Peknu nedelu vsetkym ...mam dom po rekonstrukcii a v nom su stare plastove okna pravdepodobne 3 komorove dvojskla(sirka profilu je 6cm. Este ani poriadne neprituhlo a uz sa mi z dnu rosia(klasika asi 10cm od spodu)..Co sa tyka vlhkosti tak tu sa snazim drzat okolo 50-60 (vetrame min.2 krat za den ..urobi sa prievan). O spravnom vetrani som uz prestudoval dost takze to tu riesit nechcem ..ide skor o to ze tie okna izoluju dost slabo. Povodny majitel nemal problem s rosenim pretoze mal radiatory pod kazdym oknom. Teraz je tam podlahove kurenie a to aspon podla mojho lajckeho nazoru nevyhreje to okno ako radiator v ktorom je 60 stupnova voda a je priamo pod oknom. Potreboval by som radu niekoho kto ma skusenosti s plastovymi oknami ci sa mi oplati investovat do noveho 2skla s lepsimi izolacnymi vlastonostami(3sklo asi nie kedze je to iba 6cm ram) co nie je az take velka investicia kedze sa jedna o mensie okna alebo to nema zmysel kedze uz samotny ram slabo izoluje. Proste ked vonku bolo -5 a stojite pri okne je citit ako sala od neho chlad.....vopred dakujem za kazdy nazor
este chcem dodat ze sa bude zateplovat zvonku ..asi niekedy na jar
