Ahojte potrebujem poradit,aky velky ma byt stavebny otvor va interierove dvere s oblozkou v projekte mam dvere 80 a stavebny otvor 950mm ale neviem vysku stavebneho otvoru,nie je to moc tych 950mm?poradte prosim vysku???
Momentalne riesime dvere do domu, mam na stole asi 8 roznych ponuk aj s udajmi o potrebnych stavebnych otvoroch.
Ked to zhrniem, tak optimum sirky je cca 10cm viac, ako buduca svetla sirka dveri, na vysku som sa najcastesie stretol s udajom 203cm. Vasich 95 je moc, budete ppotrebovat sirsie oblozky, pripadne nalepte z oboch stran dva pasy sadrokartonu.
dakujem zatial mam len jednu nosnu priecku vymurovanu do piatej rady tak tam nalepim 5 cm ytong a ostatne budem robit na 90cm a vysku 202-203cm
len ked mi ta vyska niako nesedi oko mam docielit vysku stav otv. ked dam v 10 rade preklad co cini 2,25m vysku a ratam ze sa z podlahou zdvihnem 20cm tak mi vychydza otvor 205cm???ci nalepit styrodur na preklad
@gaspy zrezat na 15centimetroch (tolko je bezne ulozenie prekladu) 2cm porobetonu do hlbky je otazka minuty. Ja by som ten 5cm prilepok poistil este dlhsimi skrutkami do dreva.
ale ved ja potrebujem stavebny otvor 201-203cm a nie 195-197cm len neviem ako do hotoveho prekladu od ytongu budem skrabat 2 cm ked spodom ide zelezo
to mi vychadza dat preklad 222cm od platne aby som sa dostal na spomynanych 202cmod planovanej nuly cize dlazba atd
