Stavebný otvor dveri
Dobrý deň, prosím poraďte aké vchodove dvere zvoliť do stavebného otvoru 1250x2300.. Pri projekte sme sa nad tým nezamyslalu, projektant na projektoval a teraz máme dilemu.. Bud úzke dvere 76tky a bočný úzky svetlik a nadsvetlik, alebo primurovat/ak sa dá.. Je možnosť výroby dverí vysokých 2300.. No zdá sa nám to až moc vysoké.. Nate niekto radu? Ďakujem.
Určite nedajte šírku 76cm, to je veľmi málo na vchodové dvere... Ja by som dal radšej na celú šírku a keď chcete tak dajte sklo do dverí. A výška je v pohode, my máme všetky okná a dvere 2400 a sú parádne.
Môžem vás poprosiť o fotku dverí pre predstavu? Dakujem
@meduza28 tak tak, aj my tak máme dvere aj okná 2400, dvere bez horného svetlíka, vyzerá to fajn. Mám to aj v albume ale máme bočný svetlík, nakoľko šírku máme 1500.
Za mňa tiež 76cm vchodové dvere sú príliš úzke. Mi máme 109 x 243cm a zatiaľ 2 roky bez problému. Je potrebné vybrať spoľahlivého výrobcu/dodávateľa pretože pri týchto rozmaroch už je väčšia hmotnosť a aby držali - nepadali- nekrútili sa.
@palo18 veľká pochvala, krásny domček 🙂👍.. Dvere nie sú príliš ťažké na otváranie? Rozmýšľame nad hliníkovými..
@treborztv ďakujem, dali by sme hliníkové, slovaktual, gava.
@meduza28 nie, úplne v pohode, tiež máme hliník od Slovaktuálu, krídlo je 90.
@meduza28 My mame drevohlinikove vstupne dvere od firmy DREVAR: vyska 230 cm, sirka 102 cm, s bocnym svetlikom so sirkou 46 cm. Nebojte sa tej vysky 230 cm, vyzera to dobre, netreba nadsvetlik.
@meduza28 Zbytočne to chceš komplikovať. Vyber si dodávateľa, ten ti príde zamerať a dvere výroby na ten rozmer aký máš. Bol by som zvedavý, ako sa budeš sťahovať cez 76-ky dvere?
@exponent veľmi pekne dvere, ďakujem za radu.Mate pravdu s tou výškou robiť nič nebudem. Rozmýšľam co spravím s tou šírkou nech dvere nie sú uzke, ale tiež nie príliš široké.. Akoby to vyzeralo s rozširovaním profilom po 8cm z každej strany, keďže svetlik sa nezmesti a primurovat nechceme.
@meduza28 My by sme dali na Vasom mieste dvere na celu sirku a dali by sme sklo do kridla dveri v sirke 20-30 cm a skoro po celej vyske dvei, teda imitovali by sme svetlik a nedavali ziadne horizontalne pruhy. Cez ten skleneny vertikalny pas sa opticky sirka dveri zmensi a dvere prepustia aj svetlo. Aj podlhovaste madlo sirku dveri opticky zmensi. Pre lepsiu predstavu, zoberte si stvorcelovy papier a kreslite si tie dvere aj s tym sklenenym pasom v roznych poziciach, teda v strede alebo na bokoch. Vyrobca/dodavatel dveri Vas tiez usmerni, nechajte si aj od neho poradit.
Smiem sa opýtať,akú máte cenu dverí a kde ste si dala naceňovať ich ?
@martin0907 slovaktual, hliníkové, okolo 3000e
@exponent, ďakujem, áno, presne také som vybrala gava 912 s madlom a áno už sme sa rozhodli pre dvere na celú šírku otvoru, pomohli ste mi v rozhodovaní, vďaka 👍🙂
Mna by zaujimalo len to, akym sposobom ste prisli k cislu 76cm?
@dent predajca, jeho čisté rozmery.
@dent to je ale s prisvetlikom podotýkam..
serus chcem sa spytať ako by bolo najlepšie riešiť tento stavebny otvor pre 80tky dvere. Vychadza to po krajoch murovať na širku 20cm. Buď to zasekavat aby to aspoň nejako držalo a kotvoť alebo potom kolega tvrdi že z lepeneho dreva spraviť na širku 20cm dve stojky ktore sa nakotvia na stenu.
