Abojte.Viete poradit na zaklade skusenosti alebo referencii od ludi z vasho okolia ktore stavebne puzdro je lepsie?Ci sa rozhodnut pre ECLISSE alebo JAP?Ktore ma ake pre a proti?
Popripade viete doporucit iny typ?
Potrebujeme touto formou riesit prechod zo zadveria do domu (110cm) a v spalni do satnika (70cm).Vdaka za kazdy nazor.
ja som pred mesiacom montoval 2x UNITREX SINGOLO. dobra cena, tichy doraz v akciovej cene (70cm puzdro SDK vratane dorazu 200e), dodanie do 1 dna (tzn. jeden den objednas, druhy den mas na stavbe). Puzdro je v monte, nemusis sa s tym skladat ako pri ECLISSE. Ak nepotrebujes nejake speciality co UNITREX nerobi, tak doporucujem.
@marcel714 Na SK máš 4 značky dverových púzdier:
1. Eclisse
2. JAP
3. UNITREX
4. Scrigno
JAP je slovenská firma, všetky ostatné sa vyrábajú v Taliansku. Najväčšiu reklamu si robí JAP a Eclisse, majú aj sieť sprostredkovateľov. Keď som porovnával ceny, tak tieto 2 značky vychádzali o niečo drahšie. Eclisse majú najširší sortiment.
Ak potrebuješ len základné púzdro štandardnej veľkosti, taj cenovo najlepšie vychádza Unitrex. tiež mám tieto púzdra, bol som pre ne priamo v sklade v Šintave, pri Seredi. Majiteľom je talian, ktorý si zobral slovenku. Chvíľu sme kecali so spolumajiteľkou a povedala, že oni nechcú robiť masívnu reklamu a míňať na to peniaze, oni radšej stavia na nižšiu cenu. Dovážajú ich priamo z Talianska a predávajú ich priamo. Vtedy nemali sprostredkovateľov. Predtým som bol v 2 dverových štúdiách a púzdra Unitrex mi ani neponúkali. Scrigno tiež nie sú veľmi rozšírené. Všetci tlačia JAP alebo Eclisse. Asi ponúkajú najväčšie provízie a preto sú aj najdrahšie. Tá reklama a provízie predajcom sa musia jednoducho prejaviť v cene.
Unitrex máva ešte v akcii tichý doraz - ja som kúpil za 1 €, inak kus stojí aj 40 €. Ja mám v dome 3 posuvných dverí, takže som teoreticky ušetril nejakých 120 €.
Takže nedá sa odpovedať, ktoré púzdro je lepšie. Všetky značky sú dobré, všetky sú použiteľné na stavbe, dajú sa kúpiť všetky. Je len na tebe, ktoré si vyberieš.
Jednoducho si porovnaj ceny konkrétneho púzdra (napr. šírka 110, do muriva, šírka 125 mm) u všetkých značiek, pozri, či k tomu majú nejakú akciu (napr. ten tichý doraz alebo dopravu zdarma) a vyberieš si. Spoľahlivé sú všetky.
Ešte upozornenie - ak budeš kupovať, kupuj aspoň 125 mm hrúbku. Pri menšej hrúbke púzdra (105 mm) sa ti nevojdú dvere so sklom, lebo tie majú okrasnú lištu a tá je dosť široká. Pri 125 mm hrúbke s tým nie je problém, dostaneš tak dvere akéhokoľvek výrobcu.
Neviem, čo myslíš tým obojsmerným dorazom. Tichý doraz je len pre zatváranie. Pri otváraní sa môžeš rozhodnúť, či chceš mať dvere zasúvané úplne do púzdra a môžeš využívať celý dverný otvor (potom na dvere musíš nechať namontovať také malé madielko, na vytiahnutie dverí z púzdra), alebo budú trčať z púzdra nejakých 10 cm. Treba sa rozhodnúť pri inštalácii púzdra, lebo vtedy sa do hornej koľajnice umiestňuje zarážka, potom, po obmurovaní sa k tej zarážke už nedostaneš. Tichý doraz sa pre otváranie nemontuje. Možno by to technicky bolo možné nainštalovať aj pre otváranie. Ten mechanizmus je dlhý asi 35-40 cm a montuje sa na dvere. Takže pri širších dverách by sa to aj zmestilo. Ale by si to mal o tých 70-80 € drahšie. Záleží, ako veľmi to potrebuješ. Niekedy by sa to aj mne zišlo - dcéra niekedy až veľmi intenzívne otvorí dvere a potom prudko narazia na tú koncovú zarážku, až sa kúsok znovu zatvoria.
