Dobry den, prosim o radu. Byvame v novostavbe, zacina nam 2.zima byvania, vcera vetranie cez den, vlhkost cely den max 51% a ked prisiel vecer prvy mraz, hned sa zacalo rosenie, 1-3cm pasik rosy okolo dolneho vnut. ramu okna+vlhke stredove tesnenie, a vlhky vnut.ram zistené po otvoreni okna. Vlhkost celu noc max 51%. Chcem sa opytat co moze byt hlavnou pricinou,ze sa okna zarosia len ked vonku zacne mrazit? Ked je vonku cez noc 5stupnov,ziadne rosenie. Dom bol zatepleny v oktobri min.roku, polroka po zacati stavby-vytiahnute mury, poter v juni omietky sa robili v auguste. Prvu sezonu nam rosili okna v zime,co som bral.ako normalnu vec,ale prevo sa rosia sj teraz, ked na vlhkomeri je 50%? Okna su kvalitne,3sklo,montaz pur pena+pasky. Kedze mrazy tejto zimy boli velmi malo,budem to sledovat najbizsi mesiac,ale skuste niekto poradit....hladal som chybu v montazi okien, v zatepleni ostenia,ale tam by to malo byt v poriadku, myslim ze vetrame dost, no je tu moznost ze nam rosenie zmizne az 3.ximu? Moze byt ze stavba este nieje vysusena aj ked navonok ukazuje 50%vlhkost? Este doplnim ze semtam použijeme elek. Odvlhocav vzduchu ktory cez noc za 6hod nazbiera asi 0,5l vody. Vnut. Zaluzie mame zatiahnute cez noc, povytiahnute asi len 5cm...chceme mat cez noc tmu,ved kto by uch mal celu noc vytiahnute uplne hore...
Ked je to dobre spravene na pasky s 3 sklom nemal by byt problem. Tych 51% vlhkosti je aj tak na hranici, preto myslim ze sa toho nezbavis. Rosenie je na skle a prilahlom rame? Nepisal si na kolko kuris a ci mas podlahovku alebo radiatory. Okna a priestor okien su vzdy najchladnejsie casti izieb. My kurime na 24,2 st, tiez 3 skla, pasky, a 20cm EPS, ked dam teplomer na parapetu v kuchyni uplne na doraz k oknu tak tam nam 22,5 st co je ok. My ale mame rekuperaciu a tym padom vlhkost momentalne 25% , rosny bod niekde na 5-6 st.
Myslim zeak sa neznizi vlhkost , alebo nezvisi teplota v interiery nic sa nezmeni.
S rosenim v takom rozsahu by som nerobil starosti, a podla mna je to este OK.
Chlapi, ked reahujete tak citajte poriadne, pisal ze mame 3sklo, firma je to kvalitna, kto by daval do novostavby 2sklo?? Mame podlahovku, kurime podobne ako si pisal ty, termostat na priecke obyvacke na 23-24st ale na parapete je to 22,5..to ma zaujima tiez,aky rozdiel teploty mate ked merate teplotu na parapete a teplotu niekde na stredovej stene?
Mozno to nieje take hrozne, len som chcel najst pricinu, ci nebila chyba v tom,ci sa napr. Dom nezateplil prilis skoro? A teraz kym ta vlhkost sa vypari,ci to potrva este nejaky rok?
@giovannajh Jasnacka, ale sposob kurenia a teploty si nepisal. Ani teploty na parapetach, spolu s vhlkostou je to dolezity udaj pretoze predpoklada rosny bod, aj kvalitu tesnenia okien.
Pred zimou treba tiez prejst okna a skontrolovat ci je dobry pritlak, po lete vplyvom vyssich teplot material pracuje.
Z fotky to vyzera fakt ako 2 sklo, ale pises ze 3,. Rok , vratane leta by mal na odvetranie vlhkosti murive stacit.
Rosi sa to na tom "najlepsom miestie" z pohladu zavaznosti. Teda je to ok.
Daj este kolko komorove ramy a hrubku ramu.
Ak to je spalna tak dychanim vznika vyrazna vlhkost v izbe v zavislosti od plochy.
Premeraj si teploty na parapetach. Robi to aj ine okno? Laserovym teplomerom sa da urcit kontaktna teplota v mieste rosenia.
Vyzrazana vlhkost podobi tak ze pri svojom odparovani spotrebovava v mieste odparovania teplo, teda aj z ramu a skla, a trocha zhorsuje stav.
