Ahojte, máme rohové okno výšky 1,5m s rozmerom 1,75x1,25m. Statik nám vraví, že tam musí byť stĺpik cca 70x70x5mm. Stĺpik bude vo vnútri vidno, okno pôjde poza stĺp z vonku. Na stĺp privaríme ocelový lech 20x20x2 cm a zabetónujeme ho do prekladu.
Chcem sa spýtať, či je vhodné ho dať z ocele? A ak áno, ako by sa mal ošetriť pred tým, ak oho osadíme? Stačí základný náter a pred osádzaním okien na jar ho natrieme antracitovou farbou? Alebo ho treba nejako inak ošetriť, prípadne dať pozinkovať?
Ďakujem
Ahojte,
My mame taktiez v obyvacke velke robove okno 2,5mX2,3m a ziadny stlp nemame 🙂 - strop ZB monolit + na hrane tychto stien (ukoncenie stien) je spraveny zelezobetonovy stlpik (sucast muru) co spevnilo cely roh a tym padom nemusi byt stp v rohu.
Nik
@1bubko2
no prave to zas riesim. kazdy povie inak.. nevieme sa zhodnut, ale zatial to vyzera tak ze okna sa budu ostit na stlp. s tym ze zvnutra ho nebude vidno, a zvonku ho zateplime a proste sa vonku musi priznat. potom jedine asi len tu variantu co hore posielali uz fotky s tym predelom a dat do rohu dva fixy a potom jeden HS portal. zaujimali by ma tepelne straty, ale tak kto mi to teraz zaruci ze to bude OK. 🤔
@1bubko2
My sme to vyriesili tak,ako je na ilustracnom obrázku v mojom poslednom príspevku. Vzhladom k tomu,ze mame otvor 3,62m+1,3m x 2,3m vyska (zvyhnutý strop a atiku),tak ten stlp sme tam dali. Ohladom okien sme sa rozhodli pre ukoncenie HS portalu pri stlpe,nasledne malý fix az do rohu. Keby bol HS portal az do rohu,tak tam vznikne siroký profil a musel by sa este oplastovat,aby to bolo symetricke = rohový výhľad nulový. Taktiež sme sa shodli,že ten stlp bude dominanta obyvačky,bez zateplenia,dali sme rohový 80x80x4mm asi na šedo.
Toto riesenie nas architekt pouzil vo vela projektoch,dolezite je dat kurenie aj poza stlp k oknu. Pod stlpom nemoze byt izolacia max. hydro,keď ke nosný,vzniká tepený most ,odporúčanie stavbára "Nastriekat pur penu do stlpa" .
@1bubko2 nie je tam potrebný, to sa rieši v nosníkoch (prekladoch, vencoch) a doske, vhodnou výstužou. Nejde o nič neobvyklé ani nič finančne náročné. Chcite od projektanta, statika riešenie bez stĺpu, ak ho tam teda nechcete.
