Ahojte,
aku skladbu izolacneho trojskla dat pre dvere, HS portaly?
Pri dverach su uzke a vysoke svetliky, tu mi odporucali dat kalene sklo, v jednej firme tam dokonca navrhli skladbu 6ESG / 14 / 6 / 14 / 6ESG ( je tam riziko ciastocneho tieneneia presahom strechy v lete). Pri HS portaloch je tiez teoreticky riziko ciastocneho tienenia pergolou v lete. Z vonkajsej strany som rozmyslal nad vrstvenym bezpecnostnym sklom 44.2 VSG, z vnutornej kalene (kvoli bezpecnosti v pripade rozbitia - male deti). A ake hrubky skiel dat na tie HS portaly? Staci 4mm alebo dat hrubsie? Dakujem.
@nameless_one Pri tých rozmeroch HS portálu určite nie 4 mm sklo. Na HS portál ide minimálne 5 mm sklo. Ja mám tabule o rozmeroch cca 2000x1600 s hrúbkou skla 6 mm. Skladba je 6 - 14 - 6 - 14 - 6. Aj tak pri osádzaní jedno sklo majstri rozbili, takže ho museli meniť. Preto som chcel bezpečnostné zvnútra a rozdiel ceny som doplatil. Bezpečnostné malo skladbu (zvonka) 6 - 14 - 6 - 14 - 4.4.1.
Pred 5 rokmi stála takáto tabuľa obyčajná 320 €. Bezpečnostnú nacenili na 470 € s DPH.
Neviem kvôli čomu ti odporúčali kalené. Má nejaké iné vlastnosti? A pre svetlíky je zbytočná hrúbka 6 mm, z kého dôvodu ti navrhli také hrubé? Tam by stačili 4 mm tabule, ako sa dávajú na bežné okenné krídla.
A prečo je tienenie strechou či pergolou riziko? Aké riziko je to pre teba?
Vidím, žer tie menšie dvere máš tiež navrhnuté ako HS portál. Pri tých rozmeroch už HS portál stráca zmysel a je veľmi neekonomický - vzhľadom na rozmery je to veľmi drahé. Na tvojom mieste by som tam dal radšej klasické otočné - u nich môžeš v prípade potreby otvoriť obe krídla a máš prechod 2 metre. Takto bude svetlý prechod necelý meter, lebo tie dvere nezasunieš za pevnú časť úplne, rám ti zoberie min. 10 cm. Ale ak ti nevadí vyššia cena a ten zmenšený prechod, tak si to daj.
Ja mám na terasu tiež dvojo dverí - jeden HS portál o celkovej šírke 3,6 m a jedny otočné dvere so štulpom o šírke 1900 mm. Prakticky používame iba HS portál. Fotky nájdeš v mojom fotoblogu.
https://www.modrastrecha.sk/blog/chro...
Dakujem, tiez som nasiel na stranke nejakeho vyrobcu ze ak sucet sirky + vysky je nad 3,1m tak odporucaju skladbu aspon 6 +4 + 6 mm,preto som bol dost prekvapeny ze vo vsetkych CP bolo pre HS portaly vsade len 4mm sklo. Tie svetliky su vraj problematicke kvoli tomu ze su uzke a vysoke, ak napr na cast svieti v lete slnko a cast je tienena napr presahom strechy tak to vraj praská kvoli pnutiu ktore vznikne kvoli rozdielu teplot. To iste riziko je u vacsich presklenych plochach. A HS portal zo spalne sme dali z toho dovodu ze postel bude blizsie ako 1m od okien, preto ak by sme dali otvaranie klasicke tak by tam dochadzalo ku kolozii s postelou.
