Pozdravujem,
pripravujem podklady pre projektanta a potreboval by som poradiť, či rozmer okien je dostatočne veľký vzhľadom na rozmery miestností. Väčšia časť okien je orientovaná na sever, čo je jedna z požiadaviek vzhľadom na zaujímavý výhľad. Je uvedený rozmer okien dostatočný pre potreby bývania, alebo je potrebné pridať alebo zmeniť okná.
Ďakujem za postrehy a rady
Nájdeš tu v téme koľko by malo byť okno s rozmeru miestnosti. Tiež je o tom čláok aj tu https://zdrave-byvanie.sk/preslnenie-... (1. google odkaz) Nakoľko nemáš výšku okna prepočítaj si.
Na prízemí by sa hodilo zádverie. Vrch správne chápem. Zo schodov máš na jednu stranu vstup do obývačky a na druhú do spálne?
@wyrky
Ďakujem, tento článok som si pozrel. V podstate ide o 4 samostatné bytové jednotky, spálňa na prízemí a poschodí v pravej časti slúži ako spálňa, obývacia izba pre ubytovaných hostí. Zádverie som nepoužil zámerne, keďže ide len o spojovaciu chodbu a schodisko do jednotlivých bytových častí.
@lenkito10
Dopĺňam obrázky zariadených miestností s rozmermi okien. Ľavá strana (prízemie, poschodie) bude trvalo obývaná, pravá strana (prízemie, poschodie) bude slúžiť pre hostí.
Velkost moze byt, + pridala by som na steny vlavo dalsie okno medzi stol a kuchynsku linku a na steny vpravo dalsie okno do miestnosti, vedla dveri do kupelne.
V druhom obrazku by sa zislo posunut okno v spalni ku stolu, co by nelicovalo so spodnym poschodim, mozno mu dat iny tvar a pozriet vizualizaciu.
@lenkito10
Aké rozmery by mali byť pre ľavé okná medzi stolom a kuchynskou linkou? Rovnaká otázka pre rozmery okien vedľa kúpeľne. Pri týchto oknách by som použil fixné zasklenie bez otvárania. Južné okno na poschodí skúsim posunúť pri zachovaní rozmerov.
Síce to nepatrí do tohto príspevku, ale dispozične je tento pôdorys v poriadku, alebo by to chcelo zásadné zmeny?
Ďakujem
@user ach jaj a na ten výhľad sa nemôžeš pozrieť občas zvonku?ved isto nebudeš pri okne sedieť nonstop, ak dáš veľké okná na sever budeš mať veľkú tep. stratu a ak nebudú na juh žiadne , nemáš tep. zisky od slnka , budeš mať A?
@duzu Projektantské výpočty na určenie plochy okna berú do úvahy "všetko možné", to je pravda, ale toto o 1/5 je staré remeselné pravidlo. Myslím si, že je to najmä z pohľadu svetelnosti. Pri tepelnoizolačných vlastnostiach materiálov/skiel dnešných okien to už za nás vyrieši dodávateľ okien - ja už sa moc o to nestarám 😉
@duzu Keď si dobre pamätám, tak iný dom ako A0 dnes už neskolaudujem, ak sa mýlim opravte ma prosím. Potreba solárnych ziskov pri stavbe pasívneho domu mi je dobre známa, je mi jasné, že ideálne by bolo väčšinu okien orientovať na juh.
Solárne zisky pri stavbe pasívneho domu nemožno paušalizovať. Je rozdiel ak postavíme totožný dom s rovnakou orientáciou na juhozápade a naopak na severe, kde solárne zisky sú diskutabilné. V mojom prípade bude stavba na severe Slovenska v nadmorskej výške 700 mnm v blízkosti hôr, takže so solárnymi ziskami veľmi nemôžem rátať. V prvotnom návrhu, ktorý si pripravujem pre projektanta chcem zvoliť okná s ohľadom na dostatočnú svetlosť izieb. Tepelnoizolačné vlastnosti budeme následne upravovať na základe výpočtov. A na otázku, prečo chcem mať okná hlavne na sever najlepšie odpovie fotografia 🙂
podľa foto tam ale slnko svieti, to je podobný výhľad ako z parkoviska nad Vrbovom. a tam slnko svieti v zime isto od 8-15, vidíš odtiaľ na Kráľovú Hoľu na druhú stranu?to je nie ako v Zakopanom kde slnko nesvieti poriadne ani v lete
@duzu
Tak Slnko tam svieti, to nepopieram 🙂. Počet slnečných dní v roku je tam ale nižší ako napr. na juhu, alebo západe. Južné okná je potrebné v lete tieniť, v mojom prípade by to znamenalo použitie vonkajších žalúzií, čo nie je malá investícia.
@user nie je to vždy pravda , v zime je často inverzia v údoliach hmla, ale čím vyššie po určitú hranicu tým teplejšie, napr na štrbskom plese býva i +15 a dole mráz
Vlavo ~120x120, vpravo by som to dispozicne inak vyskusala.
Vpravo to je teda ubytovanie pre turistov, rodiny s detmi? Styria dospeli v jednej izbe?
K oknu na sever by som dala kuchynu a stol, dostredu kupelnu, oddelilo by to kuchynu od postele a na juh do kabinky poschodovu postel.
Ake su rozmery tej miestnosti?
Skus poslat 2D plan.
@lenkito10
Áno, vpravo je ubytovanie pre hostí, turistov, 4 osoby sú maximum, skôr 2 - 3.
Akokoľvek posúvať kuchyňu, kúpeľnú nechcem, stavba bude z VPC na železobetónovej doske bez poterov, takže ťahať rozvody vody a kanalizácie skrz miestnosti je problém.
Rozmer miestnosti vpravo 8,1 x 3,5 m.
Ubytovanie pre styroch, resp 2 dospeli, 2 deti v poschodovej posteli. Deti daju vecer spat, su v klude. Odkladacieho priestoru je dost.
V druhom poschodova postel za hrubym zavesom.
Kuchyna ma 12m2
@lenkito10
Ďakujem za návrhy, kuchynská linka musí byť na jednej priečke s kúpeľňou, takže tretí návrh nemôžem použiť. Šírka chodby 80 cm nie je málo? Dve manželské postele nie sú dobrá voľba?
Trochu sukromie, ak to ma byt pre dva pary. Obliekanie, chrapanie. Osobne, po urcitom veku nemam chut spat v jednej izbe s dalsimi.
Zalezi komu je ubytovanie mierene.
Jedna postel, poschodova pre deti, alebo len lozko + roztahovaci gauc.
