Ahojte,
ako ste riesili stavebny otvor pri Ytongu/porfixe?
zostali mi tam drazky a potrebujem ich nejako zarobit.
Stavebne lepidlo nechcem pouzit lebo nie je thermoizolacne a moze vzniknut tepelny most.
XPS doska sa mi tam nezmesti.
Nejake rady?
Ako to spravit v zime? uz je vonku v noci aj pod 0 tak neviem ci mozem pouzit klasike lepidla/omietky.
Dakujem
@benjamin_kovacs@megdesign Zrejme myslí drážky styčných plôch (pero-drážka) V drážkach nemá zmysel riešiť tepelné mosty. Ak okno lícuješ zarovno s vonkajšou rovinou obvodových stien, tak drážka ja prekrytá rámom okna, kde sa strieka PUR pena. Z vonkajšej strany sa rám prekryje na 1/3 EPS. Nevzniká tam žiaden tepelný most. Môžeš to spokojne vyplniť zvyšným lepidlom na pórobetón, alebo flexibilné lepidlo.
@purplesticks ano myslel som tie pero-drazky. a viete poradit aj nejake lepidlo ktore je mozne pouzit aj v zime? ytong ma zimne lepidlo ale ine som nevedel najst
@benjamin_kovacs používam lepidlo Den Braven Lepiaci stierkový tmel Fasáda UNI - vodovzdorné a mrazuvzdorné. V OBI ho majú za 6,99€. Pokiaľ sú teploty nad 0°C, môžeš ho spokojne použiť. Na pórobetóne drží perfektne.
@wolodymyr odporúčam drážky a kapsy zalepiť, kvôli vnútorným okenným páskam.
@benjamin_kovacs a to ti stavebné otvory vyšli tak, že si nemusel rezať? Ja som rezal skoro každú tvárnicu, čo zasahovala do stavebného otvoru. Tie, čo vyšli na "presno", som len buď zarezal pero, alebo zatrel lepidlom, ktorým som lepil tvárnice, drážky a kapsy...
@okro1 určite to nie je zbytočná robota. Moji oknári to vyžadovali. Pripraviť stavebný otvor tak, aby bol celistvý, súdržný, bezprašný - zabezpečiť rovinu na nalepenie okenných pások. (pera zbrúsiť, drážky a kapsy vyplniť) Je to práca na 2 hodiny max.
@benjamin_kovacs teploty sa neboj, lepidlo vytvrdne. Skôr si odsleduj, aby do 24 hodín po aplikácií nepršalo. Koncom týždňa plánujem s tým lepidlo zatrieť - prekryť vonkajšie aj vnútorné okenné pásky.
@purplesticks ok skusim a snad nebude prsta.
Teraz som muroval z ytongu a lepidlo 2 dni trvdlo. cez den teplota 6 7 stupnov ale v noci uz bolo okol 0-1.
@okro1 tiez to vyzaduju okenari, hlavne kvoli paskam, inac by pasky boli zbytocne.
Dokonca vyzaduju spravit fasadu pod garazovou branou z vnutornej strany, tak este musim zistit ako spravit komplet fasadu pod garazovou branou, mozno to dam tiez s tymto lepidlom 🙂
Ja som pred vymeranim okien zoskrabal porobeton do roviny. Pred montazou som dolepil XPS na preklad, zatrel lepidlom a zatrel aj ostatny priestor okolo ramu. Montaz som mal na expanzne pasky, takze nejaka nerovnost a prasnost by tomu asi nevadila, ale pre dobry pocit som to spravil.
