Šírka parapety v interiéri a exteriéri
Ahojte, ideme osadzat okna, salamander 92, aku velkost parapetu mate v interieri a v exterieri? Tehla je 38, zateplenie bude 15cm. Osadit na okraj muru? cize z exterierovej strany bude parapet, cca 16cm? A z vnutra 29-30cm? Nie je to vela? Z jednej strany nechceme okna prilis utopene z vonkajsiej strany, a na druhej nechceme mat prilis velky parapet z vnutra.... Vopred dakujem za rady
@felllicita daj take co budu tak dva cm od steny, pri vonkajsich moze byt aj viac ale zas nie moc. Nemozes dat mensi parapet ako je hlbka ostenia
@felllicita ja som osadil okna 4,5cm do vnutra, koli parapetam. Vomkajsie daj 20a nie 16cm.
@felllicita ked osadia zober meter odmeraj a objednaj
dakujem za rady
@felllicita Ty sa skôr pýtaš na osadenie okna, než na parapety. Parapety už dáš také, aké treba od okna po okraj steny plus 1-2 cm. Okná osádzaj podľa projektu. Zvyčajne sa osádzajú čo najviac do exteriéru, t.j. na vonkajšiu hranu múru bez izolácie, prípadne pár cm od kraja. Potom presne ako si napísala - izolácia bude 15 cm a parapet tým pádom 16 - 17 cm vonkajší. Vnútorný vymeriaš podľa hrúbky vnútornej omietky. My máme tehlu 35 cm. .
@chrobak7 dakujem za info. islo mi hlavne o to aby okno nebolo ako v tuneli, a na druhej strane aby nebol prilis velky vnutorny parapet.... Nakoniec sme dnes osadili okna nasledovne: 4cm od vonkajsieho muru, to znamena ze: *exterierova cast bude 4cm odsadenie + 15cm zateplenie + 1cm omietka = 20 cm, parapet vonkajsi cca 21-22cm *interierova cast muru: 38 tehla - 4cm odsadenie z vonku - 9cm profil okna + 1cm omietka = 26cm , cize parapet cca 27-28cm
