Svetlik na stenu
Nazdar, potrebujem poriešiť ,,svetlik,, na stene. Z podbalkona chceme spraviť zimnú záhradu čiže pôvodne okno posunieme ale neviem čo na jeho miesto za rozumný peniaz. Časť okna budú interiérové dvere a okno-svetlik bude mať rozmer cca 100x100cm. Dik
@martinkuli Daj radšej fotku toho, čo je tam teraz, lebo nejak mi nepracuje predstavivosť. Neviem, čo je tam teraz a čo tam vlastne chceš mať. To je panelák alebo rodinný dom?
@chrobak7 rodinný dom, ľavá časť terajšieho okna budú dvere a prava svetlik-okno. Iné okno ta izba nemá takže svetlo tam nejak musíme dostať.
@martinkuli Aha, lepšie raz vidieť, ako 3x počuť. Teraz už chápem, čo chceš. Však jednoducho - tú vonkajšiu stenu vymurovať, alebo tam spraviť konštrukciu s oknami. To dvojokno vyhodiť, Ja by som celý spodok vyrezal (roboty rovnako, ako keby si rezal len polovicu) a dal celé posuvné dvere - HS portál. Alebo keď chceš ušetriť (lebo taký HS portál ťa vyjde aj na 3 tisíc €), tak tam daj dvojkrídlové balkónové dvere so štulpom. Budeš mať aj prechod a v lete to môžeš dokorán otvoriť. Ak chceš ešte viac ušetriť, tak vyrež len pod polovicou okna a tam daj balkónové dvere. Zvyšok otvoru prekryješ oknom fix - teda neotváravým. Otvárať budeš len tie dvere. A tú vonkajšiu stenu chceš urobiť z čoho?
@chrobak7 šetriť musíme takže asi balkónové dvere a okno fix, zvonka asi heluz tehla plnená izoláciou, chceme to čo ,,najtenšie,, ale zároveň aby to spĺňalo funkciu obvodového múru, prípadne si rád nechám poradit
@martinkuli svetlovod na stenu https://www.svetlovody.cz/strechy/sve...
@standa1981 V tomto prípade je svetlovod zbytočný prvok a príliš by predražoval prerábku. Svetla tam bude mať dosť, ak použije dostatočne veľké presklené plochy. @martinkuli Ty si musíš najprv definovať, čo od tej "zimnej záhrady" očakávaš a akú funkciu má plniť. A) Ak to má byť nejaký nevykurovaný, prípadne len temperovaný priestor, tak ti stačí tenká stena. V tom prípade je zbytočné stavať tak, ako keby to bol obvodový múr. To by si musel použiť tehly o šírke 30 cm. Tam ti stačia priečkovky 15 cm a na to nejaké okná, trebárs aj jedno- max. dvojsklené tabule. Tak si budeš môcť v zime za slnečného dňa tam sadnúť v teplákoch a bunde a dať si kávu ako na balkóne. B) Ak to má byť zväčšenie obytného priestoru a chceš, aby tam bolo teplo ako v interiéri, tak to potrebuješ lepšie zaizolovať - aj podlahu, aj tie bočné steny, aj tú prednú stenu. Dať tam aspoň 20 cm tehlu, 15 cm EPS zateplenie, dvoj- alebo ešte lepšie trojsklo plus nejaký zdroj vykurovania. To mi ale príde zbytočné, ak je to priestor nejakých 5-6 m2.
@chrobak7 to bude priestor hlavne na zazimovanie rastlín ktoré potrebujú svetlo ale nie moc teplo, max tak 15°C. Keďže pod oknom v pôvodnej izbe máme radiátor tak ten sa len presunie a spravi prípojka na maličký radiátor s termostato, ktorý bude len na temperovanie. Ale na kávičku si tam určite spravíme s manželkou nejaké miestečko... Potešil si ma, nebude to tým pádom ani extra veľká investícia, dufam ešte, že pôvodne okno zachránime a ,,posunieme,, na obvod
@martinkuli To okno vyzerá byť inštalované vypenením. Treba tú penu vyškriabať a objavíš kovové konzoly, ktoré sú ukotvené do muriva, Tie odskrutkuješ, ak nepôjdu odskrutkovať, tak ich odvŕtaš a okno môžeš vybrať a použiť inde. Len musí byť spravený primeraný otvor.
