Salamander Blue Evolution 92 mm skrútené
Ma nahodene okná blue evo 92 mm a v rozmere 240x100cm sú aku luk.Idem reklamovat 5ks. Mate s blue evo 92 mm podobnu skusenost?
@propik69 tiez som chcel dat tento profil, som zvedavy...ako pochodite s tou reklamaciou, su tu uz taketo diskusie, tiez je tam uvedena tolerancia. Pri bielom profile 1mm/m a pri farebnom 3mm/m . Mali by ste to mat aj v reklamacnom poriadku. Kazdopadne, nepotesi to. :-(
@sucky1 je tam cca 6-7mm
@propik69 ja mam tiez objednany tento profil ..mali ste ich aj spravne namontovane?1~1.5 medzeru po obvode medzi oknom a stenou
@dart9 Rámy su rovné.Vykrútené su len kridla
Tiez som sa rozhodovala medzi tymto profilom a Gealan 9000, pretoze mali oboje dobre referencie, nakoniec som zvolila Gealan a som spokojna ;) drzim palce s reklamaciou ...
Zial bohu vie to robit a nehadzal by som to len na profil aj prave spominane gealan 9000 pred dvoma mesiacmi reklamacia na ohnute dvere ale technici si stym vedia radi doplnujucou vystuhou sa to da prerovnat tak vela stasyia prajem
Ja som dal radsej hlinikove. Velky cenovy rozdiel tam nieje, myslim ze za ten priplatok to stoji. Su antracitove na zapad, ked prazi na ne slnko tak idu perfektne. Tento pripad je asi z vyroby.
My mame tento profil a ramy su v poriadku.
Chcem sa spitat ci je tam aj nejaká výstuž v 90cm alebo ci je to čisté sklo lebo mne dali vyzuz keďže balkón je vysoký okná mam len objednane
Ja mam salamander 4roky a ziadny problem nemenil by som
Dúfam že budem mat podobný názor :)
@chlpik90 vystuz tam je ale asi slabá... Alebo to prislo uz s výroby také ale to by znamenalo ze výstupná kontrola je na úrovni 0,0
@propik69 aký má vplyv na funkčnosť to prehnutie?
@megdesign popraskana omietka pri vrchu a pri spodu rámu,lebo rám je rovný a krídlo krive a taha ho ako keby za sebou.A casom sa zacnú kovania obdierat
@tzar v AL by ma vysli raz tolko
