze slnko svieti len kusok do interieru. Takze z pohladu svetla nikdy nie je dost.
Ked chcem slnko, tak musim ist von, takze mi je to jedno. Vnutri je vnutri, vonku je vonku.
Ja som skor uvazoval ci posuvne alebo nie, ale dvojkridlove mi k dispozicii vychadzaju optimalne aj cenovo aj ucelom.
@vintner taktiez si myslim, ze to staci alebo mozno 4m, ale ak tam ma aj to okno, svetla bude dost, aby si potom zase nebanovala, ze ti vidno do celej izby :D
@vintner Nemaš pomylene pojmy? Okna s dverami na terasu su Francuzke okna a to okno čo nikam nevedie je len okno aj keď je väčšie.
Tie Francuzke si daj čo najväčšie, ja mám 2×2,5 m medzi je 1m stena a to druhe nedavaj vôbec, keď nechceš mať problemy z rozloženim nábytku.
@ruren presne tak.
Najskor treba si zakreslit a urcit, ako bude rozmiestneny nabytok.
Kde bude sedacka, kde bude jedalensky stol, kde bude televizor, kvoli odleskom, atd.
A potom podla toho sa navrhuje kam si das terasove okna a ake velke.
Vela ludi robi chybu, bez poriadneho projektu, bez premyslenia natrieskaju velke okna, lebo je to moderne.
A potom pri zariadovani problem, lebo cez pol toho velkeho okna pretrca gauc, a podobne.
@vintner Nech to bude ako koľvek široké počítaj s tým že svetlo sa dostane tak 5 metrov hlboko do interieru čiže svetlo na druhej strane miestnosti si budeš musieť zabezpečiť inak.
@ruren ok, ale veď vieš, čo som myslela :) nábytok myslím, že nebude problém, gauč bude ďalej od teras, dverí, skôr tam bude jedálenský stôl a to je nevadí....
@vintner dajte ho kľudne aj väčšie, ale myslite na to že pri veľkých francúzskych oknách budete musieť zainvestovať podstatne viac peňazí. My máme v obývačke až 4.7 metrové okno a nemenili by sme. Pozrite môj album
to je pravda, investícia je väčšia, ale zas je to v podstate na celý život. Pozrela som fotky, okno vyzerá super :)
Ďakujem za radu :) vždy som snívala o veľkých terasových dverách...
Francuzske okno fix urcite az po zem bez parapetu, treba si poriadne vyratat buducu vysku podlahy aby ste ho spravne umiestnili :ok_hand_tone1: HST mame 3,15x2,4 m a francuzske fix je 1x2,4m
@martin_thulo to je super riesenie...prosim vas aky je rozmer a nemate foto z vonku? aka bola priblizna cenaa ? a este otazka je to plast alebo hlinik? ideme prerabt chodbu- rozsirovat a velmi by sme chceli taketo okno...dakujem krasne za odpoved
