Ahojte.
Mame dilemu ohladom otvorov na okna.
V projekte mame okotovanu vysku od podlahy 1000mm co je vysoko.
Majitel stavebnej firmy navrhuje na 4,5 tehly co by bolo 875mm mame 250mm podlahu.
Svetla vyska miestnosti je 2750mm
A tu vznika dilema ak dame okna 1500mm vysoke tak nad oknom bude este stena o vyske 37.5cm co pekne nebude.
Z vonkajsej strany po podbitie to bolo az 62.5cm
Moznosti su dat vyssie okna cca 162.5cm alebo dat spodnu hranu okna na 1000mm.
Ma niekto okna(stavebne otvory)o vyske 162.5cm
Ak by sme sli do tej vysky tak samozrejme okna aj rozsirime.
Vdaka za odpovede.
@ruren ale ano, papier znesie, aj letak od Wienerbergera ;-) v realite to vsak vyzera inak - dnes sa okna tlacia bud na hranu ostenia alebo sa robia predsadene, takze to XPS vsadene do polovice koncovej tehly Ti je tak na 2 veci ;-)
@sgi320 meg ma 24cm eps my dame len 15cm
Ale ak by sme dali 20cm by to slo :)
125cm -podlaha(20+6+2) 97cm to by slo :) plus parapeta a sme na 100vke :)
@ruren asi mi niekto stoji na kabli :-D citas po sebe, co pises?
ruren @evatothova Výška a šírka záleží aj od toho kde to okno bude, napr. ja na tech. miestnosť a špajzu som dával šírku na dve tehly a výšku na 3,5
ako zavisi vyska/sirka okna od miestnosti? teda okrem toho, ze nemoze byt okno vacsie ako rozmer miestnosti, ale to uz hadam az taku infantilnost nebudes riesit, ci? :-D vlastne asi budes
@ruren na zaver Ti poviem este jednu velku zivotnu pravdu
okno s rozmerom na 2 tehly x 3,5 tehly je z principu hovadina, z tej plochy okna Ti tretinu tvori ram, cize aj svetla Ti prejde malo, aj z pohladu uniku tepla to nie je bohvieco, cize sa da povedat, ze su to zbytocne vyhodene peniaze, pretoze vyvetrat si to mohol aj rurou cez stenu
@sgi320 Po prvé, to boli moje peniaze
po druhé tým oknom nevetrám vôbec, vlastne žiadnym oknom
a po tretie predstav si že svetla je tam dosť.
Tie tvoje teoretické mudrovania sú k ničomu.
@sgi320 A ako závisí rozmer okna od účelu miestnosti ? Tak prečo si nedáš Francúzke okna do kuchyni ale do obývačky? Alebo si ich dáš na WC? Predsa okná dávam podľa účelu miestnosti, a koľko svetla v nej potrebujem. Predsa nedám všade rovnaké okna ako na paneláku. A tie tvoje životné múdrosti (hlúposti) si nechaj pre seba,
@evatothova skoda je to, ze kazdy najskor kupi projekt a potom rozmysla :-D a na co vam je svetla vyska 275? Ja som si povedal ze chcem pracovnu dosku az do kuchynskeho okna. Cize doska bude zaroven parapet. To chcem vo vyske 91-92 cm. Vysku stropu chcem 260. Nad oknom bude 18. V dome mam dva nosne mury s prekladmi ktore nechcem vidiet.budu nad sadrokartonom. No s 11 radmi by som to nedosiahol a 12 radov som nechcel. Tak mam 11,5 radu. Zvonku som chcel podbitie od okna cca 35-40 cm, tak som predlzil presah strechy na 100cm. A to mam dokonca pomurnicu na stropniciach aby som mohol zateplit venec. To keby poviete tomu vasmu projektantovi ze chcete, tak mate nad oknami este meter skaradej steny a nie len 62cm :-D Vsetko sa da, len treba rozmyslat popredu a nevypytovat sa tu sprostosti na ktore ti tu aj tak nikto nemoze vediet odpovedat ked to nevidi. To ma riesit ten kto za to bere penaze. Staci si povedat co ako chces mat a potom to tak urobit. Alebo si to najskor nakreslit. Dnes sa stava sirinou a potom sa kruti hlavami ked to na prd vyzera. To sa pri projektovani nevedelo? Projektantovi treba nasrat do ruk a nepustit ho k vode. Ja mam projekt za 900 euro a nemam problem. Vsetko mam do detajlu premyslene.
@evatothova a odkedy sa tehla neda pilit???? Tak isto sa da napilit ako kvader. Treba si pozicat pasovu pilu a napilit. Ja mam 140 metrov nosnych murov a napilil som vsetky kvadre za dve hodiny. Este aj vsetky okna som podmurovaval tusim 8 cm na potrebnu vysku. Za pilu som na dvakrat zaplatil 15 euro. Vsetko sa da, len sa netreba bat ;-)
Ako to vlastne je ? Pod oknami ak je potrebné, skor píliť tehlu, alebo ukladať polovice tehly naopak ?
O tom XPS som nevedel. Vzdy sa lepí do vnútra okenného otvora ?
@martin3418 ahoj, aj by som poslal, len celkom nevidim zmysel tej fotky 😉 aby si videl ako vyzera parapet vo vyske 83cm? 🙂 uplne rovnako ako vo vyske 90cm, ale nedbam, idem nieco pohladat
@martin3418 co sa tyka oka, tak zalezi aj na vyske nadprazia okna a rozdielu medzi nadprazim a stropom, aby tam nebol moc velky rozdiel, v takom pripade to moze posobit celkom nemilo 😉 no a co sa tyka vysky parapetu okna - treba sa zamysliet, ci pod okno nieco pride, napr. stol, komoda atd. a v akej vyske ju chcem mat, dnes sa uz okna osadzaju aj do mensich vysok, najma ak pod oknom nic nebude
