Ahojte.
Mate niekto samonosnu branu s integrovanou brankou?
Nieco taketo:
http://brany.wbl.sk/Brany-s-integrova...
Ale branka by sa nemusela zalamovat, teda ak je to technicky mozne.
@evatothova myslim, ze zalamovanie na konci pri plnom otvoreni bolo v tom videu riesene preto, ze nemali kam zasunut celu dlzku a prave ta branicka este zavadzala a takto este zvacsili vjazd na pozemok....a samozrejme, ze je to este technologicky zlozitejsie, cize sa to da urobit bez toho a je to jednoduchsie. Taku branku nemam, ale je to urcite sikovne riesenie a aj konstrukcne jednoduche.
No a aby som ozrejmila všetkým prečo chcem takú bránu pridám foto.
Na zabudovanie brány s bránkou máme 7m (1m z toho ide kanalizácia čiže reálne 6m)
Posuvná brána po kolajnici by vošla bez problémov, ale v zime s tým môžu byť problémy
Posuvná brána 4,3m+0,2-0,3m+stlpik0,3m+bránka1m
Samonosnú treba vyriešiť :) ale ak dáme 4,3m samonosnú tak bránka nevychádza
@evatothova Ak máte 6m,tam sa dá dať aj samostatná branka aj samonosná posuvná brána.Na vjazd autom stačí šírka brány v pohode 3M,lepšíe je aspoň 3,5 m.Štandardne pre 3m samonosnú bránu potrebuješ 4,2m,a pre 3,5msamonosnú bránu potrebuješ 4,9m.Ale ak niekto naozaj nemá miesto nazvyš,dá sa to poriešiť špeciálnym hevi systémom(s 8 kolieskami),bežne sa používa hevi systém so 4 kolieskami.Ja som to tiež takto riešil.Mal som otvor len 7,30cm,a potreboval som bránu 5,5m,pri tejto dĺžke mala byť celá brána dlhá až 7,7m, a podesta pre motor mala mať 2,2 m.Já mám podestu 2m,a bránu 7,3m,s použitím tých 8 kolieskových hevi nosníkov.A všetko funguje na 1 bez problémov už 2 roky.Posielam aj tabuľky,Treba si vybrať aj podľa váhy brány v tabuľke č.2,tam sú presné rozmery každej časti.
@similsk pri 3,5m šírke je to v pohode 4,9m+bránka1m, ale ak chceme širšiu bránku 4m tak už to moc nevychádza.
Je tam mierne komplikovaný vjazd, garáž bude naľavo od brány tam kde sa bude zasúvať brána, tak neviem neviem
@evatothova na to aké máme zimy a koľko dní sneh (ak teda nežiješ na Kysuciach), nieje taky problém s bránou na koľajnici. Tu v rámci odhrnutia príjazdovej trasy prebehnem metlou. Roky a bez problému. A môžeš dat i klasickú bránku k tomu a je po probléme. Ako ďalšie by mňa presvedčila i cena ;-)
Zdravim, mozem poprosit foto kto ma takto posuvnu branu spolu s brankou, skusenosti, odkial ste kupovali? Dakujem
Budeme mat 4 parkovacie miesta, ak by sme si dali otvaraciu branu, mohli by teda parkovat iba 2 auta, co by sme neradi. Branu vieme posuvat iba do strany kde je aj branicka, s tym ze medzi branou a branickou je mozny iba stlp.
Prosim o pomoc, ake su mozne riesenia. Vopred dakujem