Dal som si tú námahu a porovnal som ceny púzdier. Cena za púzdro š. 90 cm, výška 1970 mm, hrúbka 125, na obmurovanie stojí takto:
1. JAP - 318 €
2. Unitrex - 244 €
3. Scrigno - 291 €
4. Eclisse - 322 €
Takže buď si hodíš kockou, alebo si porovnáš ceny. Neznalí klienti sa ľahko nechajú nahovoriť dvernými štúdiami na JAP a Eclisse. Pritom kvalitou sú púzdra rovnaké.
Dúfam, že som ti dal dosť informácií na rozhodnutie sa. Ak mi neveríš, kľudne si over napísané na stránkach tých značiek.
@marcel714 Ešte doplním - všimol som si, že aj ty si sa rozhodoval presne medzi najpropagovanejšími púzdrami - JAP a Eclisse. Takže vidno, ktorá značka sa snaží čo najviac presadiť na trhu. Tým ich nechcem znevažovať alebo kritizovať. Rozhodnúť sa musí zákazník.
@marcel714@marcel714
Chrobak dal fakt obsirne vysvetlenie,ale jedna vec sa mi nezda,ja mam dve puzdra Eclisse,jedno SDK a jedno dvojkridlove do steny,ked som zistoval rozdiely medzi puzdrami,tak do steny bola u Eclisse vraj patentovana mriezka na obmurovanie bez zvarov,ide hlavne o hrdzavenie spojov-zvarov a ta vec,co sa mi nezda,bolo mi jasne prezentovane,ze Eclisse ma patentovany posuvny mechanizmus v puzdre,ktory je plne servisovatelny bez potreby nieco burat,cize aj nastavenie dorazu je mozne menit aj po osadeni puzdra,ci uz do steny alebo SDK.Ci je toto mozne u inych vyrobcov neviem,ked si dobre pamatam,tak v tej dobe (5 rokov naspat) to neponukal nikto,len Eclisse,dnes to uz moze byt inak.
@marek_norway Nemáš za čo. Ja som sa k tomu Unitrexu ledva dopátral. Bežne ti to v štúdiách ani nepovedia. Len tak mimo rečou mi to povedal jeden predavač, že je ešte jedna firma, ale že ich púzdra nepredávajú.
@kajo1 Ako môže byť pravda, čo píšeš. Ale...
sieťka bez zvarov - po obmurovaní predpokladám, že stena bude suchá, preto tá sieťka nemá prečo hrdzavieť. Je to rovnaké, ako keby si do základovej dosky chcel dať nerezovú kari sieť. Veď tá mriežka je v omietke, nemá prečo hrdzavieť.
Ak má Eclisse nastavovateľný doraz aj po montáži, tak je asi jediný výrobca, ktorý to tak má. Môj Unitrex sa musel osadiť počas montáže, teraz sa k nemu nedostanem. Musel by som mať ruku tenkú ako superanorektik. Takže má Eclisse určité výhody, ale v praxi neviem, ako často sa to nastavenie využije. Faktom je, že je podstatne drahší. Nejako asi museli zdôvodniť tú vyššiu cenu.
Tak je to aj u áut. Niekto má Opel, iný si potrpí na BMW alebo Audi.
@chrobak7
Tak ja len tipujem,ze predsa len omietka je len par centimetrova vrstva,ktora dokaze absorbovat vlhkost vo vnutri domu a tym padom sa dostane az k tomu puzdru a to by uz mohlo robit paseku..Mne sa tak napriklad prejavil roxor v betonovom strope,trvalo to tak 7 mesiacov,kym sa objavila hrdza na strope,takze asi nieco na tom bude.Pamatam si na to,ze ked som prisiel pri stavbe na barak,tak uz mali v puzdre nahodene dvere s dorazom tak,ze pri uplnom otvoreni dvere trcali 10cm do otvoru,ja som ale chcel,aby sa zasuvali uplne,za 10 minut to mali prerobene.
Ale je pravda,ze ide o najdrahsie puzdra na trhu,ci je ten rozdiel aj adekvatny neviem,ale ja som sa rozhodol nepodstupit to riziko,ze ked sa v tom posuvnom systeme nieco pokasle,tak budem musiet burat stenu.
@chrobak7 Tiez vyberam Neviem ake puzdro je tu ale tam tie dojazdy montuju po montazi do otvoru https://youtu.be/szD8ITp3bm0 Si spokojny zatial s UniTrEx ?
@marcel714 Nasiel si nieco co ma ten obojstranny dojazd ?
Moje ceny co som zatial nasiel pre 900/1970/125 s dojazdom na murivo : UniTrEx 293; Scringo 344, Eclisse 403, JAP 420
@panak To bude iné púzdro, lebo má vyberateľnú koľajnicu. Unitrex koľajnica sa osádza napevno do celej konštrukcie už pri montáži púzdra na stenu a preto treba zarážku osadiť predtým. V podstate sú len 2 možnosti osadenia zarážky - tak, aby sa dvere zasúvali úplne alebo tak, aby trčali nejakých 10 cm. Ja som ich dal zasúvať úplne, nech mám k dispozícii celý dverný otvor.
