Stredné tesnenie HST portálu
Dobrý deň. Do rodinného domu sme dali namonotvať HST portál 3,5mx2,2m, trojsklo, rám drevený. Ak zavriem dvere, tak pravá strana posuvnej časti sa pekne privrie-pritlačí ku rámu a sa zavrie, ale lavá strana posuvnej časti akokeby sa nepritlačila riadne a keď stojím pri okne, tak počuť vietor a všetok hluk z vonka. Volal som na firmu, tvrdia že toto je normálne, že toto je nevýhoda hst portálu. Mne sa zdá, že stredné tesnenie pevnej a posúvacej časti sa nedotýkajú poriadne, i keď posuvná časť je zavretá aj s klúčkou, zostane tam špara. Je to prosím normálne, lebo ak áno, tak sa mi zdá že darmo ja mám mega zateplený dom, keď tu unikne teplo.
Určite to nie je v poriadku Aj HST má svoju prievzdušnosť a je certifikovaný na určití tlak vetra , vody - je to parameter prievzdušnosť výrobku. Prievzdušnosť (alebo tiež vzduchová priepustnosť) dverí a okien sa meria podľa európskej normy EN 12207. Táto norma klasifikuje prievzdušnosť do štyroch tried, kde trieda 4 je najlepšia a najtesnejšia. Konkrétne hodnoty v pascaloch (Pa) pre HS portály (zdvižno-posuvné dvere) závisia od výrobcu a modelu dverí, ale tu sú všeobecné referenčné hodnoty pre jednotlivé triedy: - **Trieda 1:** Maximálna priepustnosť vzduchu 50 m³/h na m² pri tlaku 100 Pa. - **Trieda 2:** Maximálna priepustnosť vzduchu 27 m³/h na m² pri tlaku 100 Pa. - **Trieda 3:** Maximálna priepustnosť vzduchu 9 m³/h na m² pri tlaku 100 Pa. - **Trieda 4:** Maximálna priepustnosť vzduchu 3 m³/h na m² pri tlaku 100 Pa. Pri výbere HS portálu odporúčam pozrieť technické špecifikácie konkrétneho modelu, kde by mali byť uvedené tieto hodnoty. Väčšina kvalitných HS portálov by mala spĺňať minimálne triedu 3 alebo 4, čo zabezpečí dobrú tesnosť a minimalizuje priedušnosť. Ak máš konkrétny model alebo výrobcu, odporúčam skontrolovať ich technickú dokumentáciu alebo sa obrátiť priamo na výrobcu pre presné údaje.