Zaluzie zhorsuju mikrocirkulaciu vzduchu a tym aj lokalne pomery prirodzeneho prudenia a tym aj nepriamo ten kondenz.
V byte to bol skoro bezny jav v mrazoch.
51% vhlkost je sice akurat ale na hrane v zime.
@giovannajh mne to tiež príde ako dvojsklo, to na fotke.
Čím meriaš vlhkosť v dome? Odpoveď, že vlhkomerom, nieje odpoveď.
Žalúzie boli stiahnuté dole?
Rosny bod je pri 23° a 51% vlkosti cca 12,5 stupna
Ked bola vlhkost aj na vnutornom rame okna medzi tesneniami treba skontrolovat ci su okna dobre dostelovane alebo ci nieje problem s tesnenim v okne
@sappa Takze pri netesnostich okna moze byt v minusovych tt kludne teplota povrchu na rame skle pri ramoch 12,5 st a tym padom je ten kondenz realne zdovodnitelny. Na vyse v noci do rana moze vlhkost stupat aj viac.
@janopopovec nic ine ma nenapada ked ma vlhkost medzi tesneniami
@giovannajh Este ma napadla jedna vec a to ze ak mas vlhky ram okna s vnutornej strany tak treba sa pozriet ako je uchytena parapeta zvonka ci nahodou su tam neni skrutky prevrtane cez niekolko komor pripadne je tam ina chyba v osadeni parapety napriklad zle zatepleny a osadeny parapet s vonkajsej strany
Ak teda predpokladame pouzitie kvalitneho profilu na ramoch okna a samotnom okne
@giovannajh bolo to v izbach kde ste spali alebo sa predtym viacej pohybovali ? Ak ano je mozne ze v tych izbacj bola vysia vlhkost ako odmerana ? Lebo staci par percent a teplota rosneho bodu stupa vyssie. Ak mas na parapete o 1 stupen rozdiel oproti miestnosti tak na skle to moze byt este vatcsinl rozdiel a uz to bude rosit
@giovannajh vyskusaj ci mas dobry pritlak na tesneniach. Zavri papier do ramu, ak ho lahko vytiahnes treba okna dostelovat. Ak ho nevytiahnes, tak okna tesnia ako maju, pricina bude inde
@giovannajh
vidim ze mas hlinikovy ramik v okne..,aj to je jedna z pricin preco sa ti mozu rosit okna...
zapal zapalovac a priloz ho ku oknu.., tym sa uistis ze mas 3 sklo...
musis vidiet 3 plamienky.. :)
ja to tipujem skor na 2 plamienky..............
@mimms ked raz poviem ze mam 3sklo tak mam 3sklo, neboj sa, nebudem tu klamat ak chcem aby mi niekto realne poradil....ale taketo rady ako ty a zita fakt nepotrebujem,nic bez urazky...a a neboj sa 3 plamienky tam su...heh.. moje okna nestali 5 eur...
@giovannajh no ale nehnevaj sa, prve co treba skontrovat je ci doliehaju tesnenia. Ako si ich kontroloval? Nedas vsetky informacie a ked si ich ludia (mozno aj neohrabane) chcu doplnis tak sa obuvas do kazdeho co sa snazi poradit. Trhni si nohou a kup handru... :-S
@giovannajh máš tri plamienky, máš trojsklo, okná nestali 5 korún, okná tesnia, nemáš AL rámik, máš nerez, parapet perfektne osadený, vlhkosť v norme,.....
To, že ti tam skondenzovala voda sa ti len nezdalo? Lebo podľa toho, aké máš super okná je to nemožné...
Ludia pochopte, ked niekto napise ze mam hlinikovy ram, a 2sklo,tak ako by ste reagovali? Na fotke co som dal, vobec nieje dobre videit aky mam ramcek,tak ako to moze niekto povedat?
@giovannajh či je trojsklo alebo dvojsklo zistíš zapaľovačom. keď vidíš dvakrát dvojplamienok je to dvojsklo.ak trikrát dvojplamienok tak trojsklo. a keď je stredný
plamienok ináč zafarbený ,tak máš aj s fóliou to stredné sklo. tak skús a uvidíš.
@megdesign
a toto nem ten oblak co sa o nom bavime..... a ked uz.....:
Zažni aspoň kúsok sviece nemaj prosím z toho strach. Nech sa svetlo zatrbliece v tvojich dvoj oknách.....
a potom..... ked nam zodpovies anketu a vyplnis dotaznik a zapalis sviece.., tak ti prezradime, preco mas tolko voda na tvojom 2 oblaku... a hlavne vypusti kvapocku vzduchu...