Neviem porovnať s inými púzdrami, ale negatíva som zatiaľ neobjavil. Púzdro plní svoju funkciu, dvere sa zatvárajú ľahko.
@m168 Čo tam chceš čistiť? Do púzdra sa vysávačom nedostaneš. To by si musel odmontovať dvere aj zárubňu. Do púzdra ani nevidíš.
Ako často vysávaš za umývačkou riadu? Alebo pod linkou? Alebo za skriňami? To máš to isté.
@chrobak7 na starom dome sme raz za rok odsunuli umyvacky ako aj chladnicku a dali sme to pekne do poriadku :) a rolldor sa odsunut neda. ale viam kam tym mieris. su iste zakutia, ktore su nedostupne by design a treba s tym pocitat. vdaka za info
@m168 Neviem, či sa tam vôbec dostane prach. Raz sa ma tu nejaká baba pýtala, či tam nie je riziko, že sa v púzdre uhniezdia myši. No.. ľudí napadne všeličo. Tam by sa ma problém dostať chrúst, nie ešte myš. Dvere sa zasúvajú tesne do zárubne, navyše tam sú štetiny. Ak sú dvere dobre nastavené tak sa kĺžu asi 2 mm nad podlahou.
Tam nie je treba upratovať.
A si asi jediný, koho poznám, že odsúval zabudovanú umývačku. Voľne stojacu chladničku som odsúval aj ja.
@lierin ahoj :) odomna co sa tyka posuvnych dveri, male upozornenie. Pasuju tam vsetky, ale treba si dat pozor na dvere ktore maju nejaku presklenenu cast. tie su totizto kvoli tomu o nieco hrubsie a davaju sa teda do sirsieho puzdra ako som spravne pochopila. niekde sa to tu aj rozoberalo vo fore, pamatam si ze som to citala ... v mojom albume najdes foto, my mame dvere posuvne s presklenenou castou, puzdra jap , ale kvoli tomu preskleniu to nejde tak hladko
@dorali Hej, písal som to tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
Pokiaľ sa dá, treba osadiť hrúbku aspoň 125 mm, tenšie len ak je to naozaj nevyhnutné a vie sa, že tam pôjdu plné dvere, nie presklené. Alebo dať presklené, ale s úzkou lištou presklenia.
Chlapi musím vám poďakovať. Na základe toho, čo ste písali rozhodol som sa zavolať predajcom firmy Eclisse a Jap a ako posledný UNITREX. Dokonca som išiel priamo do predajne, aby som preveril skutočnú kvalitu výrobku a musím povedať, že kvalita je skoro rovnaká, jediný rozdiel je v tom, že Jap a Eclisse majú vyberateľnú koľajnicu ale pozor..
Vo firme Unitrex ma technik upozornil, že aj tam je treba sa rozhodnúť, ako nastaviť doraz pred montážou dverí (unitrex je treba ho nastaviť, keď sa montuje puzdro), lebo 90% montážnikov pri montáži zárubne nalepia obložky na stenu. Je pravda, že Eclisse a Jap s vyberateľnou koľajnicou sa dá nastaviť zadný doraz, ale keď ho chcete premiestniť po montáži dverí, ste nútení rozmontovať obložkovú zárubňu. Máte predstavu čo znamená rozmontovať obložkovú zárubňu, keď je už nalepená na stene? V 80% prípadov padá aj omietka... Na tento "malý" detajl ma nikto od predajcov Jap a Eclisse neupozornil. Tak potom aký je rozdiel? Musím pochváliť profesionalitu firmy unitrex, ktorí ma vopred upozornili ohľadom výhod a nevýhod montáže dverí a ich riešení. Preto som si nakoniec kúpil od nich 7 puzdier a som veľmi spokojný.
@fugas20 Aká hrubá je tá sádrová omietka? Videl si to stav. púzdro? Tam je taká mriežka, na ktorej sa drží tá omietka. Na púzdro potrebuješ aspoň 1 cm hrubú omietku. Tá sádrová je takto hrubá? Ak nie, tak najprv jadrovú (Grobputz) a na to tú sádrovú.
@fugas20 Ja mám cementovo pieskové omietky a mne ju dávali hneď na púzdro. Ale mám tam 2 vrstvy so sieťkou medzi nimi, celková hrúbka asi 2 cm. Aj tak pri schnutí vznikli drobné praskliny, ktoré sa ale farbou prekryli.
