Spojenie okenných rámu
Zdravím je tu niekto kto sa stým stretol a vedel by poradiť aký je postup pri spojení okenných rámu konkrétne balkónové dvere + okno spojene za pomoci H spojovacieho profilu Ďakujem.
Mne to pred x rokmu zosrobovali cez H profil do dalsieho ramu.
Mali by byť k tomu originál skrutky a nejaké penové tesnenie medzi rámy. Mne okná zakladal iný majster, ako bol dodávateľ, tak sa použili iba nerezové samorezky - a penová izolácia čo mi zostalo z niečoho iného...
a použil ešte medzi H profil a rám okna nejakú vystuž ? či len rám/profil/rám
@filip02 Do H-profilu idú ešte tesniace pásky. Videl som však aj montáže, kde namiesto pások napchali tam z tuby niečo ako silikón, alebo PURpenu.
áno komprimačná páska TP300 ILLAC 300 som kúpil
ide mi o to či sa používa na spoj nejaká oceľova výstuha alebo je skladba spoju : okenný rám/tesnenie/dilatačné podložky/H profil/tesnenie/dilatačné podložky/okenný rám ... a prevratne spojene turboskurtkama. alebo tam idete ešte nejaká kovová výstuha k tomu H profilu jedine voľne miesto kde by mohla ísť oceľova výstuha nejaká pásovina/tyč je na fotke zvýraznené modrou farbou ale pri kúpe mi to prišlo len takto ako to je na fotke bez nejakej oceľova výstuhy ale už som zopár článkov čítal kde riešia nejakú oceľové výstuhy ale vôbec si neviem predstaviť o čo ide aké výstuhy ani som na internete nenašiel žiadne info o tom ani ako to vyzerá nič
@filip02 Ja som nemal takýto široký H-profil, ale dva tenké, jeden na vnútornú a druhý na vonkajšiu stranu rámov; a medzi rámy to penové tesnenie…
Spojí sa to len skrutkami! Výstuha ide do iného typu H profilu, ten je dutý a vkladá sa tam pásovina. Taký profil slúži v podstate ako spevňujúci stĺpik...
